dbb
Posté le: Mar 30 Déc 2003 à 12:16 Sujet du message: lenteur: faut-il défragmenter et comment? |
Sous 10.2.8 et iMovie, des messages d'alertes indiquent que le disque est lent.
L'aide iMovie conseille de défragmenter, qu'en pensez-vous?
Comment faire, avec quoi?
Merci pour vos lumières. |
Posté le: Mar 30 Déc 2003 à 12:26 Sujet du message: |
Rien à voir, c'est le disque en 4200 tr/min qui est responsable, mets un 5400 tr/min ou utilise un disques externe. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 30 Déc 2003 à 16:46 Sujet du message: |
si ton disque est plein, fais aussi quelques sauvegardes et vide-le. la saturation du disque ajoute à la lenteur de celui-ci. _________________ Vincent
steve2408 PowerBook de Chêne
Posté le: Mar 30 Déc 2003 à 17:38 Sujet du message: |
Oui, mais quid de la défragmentation sous OS X ou Unix en général
Je défragmente régulièrement mon Imac avec Norton Utilities, certes, la différence avant-après n'est pas flagrante mais... _________________ Une floppée d'imacs:233,400,600 et 800; et un bel Alu 15 tout neuf et sans taches! (jusqu'il y a peu...) |
Posté le: Mar 30 Déc 2003 à 21:50 Sujet du message: |
en effet, OS X réorganise les fichiers/dossiers durant la nuit. ce n'est pas réellement une défragmentation, mais c'est tout à fait suffisant pour optimiser très correctement nos disques durs. _________________ Vincent
Posté le: Mer 31 Déc 2003 à 9:45 Sujet du message: |
| ch-vox a écrit: | | en effet, OS X réorganise les fichiers/dossiers durant la nuit. ce n'est pas réellement une défragmentation, mais c'est tout à fait suffisant pour optimiser très correctement nos disques durs. |
Faut laisser tourner la machine alors
C'est idiot cette question ou pas  _________________ Une floppée d'imacs:233,400,600 et 800; et un bel Alu 15 tout neuf et sans taches! (jusqu'il y a peu...) |
Posté le: Mer 31 Déc 2003 à 10:19 Sujet du message: |
| steve2408 a écrit: | | Faut laisser tourner la machine alors ? |
pas forcément, lire ce topic pour plus d'infos, et cette note pour quelques précisions. je n'arrive pas à retrouver l'info selon laquelle la structure des fichiers serait optimisée durant la nuit (peut-être sous OSX SERVER uniquement ?) mais pour sûr, à chaque manipulation de fichier, OSX optimise celui-ci et le défragmente.
deux limites :- les fichiers de plus de 20Mo ne sont pas défragmentés de la même manière ;
- les fichiers auxquels on n'accède pas ne sont pas défragmentés non plus (mais par définition, ils ne seront pas fragmentés non plus puisque non utilisés... ) _________________ Vincent
Posté le: Mer 31 Déc 2003 à 11:01 Sujet du message: |
Oui effectivement, la défragmentation à l'air controversée  _________________ Une floppée d'imacs:233,400,600 et 800; et un bel Alu 15 tout neuf et sans taches! (jusqu'il y a peu...) |
Ricco PowerBook d'Opale
Inscrit le: 12 Oct 2003 Messages: 213 Localisation: Paris
Posté le: Mer 31 Déc 2003 à 11:46 Sujet du message: |
Savoir ce qui est lancé périodiquement :
/etc/crontab
et crontab -l sur vos comptes et compte root.
Dans /etc/crontab il n'y a que les rotations de logs rien de défrag |
Posté le: Mer 31 Déc 2003 à 12:05 Sujet du message: |
pour infos : | Code: | # /etc/crontab
SHELL=/bin/sh
PATH=/etc:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
HOME=/var/log
#minute hour mday month wday who command
#*/5 * * * * root /usr/libexec/atrun
# Run daily/weekly/monthly jobs.
15 3 * * * root periodic daily
30 4 * * 6 root periodic weekly
30 5 1 * * root periodic monthly |
Posté le: Mer 31 Déc 2003 à 12:09 Sujet du message: |
Pour en revenir à la lenteur du disque dur, même sur une machine neuve fraîchement déballée et donc non saturée ou fragmentée, le DD d'origine ne répond pas assez vite pour enregistré un commentaire audio via le micro interne par exemple : seul l'utilisation d'un FireWire externe ou le remplacement de l'interne par au minimum un 5400 t (et encore avec beaucoup de cache) résoudra le problème... _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Mer 31 Déc 2003 à 12:41 Sujet du message: |
| GaelW a écrit: | | Pour en revenir à la lenteur du disque dur, même sur une machine neuve fraîchement déballée et donc non saturée ou fragmentée, le DD d'origine ne répond pas assez vite pour enregistré un commentaire audio via le micro interne par exemple : seul l'utilisation d'un FireWire externe ou le remplacement de l'interne par au minimum un 5400 t (et encore avec beaucoup de cache) résoudra le problème... |
faisant de la musique avec mon 12", je peux tout à fait enregistrer un flux audio stéréo par la carte son intégrée sur le disque dur d'origine (en 44KHz/16bits). aucun soucis non plus pour enregistrer avec le micro pour des effets de voix par exemple. je pense que tu t'es trompé gaël...  _________________ Vincent
Posté le: Mer 31 Déc 2003 à 15:08 Sujet du message: |
| GaelW a écrit: | | T'as pas mis un 60 dans ta bécanne ? | oui, en 4200tr/min (installé d'origine...) ici pour les specs. _________________ Vincent
