Vince64 PowerBook de Cire
Posté le: Jeu 29 Mar 2007 à 22:48 Sujet du message: Utiliser un iBook sans vidéo |
Salut à tous,
J'ai (encore !) acheté un iBook (G4, 1.2 Ghz) défaillant dont le vendeur assurait qu'il fonctionnait sur un écran externe. Or, il n'en ai rien ! Déception... Cependant, il arrive à booter. J'ai pu m'en apercevoir (en dehors du bong) notamment en le reliant à mon MacBook via un câble éthernet. Je vous passe les détails quant à mes divers essais pour lui faire retrouver un peu plus de vie. Juste quelques infos quand même : je n'ai pas réussi un seul zappage de pram. Il se contente de faire tourner le ventilo à fond. Idem pour un mode "T" : même conséquence, le ventilo à fond et pas de DD qui monte sur mon MacBook. Il est donc démonté et je continue les investigations. J'ai le secret espoir de pouvoir l'utiliser sans la vidéo, de le transformer en "boîte noire" si je remets la main sur un "HowTo" que j'avais lu sur le sujet. Mais je ne l'ai pas retouvé après plusieurs "googlelisation". Auriez-vous gardé en mémoire ce "pas-à-pas" que je n'ai pas inventé me semble-t-il.
Amicalement
Vince |
Posté le: Jeu 29 Mar 2007 à 22:59 Sujet du message: |
J'ai pas compris ce que tu recherches  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 30 Mar 2007 à 1:27 Sujet du message: |
J'avais lu quelque part un article sur la transformation d'un portable (iBook ou PowerBook), dont la vidéo était morte, en serveur me semble-t-il. Mais configurer une bécane sans écran, prendre la main dessus me semble un chouïa compliqué quand tu ne manipules pas le Terminal au quotidien. Cet article, genre dossier bidouille, expliquait le pas-à-pas pour parvenir à ce résultat. Encore une fois dans mes souvenirs... lointains. J'ai récupéré sur le net (au taff) un PDF pour effectuer ce type de manip et pour configurer sur un Xserve.
Suis-je plus clair ?
Merci de ta réponse
Amicalement
Vince |
Posté le: Ven 30 Mar 2007 à 8:09 Sujet du message: |
Je pense qu'il avait simplement sorti le disque dur (ou démarré en target), fait les réglages et remis en normal. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 30 Mar 2007 à 8:36 Sujet du message: |
regarde dans les articles de chez MB, sinon démonte quand même et met une cale sur la RAM vidéo, tu ne risque rien , au point où tu en es ...  _________________ David
Posté le: Ven 30 Mar 2007 à 10:03 Sujet du message: |
Les Xserve ont des fonctions supplémentaires pour l'installation en mode "headless" que les autres macs n'ont pas - il te sera d'aucune utilité. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 03 Avr 2007 à 21:54 Sujet du message: |
J'avais cherché dans les bidouilles hardware de MB alors que ce tuto était dans les bidouilles software... Je vous colle le lien au cas où :
http://www.macbidouille.com/articles/207/
A+
Vince[/url] |
Posté le: Mar 03 Avr 2007 à 22:59 Sujet du message: |
Vince64 a écrit: | Salut,
A+
Vince |
et ça fonctionne pour toi ? _________________ David
Posté le: Dim 08 Avr 2007 à 9:12 Sujet du message: |
Salut Pacis,
Je n'ai pas encore eu le temps de tester cette prise en main. Dans la mesure où cet iBook est encore démonté, je vais branché le disque dur sur une autre bécane pour activer VNC et le remettre en place pour voir effectivement si ça fonctionne. Je vous tiens au courant... J'ai trois iBook démontés et je me penche sur le dernier en date et je vais poster sur son cas.
A+
Vince |
