ThiGre PowerBook de Basane
Posté le: Mar 13 Fév 2007 à 13:05 Sujet du message: Graveur DVD toujours OK ? Oui ! [Résolu] |
La semaine dernière, j'ai inséré un DVD+R vierge dans mon graveur et il s'est retrouvé bloqué. J'ai lu la FAQ, les messages du forum et j'ai tout essayé en soft (iTunes, le Terminal, Lecteur DVD, utilitaire disque, les démarrages avec souris enfoncée, bouton eject, les démarrages en OpenFirmware, etc) et en Hard (les cartes de crédits et les bandes de papier)... Mais rien n'y a fait, de plus mon info sur le système n'indiquait la présence d'aucun graveur dans le Mac.
Je précise qu'à chaque réveil de veille, le lecteur tournait, mais le disque ne sortait pas, et les appuis sur toutes sortes de touches étaient sans effet
Donc aujourd'hui, j'ai pris mes outils et mon courage à 2 mains et j'ai ouvert la bête, après le retrait du graveur et son ouverture, j'ai pu récupérer mon DVD+R. Mais le graveur était toujours bloqué en position gravure/lecture. Je referme graveur et Mac. Je redémarrage et hop le lecteur fait le bruit d'éjection, petit tour dans les infos système, miracle le lecteur est de nouveau reconnu :
MATSHITA DVD-R UJ-835E:
Firmware Revision: GAN7
Interconnect: ATAPI
Burn Support: Yes (Apple Shipped/Supported)
Cache: 2048 KB
Reads DVD: Yes
CD-Write: -R, -RW
DVD-Write: -R, -RW, +R, +RW
Burn Underrun Protection CD: Yes
Burn Underrun Protection DVD: Yes
Write Strategies: CD-TAO, CD-SAO, DVD-DAO
Media: No
Seulement voilà, j'ai un peu peur de remettre un disque dans ce lecteur...
Donc finalement on arrive aux questions (bravo si vous avez tout lu jusque là )...
Mon graveur est-il toujours fiable ?
Le blocage est survenu lors d'une utilisation sous Toast 8, la gravure précédente avait aussi provoqué un mini blocage (résolu par un redémarrage souris enfoncée). Y a-t-il un problème avec cette version ?
D'habitude je grave sur des DVD-R, (je n'ai jamais eu aucun soucis sur près d'une centaine de DVD), le support des +R est-il moins bon ?
Bien sûr, je pourrais y mettre un disque et voir, quitte à tout redémonter, mais bon, même si le démontage-remontage ne m'a pris que 15 minutes (le plus dur est de débloquer les 2 vis récalcitrantes traditionnelles), c'est toujours un peu stressant de mettre les entrailles de son Mac chéri à l'air. _________________ MBP 15.4" SSD+HD, 1.8.5 + Mavericks GM
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi." Albert Einstein[/color]
Posté le: Mar 13 Fév 2007 à 13:56 Sujet du message: |
Une erreur peut toujours arriver mais tant que tu n'aies pas testé ton lecteur, personne de ce monde ne pourrait te dire s'il fonctionne ou non.
Ton souci pourrait être provoqué par la galette défectueuse - essaie-le avec une autre  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 13 Fév 2007 à 14:20 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Une erreur peut toujours arriver mais tant que tu n'aies pas testé ton lecteur, personne de ce monde ne pourrait te dire s'il fonctionne ou non.
Ton souci pourrait être provoqué par la galette défectueuse - essaie-le avec une autre  |
Oui je me doute bien que je ne couperais pas au test du disque dans le lecteur
D'ailleurs, je n'ai pas rangé les outils
Si le lecteur est HS, quelle serait le meilleur remplaçant ? _________________ MBP 15.4" SSD+HD, 1.8.5 + Mavericks GM
Posté le: Mar 13 Fév 2007 à 14:25 Sujet du message: |
On verra tout, le moment venu.
1 - le lecteur arrive à lire les CD/DVD originaux ?
2 - arrive-t-il à lire les médias de sauvegarde ?
3 - la gravure d'un CD se passe correctement ?
4 - en prenant un autre DVD, arrives-tu à graver dessus ?
5 - quel lecteur pour remplacement _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 13 Fév 2007 à 14:51 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | On verra tout, le moment venu.
5 - quel lecteur pour remplacement |
Difficile de répondre à toutes tes questions:
-> insertion d'un DVD gravé qui fonctionne ........ et blocage ! _________________ MBP 15.4" SSD+HD, 1.8.5 + Mavericks GM
Posté le: Mar 13 Fév 2007 à 14:55 Sujet du message: |
c'est la liste de tests à faire dans l'ordre
ça bloque avec tous les DVD gravés ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 13 Fév 2007 à 15:13 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | c'est la liste de tests à faire dans l'ordre
ça bloque avec tous les DVD gravés ? |
Apparemment, oui...
Mais comme il faut retirer entièrement le lecteur et l'ouvrir pour récupérer le disque, je ne pense pas que je vais tester tous mes CD/DVD
Il n'est pas possible de faire fonctionner le 17" ouvert, car l'ouverture nécessite la déconnexion du clavier et on ne peut plus allumer la machine
Merci de ton aide en tout cas  _________________ MBP 15.4" SSD+HD, 1.8.5 + Mavericks GM
Posté le: Mar 13 Fév 2007 à 15:18 Sujet du message: |
pas la peine de tout tester
si tes DVD sont lisibles sur un autre ordinateur, le souci est chez toi :
- un souci avec le système
- un souci avec la machine
Posté le: Mar 13 Fév 2007 à 16:02 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | pas la peine de tout tester
Je peux tester le système facilement en démarrant sur mon disque externe, mais pour la machine, je doute que mes collègues me laissent démonter leur PB pour tester mon lecteur sur leur carte mère  _________________ MBP 15.4" SSD+HD, 1.8.5 + Mavericks GM
Posté le: Mar 13 Fév 2007 à 16:06 Sujet du message: |
pas besoin d'aller jusque là.
si tes DVD sont lisibles sur d'autres machines et, en démarrant sur ton disque externe, ça continue à déconner chez toi, c'est matériel. Si, par contre, avec tout ça, tes DVD fonctionnent aussi chez toi, c'est ton système qui déconne. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 13 Fév 2007 à 18:15 Sujet du message: |
Bien second démontage pour récupérer le DVD qui fonctionne très bien sur un autre Mac.
Bilan DVD ok, lecteur bloqué quand utilisé par mon système 10.4.8 et également quand utilisé par mon disque de secours resté en 10.4.6.
Je pense que c'est vraiment un problème du graveur. Par contre je ne connais aucun logiciel qui teste le lecteur/graveur comme pour les disque dur. Et le logiciel de test d'Apple nécessite le boot sur.... le DVD/CD
Hum, je ne vois pas comment savoir si c'est juste un problème de graveur ou un problème sur la carte ou autre. Une idée ? _________________ MBP 15.4" SSD+HD, 1.8.5 + Mavericks GM
Posté le: Mar 13 Fév 2007 à 20:31 Sujet du message: |
il existe aussi des DVD de tests du lecteur mais ils sont impossibles à obtenir
tout laisse à croire que c'est ton lecteur qui déconne.
Essaye de le nettoyer avec un CD de nettoyage  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 14 Fév 2007 à 0:16 Sujet du message: |
Oui, mais il me semble que les CD de nettoyage ne font que brosser la lentille. Il me semble que mon problème est autre chose, mais je vais tout de même tester cela aussi. _________________ MBP 15.4" SSD+HD, 1.8.5 + Mavericks GM
Posté le: Jeu 15 Fév 2007 à 10:26 Sujet du message: |
Donc au final, mon lecteur refuse de faire monter un disque valide sur le bureau et une fois inséré aucune méthode ne permet de le faire ressortir sans démontage et ouverture du lecteur. Je m'apprête donc à le changer. J'ai trouvé chez un VPCiste la version OEM du Matshita UJ-845B pour 115 €. Est-ce un choix judicieux ? _________________ MBP 15.4" SSD+HD, 1.8.5 + Mavericks GM
Posté le: Jeu 15 Fév 2007 à 10:28 Sujet du message: |
En dehors du fait qu'il est toujours non-dézonable .... _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 15 Fév 2007 à 14:26 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | En dehors du fait qu'il est toujours non-dézonable .... |
Dans mon cas, c'est pas bien grave, je n'ai jamais eu besoin de dézoner un lecteur.... _________________ MBP 15.4" SSD+HD, 1.8.5 + Mavericks GM
Posté le: Ven 16 Fév 2007 à 14:17 Sujet du message: |
donc va-z'y  _________________ Vincent
Posté le: Sam 17 Fév 2007 à 19:45 Sujet du message: |
Ok, mais ça va prendre du temps... Mon Mac est une machine professionnelle, faut que j'ai les devis, que je soumettes à ma hiérarchie, que je puisse commander sur une ligne budgétaire, que je commande, que je reçoive... ET que j'installe (cette partie sera la plus rapide). _________________ MBP 15.4" SSD+HD, 1.8.5 + Mavericks GM
Posté le: Lun 18 Juin 2007 à 14:14 Sujet du message: |
Bien je me réponds à moi-même...
Ce WE, j'ai porté mon PB en prenant appuis du côté graveur avec le pouce à environ 3 cm de l'ouverture du graveur et 2 cm du côté droit du PB, les autres doigts étant situés sous la machine.
J'ai entendu un bruit d'éjection alors que mon lecteur était non fonctionnel et vide depuis plusieurs semaines.
Je remets un CD dedans, et hop il marche !!!
Donc avant de pleurer à la mort du graveur, voyez, après avoir testé les bons tuyaux fournis par la faq, s'il n'est pas simplement bloqué par une déformation de la coque due à une mauvaise prise en main.
Je le répète, la coque du 17" joue beaucoup plus que celle du 15 et du 12", il faut impérativement porter le PB17 à 2 mains, chose que je ne faisais pas toujours, c'est pas très pratique d'avoir les 2 mains sur la machine pour s'extraire du canapé
Le gag est que mon service vient de me commander un nouveau graveur (UJ-846-B) après 3 mois de négociation  _________________ MBP 15.4" SSD+HD, 1.8.5 + Mavericks GM
Posté le: Mer 04 Juil 2007 à 10:34 Sujet du message: |
Finalement j'ai tout de même échangé mon graveur bien que l'ancien fonctionne de nouveau très bien...
Voici les nouvelles infos:
MATSHITA DVD-RAM UJ-846A:
Firmware Revision: F100
Interconnect: ATAPI
Burn Support: Yes (Unsupported)
Profile Path: None
Cache: 2048 KB
Reads DVD: Yes
CD-Write: -R, -RW
DVD-Write: -R, -RAM, -RW, +R, +RW, +R DL
Media: No
J'ai maintenant la possibilité de graver en +R DL et sur -RAM, si jamais j'ai un souci, je peux compter sur un nouveau démontage pour replacer le "vieux" 835E.
C'est d'ailleurs étrange, le 835E a une date de fabrication de Janvier 2005 et le 846A de décembre 2005, modifié Juillet 2005 ! _________________ MBP 15.4" SSD+HD, 1.8.5 + Mavericks GM
