steph01 PowerBook de Coton
Posté le: Mer 15 Nov 2006 à 0:16 Sujet du message: Airpèort bloque le démarrage de mon PB12'(RETOUR) |
Hello, Bonjour, j'ai fait comme IPASKALON m'a conseillé, et je suis aller changer la carte Airport au magasin.( avec beaucoup de mal pour un échange cash).
Mais maintenant c'est encore pire, avant au moin je pouvais suivre la progression au démarrage(en mode bavard), mais là que dalle, mon PB ne désire même pas faire le Boing de démarrage. même pas d'écran gris avec la pomme?
Es que quelqu'un aurais une solution où pourrais m'expliquer si je dois attendre plus longtemps que l'écran gris arrive? Es que c'est normal de devoir attendre? ou bien normalement quand on installe une carte Airport Extrême, le démarrage se passe normalement pour le premier démarrage avec la carte???
Aider Moi s'il vous plait.
Merci d'avance a tous.
S.Marge  _________________ PowerBook G4 (12-inch DVI) 6,2-1Ghz-768Mo sdram-macosX10.3.9- HD Seageat 100Go à 7200tr/min +2xLacie 160Go a 7200tr/min en FireWire. |
Posté le: Mer 15 Nov 2006 à 0:22 Sujet du message: |
Alors ce serait ton connecteur Airport qui est défectueux.
Normalement tu mets la carte et l'ordi démarre comme d'habitude. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 15 Nov 2006 à 0:54 Sujet du message: |
Ok le connecteur défectueux, mais alors pourquoi une fois il démarre à moitié, et une fois que dalle?
Et le connecteur comment ont le change? ou combien cela coûte tu crois?
Posté le: Mer 15 Nov 2006 à 8:39 Sujet du message: Re: Airpèort bloque le démarrage de mon PB12'(RETOUR) |
| steph01 a écrit: | Hello, Bonjour, j'ai fait comme IPASKALON m'a conseillé, et je suis aller changer la carte Airport au magasin.( avec beaucoup de mal pour un échange cash).
essai de voir directement dans le magasin ( si c'est un Apple Center )
est-ce bien une carte extreme ? _________________ David
Posté le: Mer 15 Nov 2006 à 9:09 Sujet du message: |
Le connecteur a peut etre seulement un faux contact...
Si il faut le changer, c'est toute la carte mère qu'il te faut changer, donc ce sera cher. _________________ Ludovic
