mimi PowerBook de Cuir
Posté le: Sam 03 Mar 2007 à 7:16 Sujet du message: civilization 4 |
Bonjour tout le monde,c'est pour savoir si le jeu civilization 4 fonctionne sur iBOOK G4 ou bien y'a des moment où il va bloquer? |
Posté le: Sam 03 Mar 2007 à 9:31 Sujet du message: |
Quelle est la config préconisée par le fabricant ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 03 Mar 2007 à 23:23 Sujet du message: |
Voici les référence du jeu :
Version Française
X : Mac OS X 10.3.9
G5 à 1800 MHZ
64 megas de VRAM
512 Mo RAM, 3500 Mo Disque
Classic : Incompatible
DVD
C'est vraiment pas possible de jouer à ce jeu avec mon iBOOK G4,j'aurais les nerfs mais c'est pas grave!!!!!
MERCI comme même |
Posté le: Dim 04 Mar 2007 à 0:01 Sujet du message: |
D'après ce que tu donnes comme infos, je crains qu'il ne te faille pleurer...
C'est monstrueux la puissance qu'il faut  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 04 Mar 2007 à 0:03 Sujet du message: |
install la démo avant d'acheter
=> http://www.ludomac.com/downloads.php?id=504 _________________ David
Posté le: Dim 04 Mar 2007 à 10:44 Sujet du message: |
Bonjour,j'avais déjà essayer la démo;elle fonctionne mais un moment donner;une partie de l'image bloque!! |
Posté le: Dim 04 Mar 2007 à 11:06 Sujet du message: |
Ca bloque parce que ce n'est pas assez puissant... _________________ Ludovic
cherjirou PowerBook d'Acajou
Posté le: Lun 05 Mar 2007 à 12:27 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | D'après ce que tu donnes comme infos, je crains qu'il ne te faille pleurer...
C'est monstrueux la puissance qu'il faut  |
et si tu joue alors que l'ordi est sur batterie, cette dernière est à plat au bout d'une demi heure  _________________ In Altum Lumen Et Perfugium |
