studio54 PowerBook Duo 270c
Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 15:03 Sujet du message: Copie de fichier en reseau impossible |
J'avoue n'avoir pas creusé la question, mais je serais curieux de savoir si vous avez déjà eu (vu) le cas.
J'essaye de copier en reseau ma base de sample musical qui fait 25 go d'un Mac a un autre Mac.
Le disque de reception est largement dimentionné.
Ca copie, ca copie, puis bon vu que ca prends 45 minutes je ne suis jamais resté devant.
Seul probleme ca ne copie que les répertoires !
Style 200 repertoires >>> Vide
J'ai essayé plusieurs fois, je n'ai pas de message d'erreurs...
Ca me copie l'arborescence de ma base musicale, mais sans rien y mettre dedans.
Le plus étrange c'est que ca met un certain temps pour copier du vide.
Mac 1 >>> Routeur >>> vers Mac2
Vous en pensez quoi ?
PS : il s'agit d'une arbo perso qui n'est pas tripoté par Itunes.
Donc quelques chose de simple, bien rangé.
Je ne comprends pas trop a moins d'aller lire un peut le journal de log... _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
tintamarre PowerBook de Chêne
Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 15:14 Sujet du message: |
T'utilises quel protocol ? Personnellement, je fais tout en Samba ce qui fonctionne parfaitement.
Et j'utilise Share Points pour partager des volumes externes. _________________ Martin
Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 15:16 Sujet du message: |
ben j'utilise le protocole AFP ^^
EDIT : j'utilise Sharepoint pour partager avec la xbox et d'autres machines.
Mais autrement les macs entre eux utilise le protocole standard
J'ai du mal a croire que ce protocole soit une grosse cochonnerie quand meme  _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 15:23 Sujet du message: |
studio54 a écrit: | J'ai du mal a croire que ce protocole soit une grosse cochonnerie quand meme  |
Que ca soit de la cochonnerie j'en sais rien, mais j'ai deja eu des problèmes avec.
Depuis j'utilise Samba pour tout : Linux, Mac OS et Windows.
Et tout marche nickel-chrome. _________________ Martin
Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 15:25 Sujet du message: |
pour faire ta copie, t'es en réseau local ou via internet ?
si t'essaies de faire une connexion directe entre les 2 machines (sans passer par le routeur ni switch), ça fonctionne ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 15:27 Sujet du message: |
Je suis en local.
J'ai pas essayé de faire une liaison direct car je n'ai jamais eu ce cas.
Il m'arrive de passer 2 go d'un coup mais j'avoue n'avoir jamais essayé une copie de 25 go d'un coup....
Comme si y avait un probleme de tempon.
D'un coté j'ai 2.5 go RAM, de l'autre 1 Go.
EDIT : quand je regarde le routeur il y a une activité de malade, comme si la copie se faisais bien. Il faut que je regarde a copier juste 2-3 go pour voir.
Et aussi peut etre que le journal peut m'apprendre des choses ? _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 15:31 Sujet du message: |
ce n'est pas la taille de la RAM qui joue dans ce cas. par contre, un mauvais hub/switch ethernet ou un mauvais câble pourrait jouer là-dessus  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 15:39 Sujet du message: |
humm...tu me met un doute sur le cablage la
J'ai fait des lignes supplémentaires sur mesure et ajouté un routeur.
Mais il y a un moment de cela deja... et ce n'est pas la premiere fois que je tire des cables ^^
Et en plus les deux machines en question sont relié au modem/routeur, donc ne passe par aucun autre des 4 routeurs chez moi.
Par contre je garde la piste du cable, j'ai eu un cable dernierement flingué (sur mon concentrateur vidéo) alors qu'il etait neuf.
Merci de la piste, j'investigue  _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 15:44 Sujet du message: |
Mes deux machines passent par le routeur en gris sur l'illustration.
Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 15:47 Sujet du message: |
as-tu essayé de réinitialiser le réseau (éteindre le tout, attendre 15min et rallumer dans l'ordre : routeur et les hubs/switchs dans l'ordre d'éloignement)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 15:50 Sujet du message: |
En aout, en revenant de vacances tout etait éteind.
Donc j'ai tout allumé dans l'ordre.
Depuis ca n'a jamais été eteind....
Je vais essayer aussi cela.
Mais avant il faut que je regarde a partir de combien de gigas ca ne copie plus. _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Mer 18 Oct 2006 à 10:30 Sujet du message: |
Alors j'ai fait un test mais maintenant je comprends plus rien.
Dans un sens la copie se fait bien.
cad de la machine qui contient les 25 go vers la machine qui doit les recevoir.
Par contre dans l'autre sens, si je suis sur la machine qui dois les recevoirs et que je me connect sur le lecteur reseau de la machine qui a le contenue, je fait pomme + c puis pomme + v et ca me copie du vide...
arff c'est quoi cette histoir de malade  _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Mer 18 Oct 2006 à 10:52 Sujet du message: |
et la copie par glisser-déposer, comme sur le Mac, depuis toujours ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 18 Oct 2006 à 10:57 Sujet du message: |
Ca j'ai pas fait
Je vais essayer mais franchement ^^
Je croyais que les mysteres de l'informatique ne s'appliquait qu'aux pc
Celui la est quand meme pas mal dans le genre  _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
