sebG4 PowerBook de Porcelaine
Posté le: Jeu 15 Fév 2007 à 20:16 Sujet du message: Photoshop 7 et Pixma IP3000 |
je post ici car ça concerne photoshop mais aussi mon imprimante...
Voilà je veux imprimer sous photoshop une image avec des côtes très precise.
Photoshop lors de l'impression en preview me dis que l'imae fait 28,7 cm, mais au final à l'ipression lorsque je mesure, elle fait 29,1 cm environ...
En fait elle s'est elargie et les motifs ne tombe pas pile poile au bon endroit....Et mes entraxes sont tous decalé d'environ cette mesure...je precise que d'autres personnes ont imprimé ce fichier sans aucun souci....
De quoi cela peut il venir?De ma PIXMA IP 3000 qui gererait mal les côtes??Je precise qu'elle est branché en Airport cela pourait il causer des problèmes de côtes??
Merci _________________ - MBPRO 15" C2D 2.16GHz - 2GRam
- Airport Express
- iPod Mini + JBL OnStage |
Posté le: Jeu 15 Fév 2007 à 20:32 Sujet du message: |
J'ai fait le test en USB direct et c'est pareil.... _________________ - MBPRO 15" C2D 2.16GHz - 2GRam
- Airport Express
Posté le: Jeu 15 Fév 2007 à 20:41 Sujet du message: |
Tu n'aurais pas activé l'option d'impression "Adapter au format de papier" ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 15 Fév 2007 à 21:12 Sujet du message: |
Ben non regarde voici la preview photoshop
Ou alors y'en a ailleur?? _________________ - MBPRO 15" C2D 2.16GHz - 2GRam
- Airport Express
Posté le: Jeu 15 Fév 2007 à 21:41 Sujet du message: |
C'est un fond de compteur de moto  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 16 Fév 2007 à 9:13 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | C'est un fond de compteur de moto  |
Non je teste d'abord sur la megane et après la moto...
Tu comprends pourquoi 4-5mm c'est énorme!!!
blackjmac a écrit: | vérifie les options dans le "Format d'impression" |
Ben dans format d'impression j'ai choisi A4 sans bordures et c'est tout...
Si je met A4 normal, il me tronque l'image avec des marges...
Pourquoi il y a un truc qui lui dirait d'ajuster à la page?
P.S:Je viens d'essayer sur le PC du boulot sur une imprimante HP (un peu moins bonne qualité), ben elle mesure 28.7cm, donc ça vient de chez moi...
C'est dingue non? _________________ - MBPRO 15" C2D 2.16GHz - 2GRam
- Airport Express
Posté le: Ven 16 Fév 2007 à 9:35 Sujet du message: |
Sauf qu'on ne sait pas si ca vient de l'imprimante ou de l'ordi  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 16 Fév 2007 à 9:45 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Sauf qu'on ne sait pas si ca vient de l'imprimante ou de l'ordi  |
Ben ouaih, mais comment faire alors?
Je peux essayer de remettre les pilotes d'impressions en les telechargant sur le site canon... _________________ - MBPRO 15" C2D 2.16GHz - 2GRam
- Airport Express
Posté le: Ven 16 Fév 2007 à 10:17 Sujet du message: |
Faudrait aussi et surtout tester ton ordi sur une autre imprimante ou ton imprimante avec un autre ordi...
C'est bien le drivers Canon que tu utilises ou le drivers par défaut Apple ? _________________ Ludovic
Posté le: Ven 16 Fév 2007 à 10:22 Sujet du message: |
Ben quand j'avais le PB je t'aurais dis le canon....
Depuis que j'ai le MB Pro, j'ai un doute, car je ne me vois pas réinstaller le driver d'imprimante  _________________ - MBPRO 15" C2D 2.16GHz - 2GRam
- Airport Express
Posté le: Ven 16 Fév 2007 à 10:26 Sujet du message: |
Quand tu as choisi ton imprimante dans "configuration d'imprimante", tu as bien choisi le modèle ? _________________ Ludovic
Posté le: Ven 16 Fév 2007 à 11:05 Sujet du message: |
Oui oui, je selectionne "canon IP3000"....
J'ai aussi posé la question sur MacBidouille et voilà la réponse que j'ai eut :
Citation: | Bonjour,
Oui, j'ai une IP3000 aussi, on se fait un peu avoir lorsqu'on demande une impression "à fond perdu", c'est à dire sans bordure, car le pilote d'impression agrandit l'image d'autant.
Solution 1 (moyenne) :Il faut aller regarder dans "format d'impression" et choisir le A4 bord perdu (ou tu crées ton propre format de page sans marges).
Une fois que tu cliques sur "imprimer" dans la boîte de dialogue que tu nous montre (photoshop) tu te retrouves dans la 2° boîte de dialogue (pilote d'impression) et c'est là que tu détermines le dépassement (min. max.) dans le menu déroulant "bords perdus", il faut bien mettre "mini", mais il te fait toujours un léger agrandissement
Solution 2 (meilleure dans ton cas) : Je te conseilles de créer un format de page personnalisé (A4 sans marges droite/gauche/haut/bas = 0) et de l'utiliser sans passer par "bords perdu", normalement ça doit passer. |
Donc faut que j'essaye ce soir...par contre ou est ce qu'on fait un format de page personnalisé (solution 2)? _________________ - MBPRO 15" C2D 2.16GHz - 2GRam
- Airport Express
Posté le: Sam 17 Fév 2007 à 9:58 Sujet du message: |
Salut...
la soluce 2 marche nickel, je peux enfin imprimer au côtes exact!!!
voili vloilou  _________________ - MBPRO 15" C2D 2.16GHz - 2GRam
- Airport Express
Posté le: Sam 17 Fév 2007 à 11:33 Sujet du message: |
Bonne nouvelle, mais étrange qu'il fasse une nuance entre A4 sans bordure et A4 bord perdu... _________________ Ludovic
