zuzur PowerBook de Faïence
Posté le: Mer 03 Jan 2007 à 18:10 Sujet du message: BootCamp refuse de partitionner? |
J'avais installé un multiboot via bootcamp pour avoir xp il y a quelques mois, par besoin de place j'avais ensuite supprimé cette partition.
J'ai aujourd'hui installé de nouveau bootcamp (derniere version de la beta), mais impossible de partitionner...
Il me demande d'abord de vérifier le disque, mais l'utilitaire de disque echoue
je vais donc lancer fsck -f et recommence l'operation :
la verification marche, les autorisation sont réparées mais maintenant bootcamp me dit que des fichiers ne peuvent etre deplacés et il me suggere de formater le disque et de refaire a neuf mes partitions...
J'ai bien sur retenté des réparation mais rien a faire...
Une idée du probleme?
Une solution? |
Posté le: Mer 03 Jan 2007 à 22:53 Sujet du message: |
Que dit l'état SMART de ton disque ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 04 Jan 2007 à 13:26 Sujet du message: |
| Quésako? |
Posté le: Jeu 04 Jan 2007 à 13:27 Sujet du message: |
l'état matériel du disque, vérifié par son électronique embarquée, affiché par l'Utilitaire de disque. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 05 Jan 2007 à 10:44 Sujet du message: |
| il est indiqué comme vérifié |
Posté le: Ven 05 Jan 2007 à 10:57 Sujet du message: |
la vérification du disque (pas les autorisations) donne quoi comme réponse ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 05 Jan 2007 à 11:02 Sujet du message: |
C'est variable :
| Code: | Vérification du volume “Macintosh HD”
Vérification du volume HFS Plus.
Vérification du fichier des excès de données de blocs.
Vérification du catalogue.
Vérification des fichiers à liens multiples.
Vérification de la hiérarchie du catalogue.
Vérification du fichier des attributs étendus.
Vérification bitmap du volume.
La bitmap de volume nécessite une réparation mineure
Vérification des informations du volume.
Nombre érroné de blocs libres du volume.
(normalement 4516781 au lieu de 4337257)
Le volume Macintosh HD nécessite des réparations.
Erreur : La tâche sous-jacente a signalé un échec à la fermeture
Utilitaire de disque a interrompu vérification “Macintosh HD” car l’erreur suivante est survenue :
1 volume HFS vérifié
Le volume nécessite des réparations
Le volume Macintosh HD semble être en bon état.
Montage du disque
Le volume a passé la vérification |
Posté le: Ven 05 Jan 2007 à 11:05 Sujet du message: |
Alors, il y a des soucis avec la structure logique de ton disque. L'idéal serait de le sauvegarder, reformater et remettre les données en place mais c'est long. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 05 Jan 2007 à 11:37 Sujet du message: |
Je peux utiliser quel outil de sauvegarde ?
Je vais surement faire ça ce week end apres avoir libéré la place suffisante sur un disque externe ...
En fonction de l'outil utilisé, je presume que j'aurais des paramettres d'applis ou d'osX qui seront a refaire?
Quand tu parle de longueur de l'opération, il s'agit juste des temps de transfert jusqu'au disque puis le retour ou ce sot les manip qui sont longues? |
Posté le: Ven 05 Jan 2007 à 11:40 Sujet du message: |
Tu peux utiliser CarbonCopyCloner et faire l'image de ton disque - ça devrait suffire mais ces opérations prennent quelques heures (et gardent tes réglages).
Pour la restauration, t'utiliseras l'Utilitaire de disque. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 05 Jan 2007 à 11:51 Sujet du message: |
Le fait qu'il ne soit pas en UB ne va pas poser de probleme?
Je suppose que c'est pour ça que tu me conseil l'utilitaire de disque pour restaurer |
Posté le: Ven 05 Jan 2007 à 11:57 Sujet du message: |
Non, aucun souci. Pour la restauration, l'Utilitaire de disque le fait parfaitement tandis que CCC ne le fait pas directement. Pour ça, on démarre sur le DVD d'installation système, lance Utilitaire de disque et le reste des opérations se fait naturellement. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 08 Jan 2007 à 14:38 Sujet du message: |
CarbonCopyClonning s'est contenté de copier mon disque vers l'externe, sans crée une image dmg ou iso, l'utilitaire de disque arrive t'il a recuperer les données?
J'essaye de savoir avant de formater  |
Posté le: Lun 08 Jan 2007 à 14:50 Sujet du message: |
si tu as fait le clonage au lie d'une image disque, pour remettre les données dans l'autre sens, il faut démarrer sur le DD externe et recloner dans l'autre sens. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 08 Jan 2007 à 14:55 Sujet du message: |
| Je viens de trouve la réponse en fait et c'est mieux, ça m'évite d'utiliser le DVD d'installation que j'ai oublié hez moi ce matin ^^ |
Posté le: Lun 08 Jan 2007 à 14:57 Sujet du message: |
| zuzur a écrit: | | Je viens de trouve la réponse en fait et c'est mieux, ça m'évite d'utiliser le DVD d'installation que j'ai oublié hez moi ce matin ^^ |
 _________________ David
Posté le: Lun 08 Jan 2007 à 15:26 Sujet du message: |
Je disais que juste avant de voir ton message, j'ai trouvé un tuto qui explique la même chose que toi
http://hypjo.free.fr/mac/cloner.html |
Posté le: Lun 08 Jan 2007 à 15:37 Sujet du message: |
CCCloner est un excellent utilitaire, largement utilisé par les techniciens du suport  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 08 Jan 2007 à 17:58 Sujet du message: |
hop, dans mes liens  _________________ David
Posté le: Mar 09 Jan 2007 à 10:27 Sujet du message: |
| Bon du coup, j'ai reussi a partitionner, installer un xp en bootcamp, le rendre compatible // mais maintenant ecran bleu au demarrage de xp en natif (même en mode sans echec) va falloir trouver une solution sans devoir tout recommencer l'install -_- |
