Démarrage 1 fois sur 4
dbourni
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 2007 à 9:27    Sujet du message: Démarrage 1 fois sur 4 Répondre en citant
Bonjour à tous et bonne année.
J'ai un problème avec mon iBook G4 1.2. Il ne démarre pas tout le temps.
J'appuis sur le bouton, j'écoute le "bong" puis plus rien, le disque dur ne fait aucun bruit comme s'il ne se mettait pas en route. J'appuis dans ce cas longuement sur le bouton marche/arrêt et j'essaye de nouveau. Au bout de 3 ou 4 fois, après le "bong", le HD se met en route et l'iBook démarre.
Auriez-vous une idée ?
Pensez-vous que le problème vienne du HD ? de la carte mère ?
Merci d'avance
iBook G4 12'' (1.2Ghz), 512Mo. Tiger. Disque externe Archos 20Go.
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 2007 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut arriver que la nappe du disque dur se détache (toute seule), c'est un défaut de conception. Faudrait vérifier ce point.
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 2007 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour david,
disque dur à vérifier en premier , puis les nappes , puis la carte mère ( voir les news de octobre je crois ) , ...
dbourni
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 2007 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut donc que je le démonte entièrement. Sad
Quitte à l'ouvrir, n'aurais-je pas d'autres trucs à vérifier ?
dbourni
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 2007 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que je démarre sur le CD pour cela. C'est ca ?
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 2007 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Premièrement :
- Vérifier le disque avec le CD AHT ( fournit avec l'ordinateur )
Sinon :
- Démarrer l'ordinateur à l'aide d'un disque extérieur ( à partir d'un autre Mac par le mode Cible/Target , ou d'un disque externe ) , et inversement, démarrer un autre Mac avec celui de ton ibook par le mode Cible
Enfin :
- démontage
dbourni
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 2007 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors j'ai redémarré avec le CD et fait un test materiel.
J'ai bien fait car j'ai eu l'erreur suivante:
Erreur au démarrage: post/0/2048 DIMM1/J7
J'ai donc enlevé ma barette de 256 et l'iBook a très bien démarré.
J'avais une autre barette, de 512 ce coup-ci, avec laquel mon iBook plantait souvent. Je l'ai remise pour voir et j'ai fait un test materiel. Le résultat fut:
Erreur 2MEM/104/4:DIMM1/J7
Je n'ai vraiment pas de chances avec mes barettes mémoire.
Pourtant cela faisait bien 1 an que je travaillais avec la barette de 256. Ca peut lâcher comme cela une barette ?
Est-ce que le problème ne pourrait pas venir du slot mémoire ?
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 2007 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Une barrette peut lacher comme ca, en même temps ca dépend des marques Smile
L'erreur relevée n'étant pas la même, ca semble plutot venir des barrettes.
dbourni
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 2007 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont des barettes Siemens Sad
Je préfère quand même des barettes déféctueuses qu'un iBook en panne.
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 2007 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Siemens fait des barrettes mémoires ?
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 2007 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
depuis très longtemps
dbourni
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 2007 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Heu... oui et ca fait longtemps. Un exemple :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017558.html
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 2007 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
je préfère leur train ... Razz
