Comment remplacer le disque dur de mon PB G4 Ti DVI 2002
son33
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 13:14    Sujet du message: Comment remplacer le disque dur de mon PB G4 Ti DVI 2002 Répondre en citant
Je souhaite remplacer le disque de mon portable un PowerBook G4 Titanium DVI 2002 (clavier noir) qui fonctionne encore très bien, mais dont le disque mériterait d'être remplacé.
Remplacé avantageusement, je pense par un 100go Ide 2,5" Samsung 5400t 8mo.
Je pense avoir vu dans notre excellent SVM Mac un pas à pas à ce sujet, il y a quelques années ?
Je crois que l'opération est assez délicate !! et je suis pas très bricoleur !!
Un collègue de la communauté peut-il maider ?
Merci d'avance.
- PowerBook TI 867
- PowerMac 1.8 ghz et ecran 20" Philips
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tu regardes sur le site, dans la rubrique "PowerBook" puis "Démontage" RazzRazzRazzRazz
son33
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 14:11    Sujet du message: Comment remplacer le disque dur de mon PB G4 Ti DVI 2002 Répondre en citant
Merci pour cette réponse rapide, mais est-ce que tu penses que c'est une opération faisable pour un total néophyte de la bricole . (bien entendu j'ai parcouru très minutieusement le pas à pas)
Les vis Torx dont il s’agit, doivent être manipuler avec un tourne vis spéciale ou simplement il suffit d'un petit cruciforme ?
Il est vrai que si j'investi dans un disque et de la mémoire ram pour faire évoluer mon portable et que je suis incapable de remonter la machine, je suis plutôt mal !!
Merci de ton aide précieuse
- PowerBook TI 867
ulf
PowerBook d'Argent
PowerBook d'Argent
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
je ne suis moi meme pas très bricoleur et j'ai changé le DD de mon Ti sans aucun soucis, en suivant les instructions du site.
pour le tournevis, mets toutes les chances de ton coté et procure toi un torx : tu éviteras de tout foutre en l'air. ca coute pas très cher.
et n'agits pas précipitamment, prends ton temps.
Titanium 867Mhz, 768Mo RAM, DD 60Go, v. 10.3.9
Alu 15'' HD 1.67MHz, 1,5Go RAM, DD 160Go, v. 10.4.9
son33
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 14:58    Sujet du message: Comment remplacer le disque dur de mon PB G4 Ti DVI 2002 Répondre en citant
Merci pour ton encouragement,
Une question, puisque j'hésite encore entre l'évolution de mon Ti et son renouvellement, tu as constaté un changement notable dans les performances de ta machine, ou, bon il s'agissait surtout d'une question de place ?
Petite info. Supplémentaire ; j'ai l'intention aussi de faire évoluer la mémoire Ram de 512 à 1 GB.
Merci de ton aide précieuse.
- PowerBook TI 867
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux le booster bien plus correctement, préfère un disque 7200trm au lieu d'un 5400 tout en y ajoutant de la RAM (mais il perdra un peu d'autonomie)
Le passage à 1 Go de mémoire plus un disque plus rapide ca fera un coup de fouet à ta machine.
son33
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 15:17    Sujet du message: Comment remplacer le disque dur de mon PB G4 Ti DVI 2002 Répondre en citant
Merci les collègues pour cette assistance.
blackjmac me conseille de préférer un disque à 7200 t/m, chez MacWay, le vendeur m'a conseillé un 100go Ide 2,5" Samsung 5400t 8mo.
Existe-t-il des 2,5" à 7200 t/m et surtout, supporté par mon Ti de 2002 ?
(chez MacWay ou un autre )
- PowerBook TI 867
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as pu voir notre dossier sur les disques dur ? Donc si tu regardes un peu, oui les 7200 tr/min sont compatibles avec ton Titane sans soucis.
son33
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 16:01    Sujet du message: Comment remplacer le disque dur de mon PB G4 Ti DVI 2002 Répondre en citant
Je profite de ce sujet qui traite de l'évolution du PowerBook Ti 2002 et de la présence des collègues pour vous demander jusqu'à quel écran (sa taille en pouce) puis-je connecter à mon portable ?
Je crois que c'est en fonction de la mémoire vidéo installée et celle-ci est d'origine et non extensible !!
Ça me permet éventuellement de connecter un écran à mon portable fermé et de l'utiliser comme mac de bureau, avec clavier et souris.
Merci de votre aide
- PowerBook TI 867
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est écrit dans la FAQ Razz
son33
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 16:14    Sujet du message: Comment remplacer le disque dur de mon PB G4 Ti DVI 2002 Répondre en citant
Je m'excuse, mais je ne trouve pas le “FAQ” et le sujet qui traite des écrans connectables au PowerBook Ti.
Encore merci de ton aide
- PowerBook TI 867
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le gros bouton bleu en haut à gauche...
son33
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 16:51    Sujet du message: Comment remplacer le disque dur de mon PB G4 Ti DVI 2002 Répondre en citant
Je suis confus, j'ai peut-être la berlue, mais en parcourant les différents sujets du Faq, je n'ai rien trouver qui traite de la connexion d'écrans au PowerBook Ti.
Un sujet traite de la façon dont on utilise les différentes sorties des différents modèles ....
- PowerBook TI 867
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=3497
son33
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 18:08    Sujet du message: Comment remplacer le disque dur de mon PB G4 Ti DVI 2002 Répondre en citant
Je te remercie,
C'est bien le sujet que j'ai lu, mais je chercher un nombre de pouces en lisant le descriptif qui concerné mon portable et là c'est vrai, la valeur de l'écran, donc sa taille est donnée en pixels.
Je te remercie encore une fois pour ta patience.
- PowerBook TI 867
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le nombre de pixels qui est important, pas la taille. Puisque tu peux afficher du 1024 sur un 20", mais par contre impossible de monter au dela de XXXX sur un 20", d'où les infos qu'on donne.
son33
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2006 à 19:12    Sujet du message: Comment remplacer le disque dur de mon PB G4 Ti DVI 2002 Répondre en citant
OK pour le complément d'infos.
Mais qu'est-ce que ; “résolution maxi en dual screen” ça veut dire affichage en double écran (avec le portable ouvert et éventuellement la fonction bureau étendu du Mac ?) et si le mac est fermé, avec un clavier et une souris connectée, cela change-t-il quelque chose ?
- PowerBook TI 867
