violon2 PowerBook de Corail
Inscrit le: 06 Mai 2004 Messages: 116 Localisation: belgique
Posté le: Jeu 28 Sep 2006 à 18:05 Sujet du message: Ibook G4 800 bloqué |
Bonsoir,
ma fille me signale ce soir que son ibook est bloqué:
en sortie de veille, le point blanc qui normalement clignote reste en fonction allumée, il y a un pale rétroéclairage, pas moyen d'allumer ni d'éteindre, même en enlevant et remettant la batterie ....
une manipulation à faire ????
merci ! _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Jeu 28 Sep 2006 à 18:07 Sujet du message: |
Même en enlevant la batterie  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 28 Sep 2006 à 18:10 Sujet du message: |
oui, c'est vraiment étrange .....
sitôt que je la remets, le point blanc s'allume et il y a un faible retroéclairage. pas de réponse du bouton d'allumage ou d'extinction. _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Jeu 28 Sep 2006 à 18:33 Sujet du message: |
Enlève la pendant quelques minutes. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 28 Sep 2006 à 18:40 Sujet du message: |
ok !
pour info, lorsque je le mets sur secteur je n'ai pas l'indicateur de charge qui passe à l'orange. Pour le moment, avec batterie, pas de bruit de DD mais un petit bruit aigu une fois l'oreille calée sur l'ordi.
Ecran fermé avec batterie, la pomme reste allumée ...... _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Jeu 28 Sep 2006 à 18:52 Sujet du message: |
OK, cela fonctionne a nouveau.
J'ai donc attendu 5 min puis l'ai branché sur secteur, là ok, démarrage bon.
Seul message: reglage date sur date antérieure à 2001, attention certains logiciels pouraient mal fonctionner.
Vais faire un hardware test, on ne sait jamais ...
Autre choses à faire ? _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Jeu 28 Sep 2006 à 19:31 Sujet du message: |
bizarre, le test complet de mémoire semble s'éterniser .....
J'en suis à un total de 38 min actuellement .... _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Jeu 28 Sep 2006 à 19:32 Sujet du message: |
Normalement rien, tu rerègles date et heure et tu profites. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 28 Sep 2006 à 19:40 Sujet du message: |
et pour le test ?
ok, fini après 50min ! _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Ven 29 Sep 2006 à 0:35 Sujet du message: |
ba je pense que l'ordi avait besoin d'un sacré nettoyage  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Ven 29 Sep 2006 à 7:17 Sujet du message: |
un problème de PMU qui se serait peut-être déréglée...  _________________ Vincent
