Posté le: Jeu 23 Nov 2006 à 0:34 Sujet du message: Gonflage iBook G4 dernière génération :) |
J'ai commandé il y a deux jours chez Macway le kit PowerBook G4 avec le disque dur 7200tr de 100Go au niveau technique c'est bon tout est compatible
Mais au niveau du démontage, le tuto disponible via l'onglet iBook n'est peut-être pas identique à la dernière génération des iBook G4 12"
Pour moi la technique est la même, et le soucis c'est de savoir s'il n'y a pas quelque chose en plus à porter attention, un fil de plus ou non…
Ayant déjà démonté un iBook G3 (les premiers) je sais se que c'est que d'avoir plus d'une vingtaine de vis à coté de soi, j'ai pris l'habitude maintenant d'avoir une grande feuille et de les placer dessus.
Je vais bien lire tout les tuto possibles sur le net traitant le sujet du démontage d'un iBook G4 qui se rapproche le plus possible du mien
S'il y a des MacUser ici ayant fait la même manipulation avec le même G4, un signe
Je vais aussi vérifier si j'ai bien tout le matériel nécessaire pour le déshabillage de l'iBook puis je m'attaquerai dès que j'aurai reçu le colis
À ce propos ils sont rapides obtenir les stocks des produit commandés et pour l'envoie ?
J'indiquerai les changements lors du démontage de la bête afin d'ajouter une pierre à l'édifice (plus il y en a plus c'est solide )  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Jeu 23 Nov 2006 à 9:12 Sujet du message: |
La seule différence entre notre tuto et les différentes versions iBook sont le nombre et les positions des vis. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 23 Nov 2006 à 11:47 Sujet du message: |
j'ai fait un démontage ( plutôt un remontage ) dernièrement d'un ibook G4 mais 14" , et ça a été la galère ... j'ai toujours des vis en trop ....  _________________ David
Posté le: Jeu 23 Nov 2006 à 14:40 Sujet du message: |
beuu………
bon je ferai très attention…… pour retirer la coque c'est très délicat? on risque d'abîmer les clips? _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Jeu 23 Nov 2006 à 14:50 Sujet du message: |
Non, les clips sont solides, par contre ils sont dur à décliper justement. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 23 Nov 2006 à 15:02 Sujet du message: |
j'en ai cassé deux ( vers le graveur ) , mais pas trop grave ... _________________ David
Posté le: Jeu 23 Nov 2006 à 19:19 Sujet du message: |
Pour décliper il faut utilisé l'outil présenté dans le tuto ou en utiliser un autre encore mieux?? (je pose à tout hasard^^)
Pacis=>pas trop grave c'est à dire sa bouge quand même la coque, sa grince…
edit:
Colis reçu ce matin Merci MacWay
maintenant le démontage, enfin ce soir faut d'abord trouver les bon outils et s'imprimer toutes les étapes du démontages  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Sam 25 Nov 2006 à 23:20 Sujet du message: |
je passe à l'action, j'espère ne rien casser  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Sam 25 Nov 2006 à 23:36 Sujet du message: |
Superparati a écrit: | Pour décliper il faut utilisé l'outil présenté dans le tuto ou en utiliser un autre encore mieux?? (je pose à tout hasard^^)
j'utilise une veille carte bancaire / vitale / cofinoga .... _________________ David
Posté le: Dim 26 Nov 2006 à 1:25 Sujet du message: |
j'ai une vis qui ne veut pas se déviser :'( ??
edit:
finalement j'ai fait sans retirer la vis, le disque dur est monté! Je remonte le tout en passant un coup de chiffon!! _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Dim 26 Nov 2006 à 1:34 Sujet du message: |
Pour les clips, essaie de te fabriquer un outil avec une vieille brosse à dents, taillée comme un tournevis. Pour le clip de la batterie, rien d'autre ne fonctionne qu'un tournevis plat mais sans trop forcer, pour ne pas casser le plastique. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 26 Nov 2006 à 4:16 Sujet du message: |
J'ai réussi!! Mission acomplie!
ça a été très long car netoyage complent interieur exterieur + les 2 3 oublie comme le tige qui permet de bien isoler le disque dur, je m'en rends compte dès le montage du clavier!! tête en l'aire donc redemontage
remontage puis la coque du dessous mal fixé redemontage, je l'emboite correctement et fini les histoires!! le remontages complete c'est fait simlement sans oublie (j'ai une toute petite vise en trop )
le disque dur est parfaitement reconnu ainsi que la ram  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Dim 26 Nov 2006 à 10:32 Sujet du message: |
Bravo, la premiere fois c'est toujours la pire  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 26 Nov 2006 à 10:37 Sujet du message: |
Superparati a écrit: | ...sans oublie (j'ai une toute petite vise en trop )
Posté le: Dim 26 Nov 2006 à 11:51 Sujet du message: |
hahaha cette toute petite vise vraiment tout petite ba j'ai pas réussi à lui trouvé un logement même en ayant redémonté pour mes différents oublies:-p)
Mais je trouve ça moins difficile que pour les premiers iBook, bon y a juste la coque qui est vraiment lourd pour les deux
Mais sinon je suis très contant, rapidité efficacité 100%
Le boîtier MacWac est très ingénieux, un raque extra!!
Parconte je viens de voir avec HardWare monitor mon disque dur n'est pas repéré enfin il n'indique pas la température de celui-ci c'est normal ou un problème!? _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Dim 26 Nov 2006 à 12:28 Sujet du message: |
Tu parles du boitier AluSlim ?
Attention à ce boitier, il ne fonctionne pas sur les MacBook et MacBook Pro (ou très mal)... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 26 Nov 2006 à 13:17 Sujet du message: |
non du disque dur que j'ai mis dans mon iBook le nouveau, aucune indication pas de température, faut peut-être faire une réparation des autorisations ou je ne sais pas…
Le boîtier marche très bien sur les iBooks
edit
aucune idée pour la reconnaissance du disque dur par HardwareMonitor?
(et au fait le forum bug pas mal)!! ha non il me manquait aussi le "s" après forumssss  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
