dbourni PowerBook de Cuir
Inscrit le: 25 Avr 2005 Messages: 27 Localisation: La Seyne sur mer (83)
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 9:27 Sujet du message: Démarrage 1 fois sur 4 |
Bonjour à tous et bonne année.
J'ai un problème avec mon iBook G4 1.2. Il ne démarre pas tout le temps.
J'appuis sur le bouton, j'écoute le "bong" puis plus rien, le disque dur ne fait aucun bruit comme s'il ne se mettait pas en route. J'appuis dans ce cas longuement sur le bouton marche/arrêt et j'essaye de nouveau. Au bout de 3 ou 4 fois, après le "bong", le HD se met en route et l'iBook démarre.
Auriez-vous une idée ?
Pensez-vous que le problème vienne du HD ? de la carte mère ?
Merci d'avance _________________ David
iBook G4 12'' (1.2Ghz), 512Mo. Tiger. Disque externe Archos 20Go. |
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 10:03 Sujet du message: |
Ca peut arriver que la nappe du disque dur se détache (toute seule), c'est un défaut de conception. Faudrait vérifier ce point. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 10:07 Sujet du message: |
bonjour david,
disque dur à vérifier en premier , puis les nappes , puis la carte mère ( voir les news de octobre je crois ) , ... _________________ David
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 10:10 Sujet du message: |
Il faut donc que je le démonte entièrement.
Quitte à l'ouvrir, n'aurais-je pas d'autres trucs à vérifier ? _________________ David
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 10:18 Sujet du message: |
pacis a écrit: | disque dur à vérifier en premier |
Il faut que je démarre sur le CD pour cela. C'est ca ? _________________ David
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 10:44 Sujet du message: |
Premièrement :
- Vérifier le disque avec le CD AHT ( fournit avec l'ordinateur )
Sinon :
- Démarrer l'ordinateur à l'aide d'un disque extérieur ( à partir d'un autre Mac par le mode Cible/Target , ou d'un disque externe ) , et inversement, démarrer un autre Mac avec celui de ton ibook par le mode Cible
Enfin :
- démontage _________________ David
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 19:14 Sujet du message: |
Bon alors j'ai redémarré avec le CD et fait un test materiel.
J'ai bien fait car j'ai eu l'erreur suivante:
Erreur au démarrage: post/0/2048 DIMM1/J7
J'ai donc enlevé ma barette de 256 et l'iBook a très bien démarré.
J'avais une autre barette, de 512 ce coup-ci, avec laquel mon iBook plantait souvent. Je l'ai remise pour voir et j'ai fait un test materiel. Le résultat fut:
Erreur 2MEM/104/4:DIMM1/J7
Je n'ai vraiment pas de chances avec mes barettes mémoire.
Pourtant cela faisait bien 1 an que je travaillais avec la barette de 256. Ca peut lâcher comme cela une barette ?
Est-ce que le problème ne pourrait pas venir du slot mémoire ? _________________ David
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 20:17 Sujet du message: |
Une barrette peut lacher comme ca, en même temps ca dépend des marques
L'erreur relevée n'étant pas la même, ca semble plutot venir des barrettes. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 21:34 Sujet du message: |
Ce sont des barettes Siemens
Je préfère quand même des barettes déféctueuses qu'un iBook en panne. _________________ David
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 22:37 Sujet du message: |
Siemens fait des barrettes mémoires ? _________________ David
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 22:42 Sujet du message: |
Heu... oui et ca fait longtemps. Un exemple :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017558.html _________________ David
Posté le: Jeu 25 Jan 2007 à 23:21 Sujet du message: |
je préfère leur train ...  _________________ David
