Posté le: Mer 21 Mar 2007 à 8:59 Sujet du message: Moulinet du Finder en sortie de screensaver |
Bonjour
J avais posté le message suivant sur un autre sujet, mais ca m a l'air plus grave que prévu !!!
Posté le: Mar 20 Mar 2007 à 9:34 Sujet du message:
Je ne veux pas tirer de conclusion hative mais depuis la mise à jour j ai des gels d'écran et je suis forcé de redémarrer ( notamment quand je veux relancer le wifi, il ne monte plus les DD), cela environ au bout de 24 heures . En parallèle je déinstalle ou désactive les applis que j ai installé au même moment pour voir s'il n y en a pas une d'incompatible avec la mise à jour... je pense notamment à shapeshifter.
Suite à ce message shapeshifter n est pas en cause, et le phénomène apparait le matin que le MBP a passé la nuit avec le screensaver effet eau (sur deux écrans) avec la luminosité au minimum. Donc en sortie de ce mode ou dès que je fais une manip c est le moulinet et rien à faire d'autre que de forcer le redémarrage.
Alors est-ce la mise à jour ou un pb matériel (les ventilos sont bien à fond avec ce screen saver) ??? Vu qu'il y avait des cas de surchauffe sur certains MB.
Redémarrer ma machine tous les mains me donne l'impression d'avoir un PC !!!Le drame
Merci par avance et bonne journée. _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Mer 21 Mar 2007 à 11:29 Sujet du message: |
as-tu essayé de vérifier la structure du disque et les autorisations, nettoyé les caches (par exemple avec OnyX de notre ami Joël) ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 21 Mar 2007 à 15:04 Sujet du message: |
J ai déjà vidé les caches, réparé les autorisations et fait un reset de la PRAM (alt+pomme+p+r) je crius que c est ca !!!
Donc d ou mon inuquiétude _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Mer 21 Mar 2007 à 15:15 Sujet du message: |
Tu as regardé dans le moniteur d'activité ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 21 Mar 2007 à 16:08 Sujet du message: |
pour vérifier ça, il aurait fallu que le moniteur d'activité soit lancé avant la mise en vaille/déclanchement de l'économiseur et laissé au premier plan mais c'est, effectivement, le test à faire  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 21 Mar 2007 à 16:38 Sujet du message: |
je ferais le test ce soir car c est le matin après la nuit.
Je lancerai donc le moniteur d activité et j ai changé l economiseur d'écran pour voir si c est pas lui qui pose problème...
Et la faudra que je controle d'ou vient le probleme CPU, RAM, .... ?
Merci pour vos réponses  _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Mer 21 Mar 2007 à 16:44 Sujet du message: |
tu n'aurais pas chargé un nouveau widget juste avant que ça se produise ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 21 Mar 2007 à 17:51 Sujet du message: |
Je ne pense pas, par contre j en ai gardé de quand j avais mon powerbook par simple glissé /déposé mais de mémoie c est quand même le même timing avec la mise à jour os x 10.4.9... si j ai le courage je vais faire un format mais l'os a à peine 15 jours  _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Mer 21 Mar 2007 à 17:53 Sujet du message: |
Alors, ça pourrait être une erreur lors d'installation rare mais ça peut arriver  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 21 Mar 2007 à 18:06 Sujet du message: |
Même avec un glissé déposé de l'appli ? _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Mer 21 Mar 2007 à 18:08 Sujet du message: |
ce ne sont pas les applis mais le système lui-même ou un élément dans les préférences de l'utilisateur - avec un autre compte utilisateur c'est la même chose ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 21 Mar 2007 à 18:14 Sujet du message: |
tu as essayé de ne pas mettre de screensaver ? |
Posté le: Mer 21 Mar 2007 à 18:54 Sujet du message: |
Je n'ai qu'un seul compte et ce soir je vais eesayer avec un notre screen saver et demain sans .... Les dd ne se coupent jamais et l'ordi ne passe jamais en veille : c est mes prefs pour la gestion de l'énergie.
Je pensai au screen saver car c est le matin que ca plante (une autre fois au bout d un peu plus d'un jour) en sortie de screen ou qq sec après.
J'essaye de faire le vide dans les widgets en les supprimants du dossier ?? et je les reinstallerai plus tard ou du moins faire le trie de ceux qui ne sont pas forcément en ub?
Quand ca plante j ai que des appli ub qui tourne ou peut être juste universalis 2006 en mode pomme+H
Je vais tenté vos propositions et demain matin j en serai plus : le delai de récurrence est long  _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Mer 21 Mar 2007 à 19:00 Sujet du message: |
Je viens de me rendre compte d une chose, onyx me dit :
Verification du dd de demarrage impossible
impossible de vérifier la structure dde ce volume car il n'est pas journalisé
alors que dans à propos de ce mac il me dit bien que je suis en HFS + !!! _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Mer 21 Mar 2007 à 19:34 Sujet du message: |
En arriere plan en ppc il y a aussi desktop manager et je me suis rendu compte que j avais une appli pour mon imprimante lexmark (x1100 series buton monitor). _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Mer 21 Mar 2007 à 19:40 Sujet du message: |
La vérification du disque sur les Intel ne peut se faire qu'à partir du CD. _________________ Ludovic
Les disques Mac peuvent être configurés de plusieurs manières :
HFS+
HFS+ journalisé
HFS+ Case Sensitive
HFS+ Journalisé, Case Sensitive
Les 2 dernières sont fortement déconseillés pour un disque de démarrage
Tu peux activer la journalisation sans soucis par l'utilitaire de disque - elle serait active au redémarrage _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 21 Mar 2007 à 19:48 Sujet du message: |
Oki merci pour l info je croyais que le + était pour le "journalisé ".
Je ne vais par redemarrer ce soir pour faire un boot sur le cd pour la verification car le phenomene ce produit au bout d un jour de fonctionnement mais j essayerai ca demain.
Merci encore pour votre aide. _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Jeu 22 Mar 2007 à 8:59 Sujet du message: |
bonjour
Donc ce matin ca l a refait , avec screen saver cosmos... et le wifi désactivé. Le moniteur d'activité m a montré deux applis/processus en "ne répond pas" : sustem ui serveur et login window.
J 'avais aussi décoché pas mal de widgets suspects... _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Jeu 22 Mar 2007 à 9:26 Sujet du message: |
Tu ne demandes pas un mot de passe en sortie de veille ? _________________ Ludovic
