Lundi dernier, ViewSonic a annoncé la sortie d’un écran LCD 2 ms (uniquement pour le marché chinois pour l’instant). Le VX922 (19") coûtera 4222 yuan (soit environ 390 euros), sa résolution native sera de 1280 par 1024, le contraste de 650:1, et la luminosité de 270 cd/m².
Voici ses specs :
  Taille : 19 pouces
  Zone utile : 372mm x 301mm
  Luminosité : 270 cd/m²
  Contraste : 650:1
  Fréquence verticale (Hz) : 50-75
  Bande passante (MHz) : 135MHz
  Angle de vision H/V : 150/135
  Résolution max : 1280 x 1024
  Entrées : Analog / DVI-D
  Poids (Kg) : 6.7
  Compatibilité : PC/MAC
Edit :
Note de Presence-PC au sujet de cet écran :
Il est établie que ces dernières années l’amélioration du temps de réponse fut en partie obtenue grâce à la technique de l’overdrive qui consiste à appliquer une surtension d’entrée de jeu, puis revenir à une tension normale une fois que la couleur voulue est atteinte. Si cette technologie n’a pas d’impact lors du passage du blanc (tension maximale) au noir (tension zéro), ou inversemment, elle a permit d’améliorer la réactivité des écrans pour la transition entre différentes couleurs. Néanmoins, le marketing s’est vite emparé de cette mesure pour présenter des écrans miraculeux, qui n’apportaient, au final, rien de nouveau par rapport à leurs prédécesseurs.
Edit 2 :
Clubic avait annoncé le 13 octobre que le fabricant BenQ était en préparation de son FP93GX, également un 19" à 2 ms.
L’article sur Clubic
