Pierre-Nico PowerBook de Cire
Posté le: Lun 02 Oct 2006 à 20:32 Sujet du message: Problème avec l'USB |
Bonjour en rentrant chez moi j'ai voulus brancher un voeux hub USB Adaptec (x4). Mais je crois que j'ai branché (sur le hub) le mauvais adaptateur, et depuis plus aucun de mes ports USB ne fonctionnent...
Pourtant il n'y à aucune chaleur qui se dégage, le reste de l'ordi fonctionne correctement, le Firewire aussi, et tout le reste aussi.
Bizarre...
Quelqu'un aurait une idée ?
Je précise que les ports USB sont reconnuent par "l'informations système" et que la compostion des branchements était : Mighty Mouse sur un port, et le hub sur l'autre avec dessus : Keyspan Remote.
Merci d'avance. |
Posté le: Lun 02 Oct 2006 à 22:16 Sujet du message: |
Tente un reset PRAM et reset PMU. C'est peut etre juste une mise en sécurité des ports. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 02 Oct 2006 à 23:29 Sujet du message: |
Je viens de faire ce que tu m'as dit, mais rien...
C'es étrange pourtant si les ports avaient grillés, le firewire aurait aussi du griller, non ? Et je l'aurais remarqué quand même.
Je tient à dire, par contre, que le hub était très chaud et sentait pas très bon... Mais rien au niveau des ports USB, aucune chaleur, ni odeur.
Existe-t'il certains softs permettant de me dire si mes ports USB sont encore la et de faire un diagnostic ?
Logiquement si ils avaient grillé, ils ne seraient plus reconnuent par Mac OS X, non ? |
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 4:38 Sujet du message: |
la tension aux bornes de tes ports USB peut être bonne mais si l'ampérage excède 500mA, il se peut que le chipset de la carte mère de ton powerbook ait partiellement grillé. le firewire peut toujours fonctionner alors que l'usb a lâché. tu ne te rendras que rarement compte qu'un composant lâche dans ta machine, si elle sentait le brûlé, je parierai fort pour qu'elle soit intégralement détruite.
peut-être peux-tu tester ta machine avec le CD Apple Hardware Test fourni avec celle-ci. _________________ Vincent
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 8:18 Sujet du message: |
Laisse la machine 1 heure ou 2 sans batterie ni secteur le temps de décharger l'électricité statique. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 9:49 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Laisse la machine 1 heure ou 2 sans batterie ni secteur le temps de décharger l'électricité statique. |
et vérifie la, sans ton hub USB - il y a des chances que ce soit lui, qui ait grillé  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 13:23 Sujet du message: |
J'ai viré le hub dés qu'il y à eu le problème.
J'ai donc fait tout ce que vous m'avez indiqué mais rien !
C'est bizarre.
Mon iBook est encore sous garantie, donc je vais aller voire dans l'Apple Center de ma ville. Cepedant savez-vous combien de temps je serais séparé de mon boobook ? Je l'utilise beaucoup pour mes études, donc 3 semaines sans, serais pas trop pratique pour moi...
Savez-vous aussi si il existe un hub USB qui se brancherait sur le firewire ?
Merci en tout cas à tous pour votre aide. |
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 13:26 Sujet du message: |
Normalement si c'est pris en charge ce sera 1 semaine maxi. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 13:34 Sujet du message: |
il n'existe pas de hub USB se connectant en FireWire - ce sont 2 ports complètement différents. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 04 Oct 2006 à 7:11 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Normalement si c'est pris en charge ce sera 1 semaine maxi. |
ça dépend s'il a été acheté directement via Apple ou par exemple dans une FNAC.
à la FNAC l'intervention dure de 2 à 3 semaines. _________________ Vincent
Posté le: Mer 04 Oct 2006 à 12:12 Sujet du message: |
Non non il a été acheté directement dans un Apple Center...
Mercià tous pour vos réponse, je vais aller voire cet après-midi en ésperant que le problème se résoudra vite ! |
Posté le: Mer 04 Oct 2006 à 12:31 Sujet du message: |
tu as essayé de brancher ta souris sur tes ports USB, voire si ca marche
si ton curseur bouge
ca vient pas de tes ports mais du hub |
Posté le: Mer 04 Oct 2006 à 21:42 Sujet du message: |
Mais en fait j'ai viré le hub 5 minutes après l'avoir testé, et c'est depuis ce moment là que mes ports USB ne fonctionnent plus. |
