pad-awan PowerBook de Coton
Inscrit le: 11 Déc 2004 Messages: 13 Localisation: BOURGES
Posté le: Ven 23 Fév 2007 à 22:55 Sujet du message: kernel panic sur freebox HD |
je vous explique mon soucis. Je suis connecté 24/24 en Airport chez moi, et j'ai installé la mise à jour 802.11n sur mon Macbookpro core2duo. Jusque là pas de problème. Ce weekend je suis allé chez ma petite amie qui possède une freebox HD chez elle. Je me connecte durant environ 3 heures dessus sans soucis, et d'un coup Kernel panic. Je me dis que ça peut arriver. Le soucis, c'est que il m'en a fait un 5 minutes après alors que je le sortais de sa veille !!! Voila ce qui me sort:
Fri Feb 23 20:56:47 2007
panic(cpu 0 caller 0x001A3135): Unresolved kernel trap (CPU 0, Type 14=page fault), registers:
CR0: 0x8001003b, CR2: 0xa577cc15, CR3: 0x00f03000, CR4: 0x000006e0
EAX: 0xa577cbe5, EBX: 0x769acbe5, ECX: 0x378ea150, EDX: 0x08b0f8a0
CR2: 0xa577cc15, EBP: 0x14443d28, ESI: 0x378df8a0, EDI: 0x125cb2c8
EFL: 0x00010202, EIP: 0x00a1ccd9, CS: 0x00000008, DS: 0x03060010
Backtrace, Format - Frame : Return Address (4 potential args on stack)
0x14443ae8 : 0x128d08 (0x3c9afc 0x14443b0c 0x131de5 0x0)
0x14443b28 : 0x1a3135 (0x3cf7b0 0x0 0xe 0x3cefe0)
0x14443c38 : 0x19a904 (0x14443c50 0x0 0x14443c78 0x127ee3)
0x14443d28 : 0x9f5e57 (0x126f5004 0x378df8a0 0x8b0f8a0 0xa577cbe5)
0x14443f08 : 0x398f79 (0x125cb2c8 0x2ae7d00 0x1 0x27d83b4)
0x14443f58 : 0x39814b (0x2ae7d00 0x135eb4 0x0 0x27d83b4)
0x14443f88 : 0x397e81 (0x2afa200 0x0 0x450 0x1203)
0x14443fc8 : 0x19a77c (0x2afa200 0x0 0x10 0x0) Backtrace terminated-invalid frame pointer 0x0
Kernel loadable modules in backtrace (with dependencies):
com.apple.driver.AirPortAtheros(221.46)@0x9c5000
dependency: com.apple.iokit.IONetworkingFamily(1.5.1)@0x6c1000
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.2)@0x59b000
dependency: com.apple.iokit.IO80211Family(151.1)@0x804000
Kernel version:
Darwin Kernel Version 8.8.2: Thu Sep 28 20:43:26 PDT 2006; root:xnu-792.14.14.obj~1/RELEASE_I386
Fri Feb 23 21:09:21 2007
CR0: 0x8001003b, CR2: 0x2edd7645, CR3: 0x00f03000, CR4: 0x000006e0
EAX: 0x2edd7615, EBX: 0x00000615, ECX: 0x378fe780, EDX: 0x08b1df00
CR2: 0x2edd7645, EBP: 0x13f8bd28, ESI: 0x378f4f00, EDI: 0x125cb2c8
EFL: 0x00010202, EIP: 0x00a1ccd9, CS: 0x00000008, DS: 0x24180010
0x13f8bae8 : 0x128d08 (0x3c9afc 0x13f8bb0c 0x131de5 0x0)
0x13f8bb28 : 0x1a3135 (0x3cf7b0 0x0 0xe 0x3cefe0)
0x13f8bc38 : 0x19a904 (0x13f8bc50 0x0 0x13f8bc78 0x127ee3)
0x13f8bd28 : 0x9f5e57 (0x126f5004 0x378f4f00 0x8b1df00 0x2edd7615)
0x13f8bf08 : 0x398f79 (0x125cb2c8 0x2af1e80 0x1 0x27dc050)
0x13f8bf58 : 0x39814b (0x2af1e80 0x135eb4 0x0 0x27dc050)
0x13f8bf88 : 0x397e81 (0x2af7f80 0x0 0x1036640 0x13818b)
0x13f8bfc8 : 0x19a77c (0x2af7f80 0x0 0x10 0x0) Backtrace terminated-invalid frame pointer 0x0
Kernel version:
Et voila la question que je me suis posé: la freebox HD est-elle en 802.11n ? et n'y a t-il pas moyen de désinstaller se foutu driver qui en plus, est payant ? Et apple parle d'un kernel panic avec airport et macbookpro, mais le message n'est pas le même ...
Et j'espère évidement qu'à mon retour ma neuf box marchera nikel ....
Avez-vous une idée de toute cette m**** ??? _________________ MacbookPro dual core 2, 16 Ghz, 1 go de ram, 120 go, en dual boot ! Une bete ... |
Posté le: Ven 23 Fév 2007 à 23:02 Sujet du message: |
La Freebox HD est en Wifi MIMO, donc normalement N, mais est-ce que ce n'est pas seulement pour dialoguer entre les 2 boitiers
D'après les infos que tu donnes, en effet ca semble venir du pilote Airport.
Tu peux normalement supprimer le débridage, c'est un simple fichier supplémentaire installé : Cette mise à jour rajoute dans l'extension IO802.11Family.kext un activateur appelé AirportEnabler.kext - donc tu supprimes ce fichier et ca devrait revenir en arrière. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 23 Fév 2007 à 23:08 Sujet du message: |
je te remercie, mais je trouve ça curieux que personne en est parlé ... parceque maintenant c'est sur, cela vient bien de la freebox et du driver 802.11n. Lorsque je désactive airport, aucun soucis. Dès que je l'allume, il se connecte, et Kernel Panic !!! Bon je vais essayé ce que tu me dis de faire ... _________________ MacbookPro dual core 2, 16 Ghz, 1 go de ram, 120 go, en dual boot ! Une bete ... |
Posté le: Ven 23 Fév 2007 à 23:21 Sujet du message: |
Et bien c'est bon. Enfin visiblement. J'ai redémarré et apparament ça marche. Donc le driver me met le basard pour être poli. Curieux tout de même cette histoire, car effectivement il s'agit d'une connexion N seulement entre les deux freebox. (j'ai vérifié sur le manuel...). Bizarre ....  _________________ MacbookPro dual core 2, 16 Ghz, 1 go de ram, 120 go, en dual boot ! Une bete ... |
Posté le: Ven 23 Fév 2007 à 23:47 Sujet du message: |
La norme n n'est pas encore définitive, donc chaque fabricant le fait à sa sauce. C'est surement l'origine du soucis.
Le principal c'est que de rebrider le tout ca soit suffisant si on peut dire. _________________ Ludovic
