mimosa PowerBook de Coton
Posté le: Sam 21 Oct 2006 à 17:38 Sujet du message: Pile |
je viens de faire l'aquisition d'un ibook G3 900Mhz.
Pouvez-vous me dire si comme sur les iMac G3 ilya une pile interne ?
Est-elle difficile d'accés?
je n'ai pas de manuel. |
Posté le: Sam 21 Oct 2006 à 17:48 Sujet du message: |
Bienvenue
Non, les iBooks G3 n'ont pas de pile interne. Un condensateur permet de garder les paramètres pendant 2 minutes pour lui redonner une source d'alimentation, après lesquelles les paramètres ne sont plus gardés. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 21 Oct 2006 à 18:51 Sujet du message: Re: Pile |
mimosa a écrit: | Bonjour,
pourquoi ? tu as un problème ? ( sur le démarrage ) _________________ David
Posté le: Sam 21 Oct 2006 à 20:31 Sujet du message: |
Problèmes>>> fichiers dates erronées + horloge instable
Question mémoire: SDRAM PC100 ou PC133 SO- Dimm 144pin 3,3v pour ibook G3 900MHZ , Bonnes références ??
Par avance merci.
mimosa |
Posté le: Sam 21 Oct 2006 à 20:38 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Bienvenue
Non, les iBooks G3 n'ont pas de pile interne. Un condensateur permet de garder les paramètres pendant 2 minutes pour lui redonner une source d'alimentation, après lesquelles les paramètres ne sont plus gardés. |
Merci cette réponse rapide.
L'horloge est instable + dates érronées >> condensateur??
Autre question : Mémoire ibook G3 900MHZ >>> SDRAM PC100 ou PC133
SO-DIMM 144pin 3,3v ?
Par avance merci
mimosa |
Posté le: Sam 21 Oct 2006 à 20:45 Sujet du message: |
Oui, ta référence de barrettes est bonne.
Pour le soucis de date, comme dit par Black, le condensateur permet de conserver les réglages quelques minutes lorsque l'ordi n'a plus de batterie ni secteur.
Donc c'est à toi de veiller à ce que l'ordi soit toujours avec une batterie suffisante ou sur secteur. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 21 Oct 2006 à 21:35 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Oui, ta référence de barrettes est bonne.
Donc c'est à toi de veiller à ce que l'ordi soit toujours avec une batterie suffisante ou sur secteur. |
j'ai trouvé une barrette (via rue du commerce) référence>> Mémoire SDRAM SODIMM - 256 Mo - 133 mhz - 144 broches - CL3 - Low Profile - 7.5ns, 3.3v
Que veut dire CL3 -Low-7,5ns ???
par avance merci
mimosa |
Posté le: Sam 21 Oct 2006 à 23:19 Sujet du message: |
Tu devrais lire notre dossier sur les mémoires _________________ Ludovic
