fbethe PowerBook de Faïence
Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 92 Localisation: Paris 5
Posté le: Dim 01 Oct 2006 à 16:50 Sujet du message: Probleme lecture de DVD-R que j'ai gravé avec IDVD |
Bonsoir,
J'ai réalisé avec IMOVIE et gravé avec IDVD une vidéo personnelle sur des DVD-R.
Mais quand je les lis ces DVD dans des lecteurs DVD de salon de temps en temps la lecture se bloque... Il arrive que la lecture redémarre mais la plus part du temps çà "bloque..."
j'ai pensé que c'était la qualité des DVD-R... j'ai donc acheté des DVD-R de marque APPLE.... mais le problème persiste...
Dans le lecteur de mon powerbook la lecture est meilleure mais certains blocages persistes.
pourquoi cela ??? qualité des DVD-R ? mon lecteur HS ?
pourquoi les DVD achetés dans le commerce fonctionnent ? quelle est la différence ?
comment obtenir une excellente qualité de gravage ?
Frédéric _________________ --------------------------------------
www.chantairelle.com
Au coeur de Paris, la Haute-Loire a du goût
Restaurant et Boutique Gourmande
Posté le: Dim 01 Oct 2006 à 20:17 Sujet du message: |
qualité de gravure : utilise des DVD±R de la marque Verbatim et grave à une vitesse minimale, ça limitera les risques d'erreur en écriture  _________________ Vincent
Posté le: Dim 01 Oct 2006 à 20:43 Sujet du message: |
Je ne pense pas la qualité de la gravure soit en cause, par contre ton lecteur DVD de salon, il est récent ? Car la compression vidéo de iDVD est forte, trop pour certains vieux lecteur ne sont pas assez puissant pour décoder à la volée. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 01 Oct 2006 à 21:34 Sujet du message: |
Bonsoir,
Merci pour vos réponses.
J'ai acheté des DVD Apple et Verbatim...je ne me moque pas de mon powerbook quand-même ! D
J'ai testé sur 2 lecteurs de salon différents. (de salon classique d'1 an d'ancienneté et un lecteur de xbox).
Existe-il des options sur idvd pour améliorer la qualité de gravage ?
Merci _________________ --------------------------------------
Posté le: Dim 01 Oct 2006 à 22:44 Sujet du message: |
La qualité du gravage non, mais l'encodage oui. Tu as 2 réglages dans les prefs. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 01 Oct 2006 à 22:50 Sujet du message: |
Merci...
j'ai créé un dvd sans aucun chapitres donc d'un seul morceau d'une heure... cela peut-il être un problème ?
bon j'ai plusieurs heures de travail que je n'arrive pas à exploiter... j'ai fait plus de 10 gravages mais la qualité reste toujours aléatoire... _________________ --------------------------------------
