Posté le: Lun 15 Jan 2007 à 20:03 Sujet du message: Gros soucis avec une livebox sagem et les MacIntel... |
Voila ma copine a une livebox sagem, auparvant, elle avait un ibook g3 airport et moi un PB G4 alu 12" airport extreme, et pas de soucis avec cette livebox, mais depuis peut, je suis passé sous macbook pro et elle sous macbook et la impossible de se connecter a sa livebox ! le plus etrange c'est que chez moi j'ai une livebox inventel et la pas de soucis les 2 marche avec l'airport....
les mac detecte la livebox mais une foi la clef wep tapé, il ecrit le message d'erreur suivant :
"une erreur c'est produite lors de l'acces au reseau airport "livebox-EO58"
je precise que la clef wep que je rentre est la bonne (celle de orange), je ne fait pas de fautes de frappes en la tapant.
A l'aide !!!!! (de la part de ma chérie qui craque....)
je precise aussi que je viens de passer quelques heures sur le net a essayer de choper une solution mais y'a rien de concret... _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
iPhone 3G blanc 16GO
Posté le: Lun 15 Jan 2007 à 20:27 Sujet du message: |
t'as appuyé sur le bouton d'association en essayant de connecter AirPort ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 15 Jan 2007 à 20:41 Sujet du message: |
oui oui evidemment j'ai la livebox depuis suffisemment longtemps pour connaitre ce truc lol mais c'est la qu'est le probleme, meme en associant, ca marche pas... _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
Posté le: Lun 15 Jan 2007 à 20:44 Sujet du message: |
et en entrant dans la config de la LB via ethernet, il reconnaît bien la tentative de connexion (il y a un bug dans les drivers AP du 10.4.8, on attend quand même une mise à jour) ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 15 Jan 2007 à 20:48 Sujet du message: |
euh j'ai aps tout compris la... (quel noob desolé...) en gros je dois aller dans preference systeme/reseau/afficher airport c'est ca ? _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
Posté le: Lun 15 Jan 2007 à 20:53 Sujet du message: |
non, il faut te connecter via ethernet, aller dans l'interface de configuration de la LiveBox et vérifier si elle reconnaît le mac via AirPort. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 15 Jan 2007 à 20:56 Sujet du message: |
oki aors je precise la je suis pas chez ma nana mais je lui donne les instruction a suivre en live car elle est connectée via ethernet, cependant, je ne sais pas comment aller dans l'interface en question, qu'elle est la procedure a suivre ? merci a toi pour ta patience  _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
Posté le: Lun 15 Jan 2007 à 20:59 Sujet du message: |
tu as une LiveBox également ?
dans la préférence système>réseau, tu dois avoir l'adresse du routeur (passerelle). Par défaut, ça devrait être 192.168.1.1. Dans ton navigateur internet, au lieu de donner une adresse, tu tapes cette adresse -> tu devrais arriver sur la page d'identification, dont les paramètres sont données dans le livret de configuration de la LB. Ensuite, il faut aller sur la page sécurité des connexions WiFi et déclarer l'adresse AirPort du MacBook qui est affichée dans le panneau AirPort de la préférence système réseau.. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 15 Jan 2007 à 21:03 Sujet du message: |
bon alors moi j'ai bien tout ca mais ma nana a rien du tout ! meme le sous reseau et adresse ip c'est vide ! et ils sont tous grisés a part server dns et domaine de recherche ou on peut taper quelque chose...
que faire ? _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
Posté le: Lun 15 Jan 2007 à 21:05 Sujet du message: |
tu récupères ça dans la configuration IP du port ethernet (vu que par AirPort la connexion ne se fait pas, il ne peut pas y avoir d'informations). _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 15 Jan 2007 à 21:58 Sujet du message: |
ben elle n'a pas la page sécurité des connexion wifi... _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
Posté le: Lun 15 Jan 2007 à 22:39 Sujet du message: |
ça serait une première - je n'ai pas de LB mais je suis sûr qu'elle y est. c'est là qu'on référence les MacAddress des clients WiFi autorisées. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 15 Jan 2007 à 23:36 Sujet du message: |
Faut mettre le $ avant de saisir la clé WEP. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 15 Jan 2007 à 23:47 Sujet du message: |
mdr ca marche !!! quel est ce prodige ?? merci papa Lpascalon  _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
Posté le: Lun 15 Jan 2007 à 23:56 Sujet du message: |
ah oki ! merci a vous deux !! surtout a toi black pour ta patience  _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
Posté le: Mar 16 Jan 2007 à 0:11 Sujet du message: |
Disons que la réponse était facile... Heureusement que je suis passé  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 16 Jan 2007 à 9:09 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Disons que la réponse était facile... Heureusement que je suis passé  |
si facile que je pensais que Tetraam l'avait déjà essayé ....  _________________ David
Posté le: Mar 16 Jan 2007 à 11:40 Sujet du message: |
j'avoue je connais pas ce truc... _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
Posté le: Mar 16 Jan 2007 à 11:51 Sujet du message: |
juste à titre indicatif et informatif, voici un lien sur "tout tout sur la livebox inventel" ( assez orienté XP , mais intéressant )
=> Livebox inventel
PS : c'est pas sagem, mais n'empêche que ...  _________________ David
