demarrage portable powerbook G4 1,5 GHZ 1,5Go DDR SDRAM
muss
MessagePosté le: Dim 01 Oct 2006 à 17:09    Sujet du message: demarrage portable powerbook G4 1,5 GHZ 1,5Go DDR SDRAM Répondre en citant
bonjour, mon portable met beaucoup de temps au demarrage entre 3mn et 10mn,auparavant il ne le faisait pas,je suis debutant en informatique,y a t il des choses que je peux ameliorer,enfin des solutions???aujourd'hui il a mis environ 2mn merci d'avance Crying or Very sad
MessagePosté le: Dim 01 Oct 2006 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour muss et bienvenue
pour un démarrage si long, il doit y avoir un souci (encore, les 2 minutes sont acceptables mais pas les 10).
Essaie de vérifier le disque (pour voir les manipulations, tu as notre trousse de secours dans la FAQ). Confused
MessagePosté le: Dim 01 Oct 2006 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il serait bon de nous dire aussi la machine, la version système et depuis quand tu as ce soucis, ca nous aiderait Smile
Tetraam
PowerBook de Palissandre
MessagePosté le: Dim 01 Oct 2006 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
2 min c'est deja long, avec ma config je met 45sec, a mon avis soucis hardware...
ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
iPhone 3G blanc 16GO
MacBook AIR 13", 1,86GHz unibody, 2GO DDR3, 128GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion, cinema display Plexi 20"
muss
MessagePosté le: Lun 02 Oct 2006 à 12:14    Sujet du message: demarrage portable powerbook G4 1,5 GHZ 1,5Go DDR SDRAM Répondre en citant
bonjour et merci de votre aide,donc pour la version de mon portable est 10.3.9
Modèle d’ordinateur: PowerBook G4 17"
Type de processeur: PowerPC G4 (1.1)
Nombre de processeurs: 1
Vitesse du processeur: 1.5 GHz
Cache de niveau 2 (par processeur): 512 Ko
Mémoire: 1.5 Go
Vitesse du bus: 167 MHz
Version ROM de démarrage: 4.8.6f0
Je pense que le probleme a commence au moment j'ai ajouté de la memoire(1Go en plus) mais je ne suis pas sur.je suis vraiment debutant en la matiere par moment c'est vraiment du chinois............je cherche un guide...
MessagePosté le: Lun 02 Oct 2006 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
alors, en premier lieu, essaie de redescendre en configuration d'avant - retire l'extension mémoire pour voir si le souci disparaît Confused
muss
MessagePosté le: Lun 02 Oct 2006 à 12:26    Sujet du message: demarrage portable powerbook G4 1,5 GHZ 1,5Go DDR SDRAM Répondre en citant
ok merci
muss
MessagePosté le: Lun 02 Oct 2006 à 12:51    Sujet du message: demarrage portable powerbook G4 1,5 GHZ 1,5Go DDR SDRAM Répondre en citant
je viens de faire l'essai avec la configuration depart sans le 1Go et avec, 2mn chrono jusqu a ma page bureau terminé j'ai pris le chrono apartir de la page grise avec la pomme.mais je trouve ça un peu long..
MessagePosté le: Lun 02 Oct 2006 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
et par rapport à la configuration avec l'extension ?
ce qu'il fut prendre en compte c'est le fait qu'avec une extension mémoire importante, l'OS n'a pas besoin d'autant de mémoire virtuelle que sans - dans ce cas, le temps d'accès du disque joue un rôle important.
muss
MessagePosté le: Lun 02 Oct 2006 à 13:17    Sujet du message: demarrage portable powerbook G4 1,5 GHZ 1,5Go DDR SDRAM Répondre en citant
j'ai l'impression qu'effectivement le changement n'est pas flagrant,sinon y a t'il une solution pour le booster un peu,le probleme....mes connaissances en la matiere sont mourantes........
MessagePosté le: Lun 02 Oct 2006 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
une extension mémoire 100% compatible va l'accélérer - ta barrette 1Go sort d'où ?
muss
MessagePosté le: Lun 02 Oct 2006 à 13:30    Sujet du message: demarrage portable powerbook G4 1,5 GHZ 1,5Go DDR SDRAM Répondre en citant
chez Microchoix.com,c'est une kingston value ram DE 1Go PC2700 CL2.5 200-PIN SODDIMM
MessagePosté le: Lun 02 Oct 2006 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
et si tu la remettes fermement dans son logement, le démarrage est plus lent ? Confused
MessagePosté le: Lun 02 Oct 2006 à 14:39    Sujet du message: demarrage portable powerbook G4 1,5 GHZ 1,5Go DDR SDRAM Répondre en citant
c'est pareil environ 2mn 10..........
MessagePosté le: Lun 02 Oct 2006 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
ça devrait être plus rapide Confused
Tetraam
MessagePosté le: Lun 02 Oct 2006 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur avec ta config tu devrait aller beaucoup plus vite car je suis aussi sous le meme OS mon dd de 60go est gavé de données et j'ai pri mon chrono a partir du moment ou le bouton est touché lol et 42 sec au finale. A mon avis coco ta un pépin pas tres cool... encore sous SAV ou pas ?
muss
MessagePosté le: Mar 03 Oct 2006 à 14:36    Sujet du message: demarrage portable powerbook G4 1,5 GHZ 1,5Go DDR SDRAM Répondre en citant
bonjour,non je ne suis plus sous sav,que dois je verifier? Question
Tetraam
MessagePosté le: Mar 03 Oct 2006 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre le DD... a t'il recu des choc ton gros powerbook ? tombé etc...
muss
MessagePosté le: Mar 03 Oct 2006 à 14:50    Sujet du message: demarrage portable powerbook G4 1,5 GHZ 1,5Go DDR SDRAM Répondre en citant
non pas de choc......
MessagePosté le: Mar 03 Oct 2006 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu vérifié la structure du disque (routine fsck, les détails dans la trousse de secours de notre FAQ) et les autorisations du disque ? Confused
