pascalformac PowerBook 190
Posté le: Ven 02 Mar 2007 à 21:00 Sujet du message: "echec de chargement de l'Applet Java" ... hummm?? |
Salut tout le monde ,
J'ai un souci et je me demande d'où ca vient
Sur cette machine ( panther à jour) je n'ai plus office ( joyeusement désinstallé il y a un bail) et pas neooffice
Aussi quand j'ai parfois ( rare) un ppt ou pps à lire je passe par le module thinkfree ( soit en widget soit via la version module pour google) qui jusqu'il y a peu fonctionnait parfaitement.
normalement ce qui ce passe
via thinkfree: demande d'acceptation de certificate puis ca loade un applet java et le fichier est lu ( lentement mais lu)
Plus maintenant.
Après acceptation de certificate , " echec de chargement de l'Applet Java"
pourquoi?
pouvez vous tester en passant par thinkfree ( widget yahoo , google ou dashboard) et voir si chez vous le applet java thinkfree est chargé et un ppt lisible par chez eux
http://viewer.thinkfree.com/widgets/index.html
coté Java
mise à jour Java faite ( et refaite hier)
( je garde les packages)
dans utilitaire /Java j'ai les classiques , java webstart, lanceur d'applet , reglages java 1,3.1 et 1,4;2, touches de saisie
coté biblio systeme
dans JavaVMframework , des dossiers de divers java de 1.2 à 1.4.2
un dossier A ( crée en 2004 , derniere modif ce jeudi) avec quasi rien dedans
( pas tous les dossiers qu'on trouve dans les autres)
Après avoir fouillé , sous panther la java update 5 n'installe pas 1.5 mais un update de 1.4.2 vers 1 4.2_12
( pas de trace à part changement de date dans utilitaire/reglage de module externe 1.4.2
dite version 2.1.0 pour JDK 1.4.2)
Ce qui m'intrigue c'est que jusqu'à recemment ca marchait parfaitement.
Merci d'avance |
Posté le: Ven 02 Mar 2007 à 21:46 Sujet du message: |
Testé en tant qu'un widget Yahoo sous Tiger - fonctionne parfaitement  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 03 Mar 2007 à 6:42 Sujet du message: |
ce pourrait être une faille de sécurité corrigé dans MacOS X qui bloquerait l'utilisation de ce widget via Java sur ta machine.... mais franchement c'est bizarre ton truc.
as-tu essayé de rentrer en contact avec les développeurs pour leur expliquer ton souci ? _________________ Vincent
Posté le: Sam 03 Mar 2007 à 9:35 Sujet du message: |
coucou
@blackjmac : le fait que ca passe en tiger ( et je te connais , ton tiger doit être à jour avec le dernier java , pour tiger , 1.5 je présume) indique que le souci est soit coté Panther ( java ou autre) soit coté codage de CE site pour panther java soit...un truc sur ma machine
@ch-vox non je n'ai pas contacté thinkfree , je cherche à me faire une idée juste de la problematique avant
ca n'a peut etre rien à voir mais un truc qui m'avait intrigué 1 seconde puis j'ai oublié c'est que quand j'avais fait la mise à jour menu pomme ce fut ultra rapide et de mémoire sans fenetre requierant redemarrage
( d'ailleurs en la faisant en solo , avant hier , non plus)
Ca ne m'étonne qu'à moitié ( c'est une modif mineure)
Java marche ( j'ai testé un mini jeu de la serie java game de 4 ko)
j'hésite beaucoup à nettoyer les fichiers java( ( dans les divers endroits, nombreux) avant de comprendre
d'ailleurs ca veut dire quoi exactement chargement d'applet java?
je me doute qu'il y a deux parties , une partie contenu de page web et une partie jouant avec des fichiers sur l'ordi ( des caches , des applets , fichiers temporaires etc)
intriguant tout ca |
Posté le: Sam 03 Mar 2007 à 9:56 Sujet du message: |
Oui, Pascal, mon système est bien à jour. De plus, je l'ai testé sur un PM G4 Dual 1,25, pas sur le PBook. C'est d'ailleurs LA raison pour laquelle je mentionne la config, sur laquelle je l'ai testé - j'ai pas de machine sous Panther pour faire ce test. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
