(669) [PB 15"] Problème du lower slot mémoire HS
MessagePosté le: Sam 21 Jan 2006 à 14:08    Sujet du message: (669) [PB 15"] Problème du lower slot mémoire HS Répondre en citant
Après de nombreux PowerBook ayant subit cette panne : 1 slot mémoire sur les 2 reconnu, Apple met en place un programme d’extension de garantie pour le remplacement de la carte mère.
Toutefois ce programme ne concerne que les 1,5 et 1,67 Ghz avec un numéro de série compris entre W8503xxxxxx et W8518xxxxxx
Le numéro de série est noté dans le logement batterie ou dans le Menu Pomme/A propos de ce Mac.
Tous les détails ici
Par contre pas d’information pour les Alu 15" autres que ceux là qui rencontrent pourtant aussi des soucis, malheureusement pas de solution si vous êtes hors garantie.
