knefi PowerBook de Coton
Posté le: Sam 11 Nov 2006 à 14:19 Sujet du message: Click droit sous Win |
Plusieurs questions:
1)Comment faire un click droit sous windows?
2)Comment optimiser la puissance sous windows, car il ne tourne que à 998mhz au lieu de 2ghz, cfr au système....?
Merci |
Posté le: Sam 11 Nov 2006 à 15:02 Sujet du message: |
Tu utilises Windows avec quelle solution : BootCamp ou Parallels ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 11 Nov 2006 à 15:13 Sujet du message: |
Je l'utilise avec la dernière version de bootcamp.. |
Posté le: Sam 11 Nov 2006 à 16:14 Sujet du message: |
Normalement c'est ctrl clic comme sur Mac ou sinon vérifie dans le panneau de configuration.
Pour la puissance, c'est pas normal, tu as bien la batterie dans l'ordi ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 11 Nov 2006 à 17:43 Sujet du message: |
Ok merci pour le click droit. Oui la batterie est bien dans l'ordi. J'ai fait un printscreen...
Posté le: Sam 11 Nov 2006 à 19:01 Sujet du message: |
Je viens de regarder sur le mien, il m'annonce 6 GHz Je sais pas si c'est mieux  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 11 Nov 2006 à 19:49 Sujet du message: |
oké, donc c'est normal... |
Posté le: Dim 12 Nov 2006 à 21:44 Sujet du message: |
J'ai des problèmes...
Je ne comprends pas pq mais le click droit (avec ctrl+click) ne fonctionne plus!!! Et l'ordi ne se met pas tout le temps en veille qd je ferme le clapet, et il ne s'éteind pas souvent quand je veux le fermer il bloque!!! Très étrange!! |
Posté le: Dim 12 Nov 2006 à 23:14 Sujet du message: |
Tu parles sous Mac ou sous Windows ?
Pour les soucis Windows, c'est pas le bon endroit  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 13 Nov 2006 à 1:52 Sujet du message: |
Oui c'est sous windows. |
Posté le: Lun 13 Nov 2006 à 8:31 Sujet du message: |
2 solutions :
- soit c'est Windows qui est en cause
- soit il ne faut pas oublier que BootCamp est toujours une beta... _________________ Ludovic
zuzur PowerBook de Faïence
Posté le: Lun 13 Nov 2006 à 10:58 Sujet du message: |
-L'appli ctrl clik doit etre lancée au demarrage.
-Quand tu ferme le portable, windows se met en veille prolongée, si ton boot est par défaut sur MacOsX tu dois appuyer sur option lors du boot pour pouvoir choisir windows et la il va sortir de la veille.
Tu peux changer les reglages de mise en veille pour eviter cette veille prolongée ou il sauvegarde sur disque l'etat de la ram (contrairement à la msie en veille classique ou la ram reste allimentée) |
