Charnières qui souffrent ?
spoutnick
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Sam 24 Fév 2007 à 0:19    Sujet du message: Charnières qui souffrent ? Répondre en citant
Hello évribodi
Voilà, je sens comme un léger "flottement" des charnières de mon Pismo. J'entend par là que lorsque l'écran est ouvert, il n'y a pas de résistance sur quelques degrés lorsque je manipule celui ci d'avant en arrière. Plutot lorsque l'écran vertical.
Serait ce un signe avant coureur de défaillance ?
Est ce que ça vaut le coup que je regarde les vis des charnières ?
ou est ce "normal"
Bon a part ça, elles ne sont pas dures, ne font pas de bruit. Peut être plus "souples" en comparaison de mon ibook 800.
merci
spout
iMac 2,8 8800 GS
MessagePosté le: Sam 24 Fév 2007 à 9:34    Sujet du message: Répondre en citant
Une ou les 2 charnières pourrait etre cassée, ca arrive...
spoutnick
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Sam 24 Fév 2007 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bon Sad
je vais surveiller si ça se dégrade et si c'est le cas je démonterai..
Merci Ludo
a+
spout
iMac 2,8 8800 GS
MessagePosté le: Sam 24 Fév 2007 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le souci c'est que le ressort qui bloque le mouvement de la charnière, s'use avec le temps et casse. Ça se manifeste par l'impossibilité de maintenir l'écran en position. Il n'y a pas d'autre solution que de la remplacer.
spoutnick
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Sam 24 Fév 2007 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Vous pouvez me préciser ou ça casse habituellement ?
Ceci est tiré des docs Apple.
Est ce que le "jeu" peut être du aux vis cruciformes qui se déssèrent ?
merci
spout
iMac 2,8 8800 GS
MessagePosté le: Sam 24 Fév 2007 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux essayer de les resserrer mais le fond du problème n'est pas là. L'élément en question est un ressort circulaire autour de l'axe de rotation de la charnière, invisible sur tes images.
MessagePosté le: Sam 24 Fév 2007 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Généralement pas moyen de resserrer, c'est l'enveloppe de l'axe qui casse.
spoutnick
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Sam 24 Fév 2007 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised Sad
je vous tiendrais au courant de la progression de ses symptomes
merci
spout
iMac 2,8 8800 GS
macfun
PowerBook d'Orchidée
MessagePosté le: Mar 06 Mar 2007 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci
spout
C'est en effet l'enveloppe en Zamak (alliage alu-magnésum) qui se fend et casse.
et qui risque de cisailler la nappe d'écran ...
C'est en-dessous de la vis entourée (et idem de l'autre côté).
Irréparable ... sans remplacer la charnière.
* MBP 13 2.26 + écran 24" HP
* 2x Pismo 500 pour les filles
spoutnick
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 07 Mar 2007 à 7:40    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces précisions.
Est ce que ça viens trés progressivement ou plutot rapidement ? car pour le moment il ne me semble pas qu'il y ait de dégradation. (mais bon c'est peut etre imperceptible)
spout
iMac 2,8 8800 GS
MessagePosté le: Mer 07 Mar 2007 à 8:25    Sujet du message: Répondre en citant
Quand ça commence à se dégrader, malheureusement, ça vient vite après Sad
MessagePosté le: Mer 07 Mar 2007 à 9:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 ne cassent pas en même temps, donc 1 a du cassé (et c'est rapide), mais l'autre est intacte.
MessagePosté le: Mer 07 Mar 2007 à 9:03    Sujet du message: Répondre en citant
mais ça suffit pour que l'écran ne tient plus correctement - il faut la remplacer.
carmelo42
PowerBook de Turquoise
MessagePosté le: Mer 07 Mar 2007 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
et c'est pas donné ces petits bouts de métal !
PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
ASUS EeeBox 320Go 1,5Go Leopard iDeneb
MessagePosté le: Mer 07 Mar 2007 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
là, c'est une histoire de trouver un vendeur qui cherche à s'en débarrasser plutôt que de faire des gros bénefs
essaie MacFixIt Confused
spoutnick
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 07 Mar 2007 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
oké
merci pour vos réponses
je ferai remonter le topic pour vous narrer la suite des évennements
spout
iMac 2,8 8800 GS
