Clarq
Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 17:12 Sujet du message: Extinction de la diode orange en cours de chargement |
Régulièrement lorsque je branche l'alimentation secteur sur mon MBP, la diode ne s'allume pas, et il ne se met même parfois pas en charge. D'autre part, une fois que j'ai réussi à la faire s'allumer et qu'il charge, la diode s'éteint relativement souvent avant la fin du chargement, bien qu'il continue de charger. Je n'arrive donc que rarement à la diode verte.
Merci d'avance de votre aide,
Cordialement,
Clarence |
Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 17:14 Sujet du message: |
Tu utilises la rallonge sur le chargeur ? _________________ Ludovic
Clarq
Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 17:23 Sujet du message: |
Oui, je ne suis jamais assez proche d'une prise...
Sinon, je revient en fait sur le site après une longue absence, et je dois avouer que le travail que vous faites (Ludovic et les autres) est excellent! Merci pour tout. |
Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 18:09 Sujet du message: |
Pourquoi ne pas avoir repris ton pseudo ?
C'est une prise avec terre ? L'ordi est seul branché dessus ?
Tente un reset SMU sinon AppleAssistance pour demander un remplacement de la batterie. _________________ Ludovic
Clarq
Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 18:25 Sujet du message: |
Je ne me rappelle plus de mon pseudo si j'en avais un...
Et le problème est le même sur plusieurs prises.
J'essaye le reset SMU, merci de ton aide.
Clarence |
Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 18:44 Sujet du message: |
On attend ta conclusion  _________________ Ludovic
Clarq
Posté le: Mer 18 Oct 2006 à 1:22 Sujet du message: |
Apparemment ça a l'air de marcher pour le moment... Je vous dit ça à la prochaine charge!
Merci beaucoup,
Clarence |
Posté le: Mer 18 Oct 2006 à 9:11 Sujet du message: |
De rien, à suivre.
Sinon il faudra demander un échange de la batterie. _________________ Ludovic
Clarq
Posté le: Mer 18 Oct 2006 à 12:14 Sujet du message: |
Rebonjour,
Apparemment, ça refait un des phénomènes : l'ordinateur continue de se charger en ce moment même (il reste 39mns), mais la diode est éteinte... Bizarre quand même, même si ce n'est pas extrèmement gênant.
Clarence |
Posté le: Mer 18 Oct 2006 à 20:32 Sujet du message: |
Il charge malgré la diode éteinte
Là il faut en parler à Apple  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 19 Oct 2006 à 0:06 Sujet du message: |
j'ai déjà vu ça - c'est la micro-carte électronique dans le connecteur d'alimentation qui en était la cause : peu de temps après, elle a cramé  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Clarq
Posté le: Jeu 19 Oct 2006 à 1:02 Sujet du message: |
Mais moi ça fait déjà assez longtemps que ça dure... Mais bon s'il le faut, je vais appeler Apple...
Bonne soirée,
C. |
Posté le: Jeu 19 Oct 2006 à 9:37 Sujet du message: |
Ils devraient te changer le chargeur. _________________ Ludovic
Clarq
Posté le: Mar 24 Oct 2006 à 11:12 Sujet du message: |
Rebonjour,
J'ai appelé Apple qui m'envoie une nouvelle batterie...
Merci,
Clarence |
Posté le: Sam 28 Oct 2006 à 14:30 Sujet du message: |
"j'ai déjà vu ça - c'est la micro-carte électronique dans le connecteur d'alimentation qui en était la cause : peu de temps après, elle a cramé "
C'est une micro-carte qui se trouve dans le chargeur ou dans l'ordinateur ? Combien cela coûte-t-il comme réparation ? |
Posté le: Sam 28 Oct 2006 à 14:32 Sujet du message: |
elle se trouve dans le connecteur du transfo. ça ne se répare pas, il faut changer le chargeur _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Clarq
Posté le: Sam 28 Oct 2006 à 14:59 Sujet du message: |
En fait, c'est un chargeur qui m'a été envoyé, désolé du lapsus.
Et ben ça n'a pas arrangé le problème, donc il faut que je l'amène en réparation
Clarence |
Posté le: Sam 28 Oct 2006 à 15:02 Sujet du message: |
effectivement, si le souci continue, c'est la carte d'alimentation (qui intègre le connecteur) qui serait en cause _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
dalborgo PowerBook de Coton
Posté le: Sam 28 Oct 2006 à 17:06 Sujet du message: |
| ça ressemble au problème que j'ai eu. Mis à part que ça m'est arrivé en une fois, mais bon je ne vérifiais pas la diode de la magsafe donc je ne saurais dire si elle ne s'allumais pas. Il est parti pour un diagnostic vendredi, on verra bien. Sinon quelqu'un a une idée du coût de remplacement de la carte d'alimentation ? Je sais qu'il est enncore sous garantie, mais bon, si mon macbook a encore une réparation importante, il y a des chances pour que j'en aie un nouveau, donc je me renseigne. |
