3189grard PowerBook de Coton
Posté le: Mer 17 Jan 2007 à 13:17 Sujet du message: Un HUB peut il endommager un port USB? |
Venant d' acheter un HUB avec alimentation, marque "APM" , je l' installe hier soir , je branche un DD ext. USB2 ainsi qu 'une imprimante et un scanner USB1. Tout fonctionnait , mais ce matin ma prise USB2 sur mon PWB est HS! (J 'avais coupé l' alimentation de tous mes périph. hier soir.)
Pure coincidence ou responsabilité possible du HUB?
Comment le savoir? je n' ose évidement pas prendre le risque de tenter un branchement sur le second port USB.
Merci d' avance pour les réponses. |
Posté le: Mer 17 Jan 2007 à 13:20 Sujet du message: |
Une clé USB sur ton port USB ne fonctionne plus ? Est-ce qu'il est toujours vu par les info système ?
Ca me parait une pure coincidence, mais sait-on jamais. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 17 Jan 2007 à 14:03 Sujet du message: HUB |
Merci pour la réponse.
Mais cela fait partie pour moi des mystères de l' informatique ...tout refonctionne bien maintenant. pourquoi? mystère pour moi.
avec mes excuses. |
Posté le: Mer 17 Jan 2007 à 14:13 Sujet du message: |
Une surcharge électro magnétique qui s'est résorbée en le laissant au repos... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 17 Jan 2007 à 15:17 Sujet du message: HUB |
Merci bien,
Et que faut il faire , ou éviter de faire pour ne plus avoir ce problème? |
Posté le: Mer 17 Jan 2007 à 21:00 Sujet du message: |
Surveiller ton installation électrique (et utiliser la rallonge du chargeur qui contient une terre). _________________ Ludovic
Posté le: Mer 17 Jan 2007 à 22:28 Sujet du message: HUB |
J 'ai une terre jusqu' à ma multiprise, mais au delà tintin, le petit transfo d' alimentation 220/5v n ' a pas de terre. (
Je suppose que s' il suffit de laisser hors tension un certain temps ,si cela se reproduit, cela ne doit pas être trop grave. |
Posté le: Mer 17 Jan 2007 à 22:49 Sujet du message: |
la prise de terre du PowerBook devrait suffire mais il faut que la prise murale en ait une correcte  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 17 Jan 2007 à 23:03 Sujet du message: |
Je parlais bien du transfo du MacBook Pro. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 17 Jan 2007 à 23:19 Sujet du message: HUB |
Bonsoir,
et merci à tous. |
