falpas PowerBook de Cire
Inscrit le: 25 Jan 2004 Messages: 42 Localisation: Montpellier
Posté le: Dim 25 Jan 2004 à 17:04 Sujet du message: Carte PCMCIA USB et Walstreet G3 série |
J'utilise un Pb Walstreet G3 série 266 Mhz, 320 Mo RAM, DD 12 Go, sous OS 922 et X v 10.2.8. Je souhaiterai savoir si les cartes PCMCIA USB voir USB/Firewire fonctionnent correctement sans plantage pour l'utilisation d'une imprimante, voir plus...
Si quelqu'un l'utilise au quotidien, ou a vécu de multiples déboires avec, veut bien me conseiller, je m'en remettrai à vos précieux conseils.
D'avance merci.
Posté le: Dim 25 Jan 2004 à 17:41 Sujet du message: |
Perso j'utilise la MacAlly USB, après avoir installé ca sous OS 9, ca tourne nickel sauf qu'elle ne supporte pas le mode "cycle processeur", donc à désactiver.
Sinon sous X aucun soucis.
Pareil pour une carte FW, la Ratoc est l'une des plus sympa.
Sinon une mixte, X gèrera nickel, 9 je doute. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 25 Jan 2004 à 20:30 Sujet du message: |
Tu utilises ta carte avec quel périphérique ?
Je souhaite utiliser une imprimante, une souris sans fil (que je n'ai pas encore acheté...), une clé USB pour échange de fichiers...
Qu'est ce que tu en penses ?
Bye
Posté le: Dim 25 Jan 2004 à 20:39 Sujet du message: |
Je l'utilise avec un Palm et une clé usb, maitnenant du moment que le périph est alimenté, pas de soucis.
J'ai testé avec une imprimante également. Pour la souris je pense que ce sera aussi sans soucis. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 25 Jan 2004 à 20:43 Sujet du message: |
Y aurait il, à ta connaissance, des problemes de détection des imprimantes sur le port série de G3 sous OS X v 10.2.8 ?
Ma Stylus photo 750 n'apparait pas, pourtant les pilotes sont installés ?
Merci pour tes précieux conseils !
A bientot
PF |
Posté le: Dim 25 Jan 2004 à 20:45 Sujet du message: |
X ne gère pas du tout le port série, donc oui il y aura des soucis
La 750, en USB uniquement sous X. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 25 Jan 2004 à 20:53 Sujet du message: |
je m'en doutais...
Donc l'acquisition d'un carte USB est obligatoire et c'est apparement l'unique solution sous X. Il a mal accouché ce système...
Merci beaucoup pour ce fabuleux site : une mine d'or !!!
Bye
PF |
Posté le: Lun 09 Fév 2004 à 18:34 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Perso j'utilise la MacAlly USB, sauf qu'elle ne supporte pas le mode "cycle processeur", donc à désactiver.
Comment désactiver le mode "cycle processeur" ? |
Posté le: Lun 09 Fév 2004 à 18:55 Sujet du message: |
Dans "économie d'énergie" tu as l'option, sinon il faut te mettre en réglage "performance maxi" tout le temps. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 10 Fév 2004 à 13:57 Sujet du message: |
| falpas a écrit: | | Il a mal accouché ce système... |
On ne peux pas avoir un système qui soit à la fois moderne (voir avant-gardiste) tout en continuant de gérer des ports vieux de presque... 20 ans et disparus de nos machines depuis presque... 6 ans :P
Certaines ruptures sont inévitables et surtout indispensables...  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Mar 10 Fév 2004 à 21:16 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Dans "économie d'énergie" tu as l'option, sinon il faut te mettre en réglage "performance maxi" tout le temps. |
Impossible de désactiver le cycle du processeur, la case est déjà cochée et ne peut être décochée ???
Y a t il une combinaison de touche pour y accéder ?
Sinon la seule chose que j’ai pu faire, c’est de mettre "jamais" dans l’inactivité de l’ordi…
Mais ça fonctionne
Bye |
Posté le: Mar 10 Fév 2004 à 21:23 Sujet du message: |
| GaelW a écrit: | | falpas a écrit: | | Il a mal accouché ce système... |
Certaines ruptures sont inévitables et surtout indispensables...  |
Quand OS X aura atteint le niveau de réactivité et de simplicité et parfois de rapidité, on en reparlera…
Rien d’avant-gardiste dans ce système, désolé, à part pour ceux qui aime l’esbroufe ! Quelques bonnes idées tout au plus qui sont à travailler. Par contre pas mal de manque. Mais ce n’est pas le lieu pour en parler.
De plus, mon G3 à 5 ans et loin d’être obsolète ! |
Posté le: Mar 10 Fév 2004 à 21:38 Sujet du message: |
Je te trouve dur avec X. C'est un système qui est magique et qui a atteind un niveau de maturité (réactivité, simplicité et rapidité) très haut.
Sur une machine adapté, il est magique.
Et en tant qu'utilisateur d'un WallStreet, je peux te dire que la machine est obsolète malgré tout sur de nombreux points, bien que suffisante pour la plupart des usages.
Sinon pour le cycle processeur, la solution pour le déactiver c'est de mettre le réglage sur "perfomances maximum". _________________ Ludovic
Posté le: Mar 10 Fév 2004 à 22:00 Sujet du message: |
Quand OS X aura la maturité du 9, peut être qu’alors il sera enfin "magique".
Pour l’instant je le trouve plutôt décevant avec ses milliers de fichiers éparpillés, sa propension à prendre beaucoup de place et son manque de rapidité, d’intutivité et je maintiens son manque de réactivité
Désolé, mais nos avis divergent !
Souvent je préfère mon PowerBook G3 sous 9 que mon alubook sous X qui pédale dans la semoule (mis à part l’écran qui est bien meilleur, quand il n’a pas de défauts… Et la carte graphique)
Voila. Chacun ses goûts.
En tout cas merci pour tes précieux conseils.
Bye |
Koquille PowerBook de Froment
Inscrit le: 15 Aoû 2003 Messages: 37 Localisation: DINARD
Posté le: Dim 22 Fév 2004 à 21:48 Sujet du message: |
Avez vous installé une webcam sur le port USB de la carte PCMCIA, avec succés?
QQ a-il le pilote pour une Logitech Quikcam messenger pour OS X?
Merci _________________ PWB Pismo PowerPC G4 550MHz/1 Go SDRAM/
DD 60Go/osX 10.3.9 |
Posté le: Mar 02 Mar 2004 à 20:23 Sujet du message: |
Non pas de webcam, juste une souris sans fil logitech et des imprimantes Epson pour l'instant et tout fonctionne trés bien sous 922 et 10.2.8
Bye _________________ Bye
(AluBook 1,25, 1,256 Go RAM, DD 60 Go, Superdrive, Airport Extrême, Modem ADSL Bewan, DD Firewire Lacie 120 Go, Epson CX 6400, souris Apple Wireless...) |
Posté le: Mar 02 Mar 2004 à 21:44 Sujet du message: |
| falpas a écrit: | Quand OS X aura la maturité du 9, peut être qu’alors il sera enfin "magique".
Désolé, mais nos avis divergent ! |
je ne sais pas ce que tu as fait à ton alu mais il devrait être plus réactif, surtout sous Panther ! et niveau aboutissement, excuse du peu, mais OSX dépasse selon moi largement OS9, en utilisation pro, c'est un système presque parfait avec une myriade d'outils déjà intégrés... bref...
pardon pour ce hors sujet _________________ Vincent
Posté le: Mer 03 Mar 2004 à 9:14 Sujet du message: |
Et bien je n'ai rien fait ! Et en plus il est magnifique !
Je trouve que les applications sont plus longues à se lancer. Celles qui n'ont pas été créées pour X sont, en plus, très, très lente en réactivité : c'est pénible.
Je pense qu’outre le fait que le disque n'est pas un foudre de guerre (je vais le remplacer pour un 7200), toutes les applications ne sont pas correctement optimiser pour cet OS et donc par conséquent au regard de leur même utilisation sous OS 9, sont beaucoup plus lente et parfois aréactives...
Sinon le système est très stable.
Par contre, je déteste la multiplication outrancière des petits fichiers et le quasi-doublement de la taille des fichiers sous X. Ma sauvegarde à pratiquement doublé de volume...
C'est pour cela que je dis que ce système doit encore évoluer :
-peut mieux faire, mais est sur la bonne voie,
ou encore :
-a certainement les capacités mais ne les exploites pas encore toutes...
Wait and see _________________ Bye
Posté le: Mer 03 Mar 2004 à 13:13 Sujet du message: |
Juste pour info : :OS 9 est le dernier système apres 10 ans d'évolution. X (Panther donc) est le dernier système après 3 ans ?!! Donc un système de cette qualité apres 3 ans, c'est quand meme magique. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 03 Mar 2004 à 13:23 Sujet du message: |
| falpas a écrit: | | Par contre, je déteste la multiplication outrancière des petits fichiers et le quasi-doublement de la taille des fichiers sous X. Ma sauvegarde à pratiquement doublé de volume... |
ça faudra en parler à monsieur UNIX  _________________ Vincent
