JBMMV
Posté le: Lun 02 Oct 2006 à 15:13 Sujet du message: |
je dirais que c'est normal , c'est le problème de tout les écrans. C'est même pour ça qu'il est conseillé d'utiliser des écran de veilles animés . _________________ David
JBMMV
Posté le: Lun 02 Oct 2006 à 15:15 Sujet du message: |
normal, pas tant que ça, l'écran était à 0%...
JB |
Posté le: Lun 02 Oct 2006 à 15:16 Sujet du message: |
| JBMMV a écrit: | normal, pas tant que ça, l'écran était à 0%...
JB |
oui mais le blanc "tache" pluss ....
0% voulant dire => éteint ? _________________ David
JBMMV
Posté le: Lun 02 Oct 2006 à 15:19 Sujet du message: |
0% voulant dire luminosité au minimum, donc noir.
J'ai eu d'autres powerbook, jamais eu ce souci...
JB  |
Posté le: Lun 02 Oct 2006 à 15:35 Sujet du message: |
.un ange passe. _________________ David
Posté le: Lun 02 Oct 2006 à 15:47 Sujet du message: |
ca n'a rien à voir, mais pourrais tu m'envoyer ce papier-peint ?
http://jbmmv.com/technique/problemepowerbook/ecran1.jpg
il est trop beau
si c'est de toi, chapeau bas !!!
EDIT : ah zut je viens de la voir sur ton site
c'est non-libre
bon ben tant pis
et courage pour ton pb |
Posté le: Lun 02 Oct 2006 à 19:48 Sujet du message: |
ton soucis est unique et issue d'un défaut de ton écran, rien à voir avec le temps d'utilisation. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 4:41 Sujet du message: |
pas sûr ludovic, la trame peut se "brûler" un peu en gardant toujours la même image afficher. ce n'est pas la lumière qui "brûle" l'écran mais l'affichage lui même figé... ce souci existe sur les écran plasma, les dalles lcd et les tubes cathodiques. _________________ Vincent
JBMMV
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 9:14 Sujet du message: |
| cela voudrait-il dire qu'il y a un défaut sur ce modele d'écran ou sur une série ? |
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 10:16 Sujet du message: |
Ca veut dire que TON écran a un défaut.
Je n'ai jamais croisé ca sur aucune autre machine.
Ce qui m'étonne le plus c'est que tu utilises des appli qui cachent le fond d'écran, donc normalement tu aurais du voir le défaut plus tôt ?
Tu devrais te rapprocher d'un centre technique pour leur soumettre la panne si on peut dire, mais là je pense que malheureusement il n'y a pas de solution. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 10:35 Sujet du message: |
c'est simple, je viens de faire l'essai .
J'ai mis à 0% la luminosité , et en fait , l'écran est toujours éclairé ( regardez bien ), 0% ne voulant pas dire arrêté.
Donc avec un fond d'écran en blanc , le blanc s'est incrusté sur la dalle. Perso , c'est du déjà vu sur d'autre machines et type d'écran.
J'ai bien peur qu'Apple refuse ce genre de réparation !!
Un petit rappel donc = toujours mettre un écran de veille animé ou le désactiver.
JBMMV > tu utilisais un deuxième écran ? ou tu t'en servais comme disque dur ? _________________ David
| lpascalon a écrit: | Ca veut dire que TON écran a un défaut.
Tu devrais te rapprocher d'un centre technique pour leur soumettre la panne si on peut dire, mais là je pense que malheureusement il n'y a pas de solution. |
sauf s'il utilisait un deuxième écran justement  _________________ David
JBMMV
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 10:40 Sujet du message: |
| pacis a écrit: | c'est simple, je viens de faire l'essai .
JBMMV > tu utilisais un deuxième écran ? ou tu t'en servais comme disque dur ? |
Je m'en sert comme disque dur...
A ce propos, connaissez vous une combine pour travailler sur le Powerbook avec un ecran externe, clavier souris, et en fermant completement l'écran ? (désactiver la veille...)
JB  |
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 10:54 Sujet du message: |
| JBMMV a écrit: | | pacis a écrit: | c'est simple, je viens de faire l'essai .
JB  |
oui, tu fermes l'écran c'est indiqué dans la F.A.Q ( le lien direct http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=10372 ) _________________ David
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 10:57 Sujet du message: |
Les PowerBooks intègrent cette fonction de base, contrairement aux iBooks.
Pour l'économiseur d'écran, pensez à mettre une image animée, la plus claire possible (pour les écrans LCD), contrairement aux moniteurs à tube, un pixel noir, sur une dalle, c'est un pixel allumé donc, il consomme un max. Sur un tube CRT, un pixel blanc est un pixel allumé. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
JBMMV
Eh bien, moi, videoproj ou ecran, quand je ferme l'écran, tout se met en veille...
OS X.3.9
JB  |
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 10:59 Sujet du message: |
oui mais il sort de veille de suite, après que tu aies bougé la souris ou tapé sur une touche. Le reste dépendra de tes réglages d'économie d'énergie (mais il faut impérativement que la machine soit connectée au secteur !!!!!) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
