Vince64 PowerBook de Cire
Posté le: Mar 20 Fév 2007 à 21:17 Sujet du message: De la pertinence du Hardware test... |
Salut à tous,
J'ai récupéré pour ma fille (c'est bientôt son anniv...) un iBook G4 933 Mhz 14" qui présente tous les symptômes décrits dans ce sujet, en l'occurrence l'écran bleu :
http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=8951
Quand il est bien reposé, il daigne booter. Mais après quelques minutes, il se fige. Un reboot ne va pas plus loin que la phase de l'écran bleu. Je pense avoir tenté toutes les manips de la "trousse à outils" sans succès. Le DD monte sans pb sur mon MacBook quand je démarre l'iBook en mode "T". Je ne suis pas certain d'avoir lu tous les posts sur le sujet "écran bleu" et autres "démarrages impossibles" mais il me semble avoir effectué toutes les manips décrites concernant la batterie, la RAM additionnelle... La question de la RAM soudée sur la carte-mère et de son état se pose donc. Or, les hardware tests sont tous ok (notamment sur le test de RAM) d'où le titre de ce message. Donc, je m'interroge (et vous par la même occasion) sur la valeur et la pertinence de ces tests avant d'agir. Je ne couperai pas au démontage de la bête mais j'aimerai auparavant votre avis sur les Harware tests et leur fiabilité. Je me demande aussi, avant d'acheter une nouvelle carte-mère, si ce freeze pourrait être causé par un autre élément que la RAM soudée. Auquel cas lequel ? Je me disais aussi qu'il était peut-être utile de tout démonter/nettoyer/remonter et qu'un miracle pourrait se produire... Cet espoir vous semble-t-il vain ?
Voilà l'état de mes réflexions. En lisant le HowTo du démontage de l'iBook, je me dis que la manip n'est pas certifiée "total bonheur" et que mon Pismo (regrets éternels, il est dans les machines volées) était bien simple à bricoler.
Merci de vos lumières
Amicalement
PS : je profite de ce post pour vous remercier d'avoir inscrit mon Pismo dans les machines volées. Quelle bécane ! |
Posté le: Mar 20 Fév 2007 à 22:28 Sujet du message: |
c'est pluss les écrans bleus qui te gènent ou les freezes ? car si ce sont les freezes , ils semblerait y avoir une solution ...
( que je parle mal le français ce soir !! désolé d'avance ) _________________ David
Posté le: Mer 21 Fév 2007 à 0:12 Sujet du message: |
Merci d'avoir lu mon message. Quand je parle de freeze (écran figé, plus aucune réaction de la bécane) ou d'écran bleu, le résultat est le même dans mon esprit : l'iBook est planté !
A+
Vincent |
Posté le: Mer 21 Fév 2007 à 0:40 Sujet du message: |
Dans ce cas, en premier lieu, j'essaierai de reformater la machine et réinstaller le système mais avant, l'utilitaire de disque affiche quoi, comme état S.M.A.R.T ? Si le disque s'affiche en rouge et état SMART est en échec, c'est le disque dur qu'il faudrait changer, pas toute la bécane.
Les symptômes ressemblent à un souci du DD.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 21 Fév 2007 à 0:45 Sujet du message: |
Vince64 a écrit: | Merci d'avoir lu mon message. Quand je parle de freeze (écran figé, plus aucune réaction de la bécane) ou d'écran bleu, le résultat est le même dans mon esprit : l'iBook est planté !
A+
Vincent |
donc dans ce forum et dans les news tu trouveras certainement ton bonheur .... _________________ David
Posté le: Jeu 22 Fév 2007 à 23:06 Sujet du message: |
Salut à tous,
Je précise et continue mon exploration. L'état S.M.A.R.T selon l'utilitaire disque est "vérifié". Bien entendu, la première action sur cet iBook a été de le reformater et de réinstaller un OS avec les CD d'origine. Avec difficulté, puisque l'install a planté à plusieurs reprises. Ce soir, l'iBook a tenu 21 minutes. Je me suis posé la question de la température des différents éléments et j'ai téléchargé sur mon MacBook "temp Monitor". J'ai tenté de le transférer sur l'Ibook en bluetooth. C'est en cours de transfert que l'iBook a planté... Je vais essayer cet iBook dans une chambre froide... Plus sérieusement, j'imagine qu'un composant chauffe et que l'Ibook plante mais je n'ai aucune certitude.
Edit : les symptômes sont les mêmes lorsque je tente de démarrer l'iBook sur un dur externe en firewire.
Edit : après pas mal de lecture sur le sujet, je pense que ma CM est morte... et que les Hardware tests sont d'une fiabilité toute relative.
A+
Vincent |
Posté le: Ven 23 Fév 2007 à 8:27 Sujet du message: |
as-tu regarder l'un d'un post-it tout au début de cette partie de forum, peut-être est-ce ta réponse/solution ( l'histoire de la câle , on en parle aussi dans les news ) _________________ David
Posté le: Mer 28 Fév 2007 à 1:16 Sujet du message: |
Je pensais que l'histoire de la cale correspondait plus à des freezes vidéo qu'à mes symptômes d'écran. J'ai relu ce soir les posts sur le sujet et je doute positivement. Il faut de toute façon que j'ouvre l'iBook pour l'osculter. Si la "cale" fonctionnait dans mon cas, ce serait une très bonne nouvelle.
Je vous tiens au courant
A+
Vincent |
Posté le: Mar 27 Mar 2007 à 22:06 Sujet du message: |
Salut à tous,
J'ai enfin pris le temps d'ouvrir cet iBook. J'ai testé au cas où un autre DD, sans succès. Mais je lui ai collé un pied en plastique translucide à l'endroit indiqué par notre bidouilleur anglo-saxon et il a fonctionné plus d'une heure avec le poids supplémentaire d'une planche et d'un cendrier. J'ai réédité l'opération ce soir avec un serre-joint en prime, histoire d'exercer une pression plus "convenable". Le DVD de 1001 pattes est en boucle et la deuxième séance se termine sans problème. Pas de crash ! J'espère que la simple pression de la coque, après remontage, suffira à l'avenir.
Merci de votre aide et de toutes les contributions des uns et des autres que j'ai abondamment lues.
A+
Vince |
Posté le: Jeu 29 Mar 2007 à 21:35 Sujet du message: |
d'un coté, le AHT ne peut pas tous vérifier, et encore moins les pb de soudures ...  _________________ David
