hoodoo PowerBook de Bois
Inscrit le: 02 Sep 2004 Messages: 52 Localisation: Strasbourg
Posté le: Sam 03 Mar 2007 à 22:41 Sujet du message: Problème de démarrage sur DéDé externe. |
Bonjour
J'ai fait l'acquisition hier d'un disque dur externe Firewire LaCie (j'ai mis ses caractéristiques à la fin du message) que j'ai formaté en HFS+ journalisé histoire notamment d'y cloner le DD interne de mon alubook.
Mission accomple avec Carbon Copy Cloner.
MAIS, malgré que le disque externe soit reconnu dans la panneau "démarrage" des Préfs Systéme, pas moyen de redémarrer dessus, soit en le sélectionnant comme disque de démarrage dans lesdites préfs, soit en démarrant touche alt enfoncée (là il cherche et point ne trouve mon dédé externe).
J'ai parcouru ce forum sans trouver de réponse. Il y aurait pas une commande Unix qu'on pourrait taper en démarrant en mode Simple utilisateur ou un truc dans ce genre là ?
hoodoo
Nom : LACIE
Type : Volume
Identifiant du disque : disk1s1
Point de montage : /Volumes/LACIE
Système de fichiers : Mac OS étendu (journalisé)
Bus de connexion : FireWire
Contenu ES : Apple_HFS
Arbre des périphériques : fw/node@d04b6b1c074dd4/sbp-2@c000/@0:1
Inscriptible : Oui
Capacité : 298,1 Go (320 070 288 384 octets)
Espace libre : 265,2 Go (284 805 771 264 octets)
Utilisé : 32,8 Go (35 264 516 096 octets)
Nombre de fichiers : 258 883
Nombre de dossiers : 62 094
Autorisations activées : Oui
Peut désactiver autorisations : Oui
Peut réparer autorisations : Oui
Peut être vérifié : Oui
Peut être réparé : Oui
Peut être formaté : Oui
Bootable : Oui
Gère la journalisation : Oui
Consigné : Oui
Numéro du disque : 1
Numéro de partition : 1 _________________ MBP 15", 2,53 Ghz, 4 Go RAM, Borne airport express, Numéricable, OS 10.6, NeoOffice suite bureautique libre et gratuite --> http://www.neooffice.org/neojava/fr |
Posté le: Sam 03 Mar 2007 à 23:58 Sujet du message: |
Si tu démarres avec alt, il apparait dans les volumes bootables ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 04 Mar 2007 à 0:00 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Si tu démarres avec alt, il apparait dans les volumes bootables ? |
il a dit non !!
Le DD est autonome ou alimenté en externe ? _________________ David
Posté le: Dim 04 Mar 2007 à 0:04 Sujet du message: |
pacis a écrit: | lpascalon a écrit: | Si tu démarres avec alt, il apparait dans les volumes bootables ? |
il a dit non !!
Le DD est autonome ou alimenté en externe ? |
Effectivement c'est non.
Le DD est alimenté en externe et reste sous tension que le mac soit allumé ou pas. _________________ MBP 15", 2,53 Ghz, 4 Go RAM, Borne airport express, Numéricable, OS 10.6, NeoOffice suite bureautique libre et gratuite --> http://www.neooffice.org/neojava/fr |
Posté le: Dim 04 Mar 2007 à 3:31 Sujet du message: |
Finalement, à défaut de booter il semble que je puisse utiliser mon clone pour restaurer mon système, en cas de vérole, avec l'Utilitaire de disque :
Source= DD externe
Cible= DD interne
Mais curieusement je ne peux le faire qu'en ouvrant "Utilitaire de disque" depuis mon DD interne, pas le disque d'installation qui veut rien savoir de ce genre de manip.
Ensuite je clique Restaurer et là j'ai le message : "La restauration copiera les nouvelles données dans DD interne. Continuer ? "
Et là évidemment j'arrête vu que j'ai autre chose à faire, ce qui fait que je sais pas ce que me copierait "Restaurer".
Tout mon clone, le système seulement, tout mon DD externe avec les documents ?
Si quelqu'un a déjà essayé... _________________ MBP 15", 2,53 Ghz, 4 Go RAM, Borne airport express, Numéricable, OS 10.6, NeoOffice suite bureautique libre et gratuite --> http://www.neooffice.org/neojava/fr |
Mimikesu PowerBook de Béryl
Inscrit le: 17 Aoû 2005 Messages: 237 Localisation: Bitcherland
Posté le: Lun 05 Mar 2007 à 15:43 Sujet du message: |
Une info d'en face :
C'est dans les préférences de CCC qu'il faut demander un clône bootable, AVANT de cloner. . . _________________ iBook 12' G4 1Ghz - 1,25GO Ram - DD Hitachi 80GO 7200 tours - OS X 10.4.9 - Août 2004.
Macbook Unibody 2 GHZ IntelCore 2 Duo 2 Go 1067 MHz DDR3 - Mars 2009
iMac 20 pouces Intel Core 2 Duo 2 GHz 240GO 1,5 GO Ram - Janvier 2008 -
Macbook Pro 2.5GHz Processeur Intel Core 2 Duo 250GO 2 GO Ram - Mai 2008 -
1 PC sous Linux - mars 2007 - |
Posté le: Lun 05 Mar 2007 à 20:19 Sujet du message: |
alors pour être exacte, ce que j'ai dit + haut était vrai jusqu'à la toute récente version 3 de CCC, que j'ai encore jamais utilisée.
il semble que maintenant un clone complet est forcément bootable à condition de choisir l'option suivante :
j'ai pas encore testé la dernière donc elle bugue peut-être...
(tjrs d'en face)  _________________ iBook 12' G4 1Ghz - 1,25GO Ram - DD Hitachi 80GO 7200 tours - OS X 10.4.9 - Août 2004.
Posté le: Lun 05 Mar 2007 à 20:38 Sujet du message: |
Hélas sur le site Bombich software on lit : CCC version 3.0 beta (10.4.8 or later)
Donc pas pour nous autres Panthereux.
C'est pas grave, on attendra Léopard et Time machine.
J'avais bien coché l'option bootable et cloné l'ensemble du disque.
Il semble que ça tienne à certains disques firewire... pas tiré le bon numéro...
(sinon il est bien le disque LaCie, pas bruyant, compact).
Vivement Léo ! _________________ MBP 15", 2,53 Ghz, 4 Go RAM, Borne airport express, Numéricable, OS 10.6, NeoOffice suite bureautique libre et gratuite --> http://www.neooffice.org/neojava/fr |
Posté le: Lun 05 Mar 2007 à 21:35 Sujet du message: |
essaie de retrouver Carbon Copy Cloner 2.3, compatible avec les versions antérieures mais là, il faudrait passer par la case "options" pour activer l'option "préparer le disque bootable"  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 05 Mar 2007 à 21:50 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | essaie de retrouver Carbon Copy Cloner 2.3, compatible avec les versions antérieures mais là, il faudrait passer par la case "options" pour activer l'option "préparer le disque bootable"  |
C'est celle que j'ai utilisée.
Les 2 versions sont disponibles ici : http://www.bombich.com/software/ccc.html
Sur 2.3 il y a aussi une option créer une image disque compatible avec apple-restore.
C'est ce que j'ai fait finalement. _________________ MBP 15", 2,53 Ghz, 4 Go RAM, Borne airport express, Numéricable, OS 10.6, NeoOffice suite bureautique libre et gratuite --> http://www.neooffice.org/neojava/fr |
Posté le: Lun 05 Mar 2007 à 22:08 Sujet du message: |
ça ne sert que pour la restauration, pas pour le clonage
si ton disque n'est pas bootable, il y a un souci, il devrait l'être (si tu as bien coché la bonne option)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 05 Mar 2007 à 22:21 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | ça ne sert que pour la restauration, pas pour le clonage:? |
Ben oui, c'est déjà pas mal d'avoir un système stable sauvegardé et restaurable (enfin j'ai fait que la sauvegarde...)
Citation: | si ton disque n'est pas bootable, il y a un souci, il devrait l'être (si tu as bien coché la bonne option)  |
J'ai bien coché (en fait j'ai tout refait 2 fois).
Si je sélectionne mon disque externe comme disque de démarrage dans les préfs système et que je redémarre j'ai d'abord l'icone avec le point d'interrogation et puis l'ordi se rabat sur le systéme du powerbook.
Il semble qu'il ne détecte la présence du périphérique (le DD) qu'après avoir démarré le système... _________________ MBP 15", 2,53 Ghz, 4 Go RAM, Borne airport express, Numéricable, OS 10.6, NeoOffice suite bureautique libre et gratuite --> http://www.neooffice.org/neojava/fr |
Posté le: Lun 05 Mar 2007 à 22:42 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | as-tu essayé de changer ton câble FireWire ?  |
Ah non, pensé à tout sauf à ça.
En fait j'ai pas utilisé le cable d'origine (trop court).
Je peux pas quitter maintenant mais j'essaye dés que je peux, je te tiens au courant.
Bonne idée je crois.  _________________ MBP 15", 2,53 Ghz, 4 Go RAM, Borne airport express, Numéricable, OS 10.6, NeoOffice suite bureautique libre et gratuite --> http://www.neooffice.org/neojava/fr |
Posté le: Lun 05 Mar 2007 à 23:27 Sujet du message: |
Je dirais même plus, excellente, lumineuse idée !!!!
Avec le cable d'origine ça marche, ça boote, c'est génial !!!
Et avec CCC je peux réinstaller tout mon disque (si besoin était, je vais pas faire ça pour le fun non plus)
Merci powerbook-fr, merci blackjmac, merci la compagnie, je vous aime tous !!!  _________________ MBP 15", 2,53 Ghz, 4 Go RAM, Borne airport express, Numéricable, OS 10.6, NeoOffice suite bureautique libre et gratuite --> http://www.neooffice.org/neojava/fr |
Posté le: Lun 05 Mar 2007 à 23:35 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | comme quoi, le souci n'était pas si terrible que ça  |
N'empêche, fallait y penser  _________________ MBP 15", 2,53 Ghz, 4 Go RAM, Borne airport express, Numéricable, OS 10.6, NeoOffice suite bureautique libre et gratuite --> http://www.neooffice.org/neojava/fr |
Posté le: Mar 06 Mar 2007 à 0:04 Sujet du message: |
surtout qu'un câble FW 6 fils , reste un câble 6 fils ... , sauf s'il est vieux évidemment . _________________ David
Posté le: Mar 06 Mar 2007 à 0:20 Sujet du message: |
pacis a écrit: | surtout qu'un câble FW 6 fils , reste un câble 6 fils ... , sauf s'il est vieux évidemment . |
Ca pourrait être la longueur ? Le signal qui s'affaiblit avec la longueur du cable, d'où la taille vraiment riquiqui de celui fourni ?
Et puis il a un machin en forme de cylindre autour, un peu après la prise, je sais pas ce que c'est, pareil que sur le cable d'alimentation, donc je suppose en rapport avec la circulation des ch'tits électrons... _________________ MBP 15", 2,53 Ghz, 4 Go RAM, Borne airport express, Numéricable, OS 10.6, NeoOffice suite bureautique libre et gratuite --> http://www.neooffice.org/neojava/fr |
Posté le: Mar 06 Mar 2007 à 1:27 Sujet du message: |
c'est un anneau ferrite, pour éviter les parasites mais ce n'est pas le manque de la ferrite qui provoquerait ton souci, j'ai quelques câbles FW longs qui fonctionnent très bien avec tous les disques, ça doit être réellement que ton câble qui est de mauvaise qualité ou endommagé _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
