will PowerBook de Cire
Inscrit le: 08 Déc 2003 Messages: 47 Localisation: grenoble
Posté le: Lun 09 Oct 2006 à 21:40 Sujet du message: pb connecteur prise ethernet |
salut
j'ai un gros souci (après le chargeur !) avec ma prise ethernet. pour garder le contact je dois maintenir la prise male (donc du cable) en position haute, sinon je n'ai plus d'accés reseau. ça se verifie assez bien avec les prefs réseau, et j'ai pu tester le cable avec un autre ordi, il est ok.
donc pb avec ma prise : peut-on redresser les petites lamelles de contact (qui ont perdu de leur flexibilité) ? si oui comment ?
si je suis amené à changer la prise, comment faire ?
évidemment y'a la solution airport mais...
merci de votre aide _________________ Will |
Posté le: Lun 09 Oct 2006 à 21:50 Sujet du message: |
Si c'est la prise interne, il faudrait probablement ressouder les contacts sur la carte logique - les fils ne se redressent pas à l'intérieur de la prise  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 09 Oct 2006 à 22:20 Sujet du message: |
Tu as commencé par tenter avec un autre cable ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 09 Oct 2006 à 22:44 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | Si c'est la prise interne, il faudrait probablement ressouder les contacts sur la carte logique - les fils ne se redressent pas à l'intérieur de la prise  |
bien sur que si , avec une pince à épiler , et ça fonctionne. _________________ David
Posté le: Lun 09 Oct 2006 à 23:02 Sujet du message: |
sauf que, j'ai déjà vu les ravages d'une pince à épiler - la prise interne cassée, impossible à remplacer -> échange de la carte-mère, bien plus cher.
le test avec un deuxième câble ethernet peut être bien moins dangereux à faire _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 09 Oct 2006 à 23:11 Sujet du message: |
dans tout les cas , que cela soit pour le démontage, le soudage, faut avoir des doigts de fée ou de femme .
C'est énormément risqué, mais faisable. _________________ David
Posté le: Lun 09 Oct 2006 à 23:16 Sujet du message: |
pour ressouder, il faut un fer à souder minuscule et c'est assez risqué (j'ai essayé et ça a été dur) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 10 Oct 2006 à 13:07 Sujet du message: |
oui oui j'ai essayé le cable avec un autre ordi et cela fonctionne correctement et j'ai aussi essayé avec un autre cable, bref c'est bien la prise ethernet interne qui ne marche "presque plus" !
il me faudra donc la remplacer mais vous dites que c'est risqué : quels sont les risques exactement ? et où puis-je trouver un connecteur et à quel coût ? et où trouver la marche à suivre pour démonter le pb et accéder à ce connecteur ?
merci pour vos réponses... _________________ Will |
Posté le: Mar 10 Oct 2006 à 13:11 Sujet du message: |
il existe une multitude de prises ethernet à monter en surface - très difficile d'en trouver une identique.
Le risque c'est que t'arrives à faire un pont entre les broches du connecteur et ça fasse griller la carte.
essaie déjà de ressouder la prise existante - il y a des chances que ce soit LE problème de ta prise
Pour le démontage, tu as un tuto complet sur le site _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 10 Oct 2006 à 13:47 Sujet du message: |
je ne pense pas que la prise soit déssoudée, je pense vraiment que ce sont les contacts qu'il faudrait redresser, mais je peux me tromper. j'essayerai ce soir avec une pince à épiler...
sinon j'ai bien téléchargé le tuto complet d'apple pour le démontage en dernier recours... et donc où puis-je espérer trouver un modèle de prise équivalent à l'original ?
merci _________________ Will
Posté le: Mar 10 Oct 2006 à 13:48 Sujet du message: |
essaie sinon avec une pointe de cutter très fine. _________________ Vincent
Posté le: Mar 10 Oct 2006 à 13:51 Sujet du message: |
j'ai déjà eu ce type de souci et le fait de ressouder les fils sur la carte-mère a résolu le problème
Doooooooucement avec la pince à épiler, tu risques d'abîmer les fils ou les arracher et là, ce serait très dur de trouver la bonne prise (peut-être sur une carte mère d'un 12" mort  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 10 Oct 2006 à 14:04 Sujet du message: |
ok je ferai attention
et donc il y a-t-il un posseseeur de pwb 12" mort dans la salle ? c'est juste pour récupérer la prise ethernet... à vot' bon coeur m'sieur dame  _________________ Will |
pisadoo PowerBook de Cire
Inscrit le: 03 Mar 2004 Messages: 46 Localisation: Bellerive sur Allier
Posté le: Mer 11 Oct 2006 à 7:57 Sujet du message: |
Juste faire gaffe que les contacts de la prise ethernet n'aient pas arraché les pistes correspondantes sur la carte mère. Parce que là, cela devient pas cool à ressouder.
J'ai un fer à soudé mais plus de connecteur ethernet en stock pour cette machine
Posté le: Jeu 12 Oct 2006 à 9:08 Sujet du message: |
le redressement des contacts n'a rien résolu.
ce WE je tente l'opération à capot ouvert...
Posté le: Jeu 19 Oct 2006 à 12:50 Sujet du message: |
ça y est j'ai tenté l'opération du dernier espoir final avant la fin !
et je n'en suis pas peu fier car c'est la première fois que j'ouvrais le pb et c'est qu'il y en a des "choses" à enlever avant d'atteindre le connecteur ethernet !!!
bon malheureusement, il ne semble pas que le pb venait d'une soudure "sèche", car le pb existe toujours...
à part changer le connecteur, maisj'ai cru comprendre que cela allait être difficile à trouver, il ne me reste plus que l'option airport...
en tout cas merci pour votre aide (dossier) pour le démontage...
will
ps : là où je suis surpris c'est que mon pb a redémarré correctement après l'opération : ce que c'est costaud un mac quand même !  _________________ Will |
Posté le: Mar 24 Oct 2006 à 21:11 Sujet du message: |
je vais retenter de réparer ce fichu connecteur mais en essayant de le remplacer, cette fois-ci.
j'avais 3 questions quant au remontage :
- quelle quantité de pate thermique doit-on mettre (et avec quoi un pinceau ?) sur le processeur ?
- doit-on nettoyer les pads thermiques ? et doit-on mettre de la pate thermique dessus ?
- j'ai aussi le pb du boulon de l'écrou à ressort qui tourne dans le vide. ne peut-on pas le ressouder face arrière ou mettre un point de glue ou d'araldite ?
merci  _________________ Will |
Posté le: Mer 25 Oct 2006 à 12:46 Sujet du message: |
heu y'a personne pour répondre ?
je ne pensais pas poser une question si difficile...  _________________ Will |
Posté le: Mer 25 Oct 2006 à 13:21 Sujet du message: |
Le point de glue ne suffit pas, j'ai déjà testé
Les pads, tu ne fais rien tu les remontes comme ca, ils sont fait pour. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 26 Oct 2006 à 9:54 Sujet du message: |
pour le boulon, j'ai ressouder face arrière et ça marche bien mieux... _________________ Will |
