mappage de ports
mjlb
MessagePosté le: Ven 27 Oct 2006 à 18:42    Sujet du message: mappage de ports Répondre en citant
bonjour,
imaginons que je veuille mapper une plage de ports qui se suivent dans ma borne airport extrême par exemple de 6500 à 6508 : faut ouvrir ces ports un à un ou puis utiliser un signe de ponctuation pour les ouvrir tous à la fois du style 6500-6508 ou bien 6500,6508?
et est ce de même possible dans le firewall
merci de vos réponses
MessagePosté le: Ven 27 Oct 2006 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Certains routeurs permettent d'ouvrir une plage de ports, tu as alors le champs début et le champs fin.
Les bornes Airport, c'est pareil.
MessagePosté le: Sam 28 Oct 2006 à 5:23    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pourtant l'impression (mais j'ai pas de borne à la maison) qu'il faut se coltiner chaque port un par un :
http://www.haxial.com/faq/routerconfig/airport/ Confused Confused
mjlb
MessagePosté le: Sam 28 Oct 2006 à 6:17    Sujet du message: Répondre en citant
heu alors là je suis perplexe je vois pas où tu mets le champs début et fin dans une airport Confused
MessagePosté le: Sam 28 Oct 2006 à 8:42    Sujet du message: Répondre en citant
Que je dis "c'est pareil" c'est que la borne est soit à remplir un à un, soit en plage. Mais c'est sur le même principe que les autres routeurs, soit l'une méthode, soit l'autre...
MessagePosté le: Sam 28 Oct 2006 à 9:01    Sujet du message: Répondre en citant
c'est donc port par port Sad
dommage
mjlb
MessagePosté le: Sam 28 Oct 2006 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
dommage
effectivement dommage....
mais merci de vos réponses Crying or Very sad
lorant
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Sam 28 Oct 2006 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai compris la question, mais j'ai du mal à comprendre les réponses Confused
Ludovic dit que c'est pareil que les autres routeurs (soit l'un soit l'autre, donc port par port ou groupé) et toi ch-vox tu dis alors c'est port par port ...
Sur les routeurs, tu as effectivement les deux possibilés (au moins les trois sur lesquels j'ai oeuvré) donc la borne Apple c'est pareil que les autres routeurs ou t'es obliger de les faire un part un ??
edit : peut-être que ton affirmation, ch-vox, est faite après avoir regardé les réglages, auquel cas, je comprendrais mieux Very Happy
houuu, il est tard, je vais aller faire autre chose Wink
Macbook pro 2,26ghz- Ssd postville 80 Go- Apple cinema display 20 pouces - iphone 3G - Nikon D200
ma galerie :
http://www.lesmeuniers.fr
mjlb
MessagePosté le: Dim 29 Oct 2006 à 6:30    Sujet du message: Répondre en citant
ben là j'avoue que je comprends plus rien Confused Confused Confused
MessagePosté le: Dim 29 Oct 2006 à 9:52    Sujet du message: Répondre en citant
sur ma borne AEX, je dois le faire port par port
à moins qu'on est la possibilité de le faire en groupe, mais je vois pas ou
et comme l'aide est merdique à souhait ...
MessagePosté le: Dim 29 Oct 2006 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
essaie de mettre 2 ports, séparés par la virgule ou le port de départ et de fin, séparés par un tiret Confused
MessagePosté le: Dim 29 Oct 2006 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est impossible
MessagePosté le: Dim 29 Oct 2006 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
arf Sad
dommage d'autres routeurs acceptent ça
lorant
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Lun 30 Oct 2006 à 9:14    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement,
donc ce n'est pas comme les autres routeurs où il est possible de le faire par plage
ma galerie :
Nigol
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 3:44    Sujet du message: Répondre en citant
Dites les enfants, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous parlez de deux choses totalement différentes.
1/ Ce qu'on configure dans le gestionnaire d'AirPort, c'est la liaison entre un port Internet de la borne Airport et un port donné d'une machine donnée sur le réseau. Tous les routeurs permettent de faire ça et AUCUN routeur au monde ne permet de lier des plages entières de ports (ce qui n'aurait d'ailleurs aucun sens !). Lier des ports, ça sert à accélérer le P2P, par exemple, et, plus académiquement, à dire au routeur où se trouve dans le réseau la machine serveur que l'on veut rendre accessible depuis Internet.
2/ "ouvrir un port" est un truc de cowboyz qui aime bien configurer son routeur mais qui ignore totalement que ça ne sert strictement à rien. Sur un routeur, tous les ports sont fermés quand on ne les utilise pas et s'ouvrent automatiquement quand on les utilise. Sur certains routeurs, on peut interdire l'utilisation de certains ports (ça sert uniquement si on veut empêcher certains membres du réseau de faire du P2P rapide... mais ils peuvent encore en faire lentement ; cette option n'existe pas sur l'Airport et ce n'est franchement pas grave). Une fois qu'on a réalisé que ça ne servait absolument à rien d'interdire certains ports, alors on peut les "ré-ouvrir". Et, là, effectivement, on peut ouvrir ou interdire ("fermer" dirons certains profanes) des plages entières de ports en une seule fois.
