USB 2 et DD externe WD passeport 2,5' ?
draciluop
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 2007 à 15:44    Sujet du message: USB 2 et DD externe WD passeport 2,5' ? Répondre en citant
Bonjour à tous !
Je viens d'acheter un DD externe USB 2 de marque Western Digital Passeport (120 Go black) pour pouvoir y stocker toutes les données de mes 2 portables (ibook G4 1,2GHz et AluBook G4 1,25GHZ). Lorsque je branche celui-ci sur mon ibook, pas de soucis, il apparaît sur le bureau, et je peux tranquillement y transférer mes données, mais lorsque je le branche sur mon powerbook, la LED indique qu'il est alimenté, mais il n'apparaît pas sur le bureau... j'ai même remarqué qu'il faisait un petit bruit genre clic...clic.... Crying or Very sad Où est le problème ? Je suis allé sur le site de Western Digital, mais j'ai pas vu grand chose qui puisse éclairer ma lanterne, peut-être avez vous une idée ?
jayjay
PowerBook de Cretonne
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 2007 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il se pourrait que le PB ne délivre pas assez de jus. Tu as essayé sur l'autre port USB ? Sur un autre mac à part ton ibook ?
MBP C2D 2.16/DD160/2G/128VRAM
ALU 15" 1,67/DD100/128VRAM
Lacie D2 160 Go Triple Interface
M Audio Audiophile FW
M Audio X-session Pro
Ampli Yamaha 492/Jm Lab Symbol 7
http://micasaestucasa.free.fr Deep House Mix
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 2007 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
si l'alim n'est pas branché, il faut essayer de le connecter sur les 2 ports USB en meme temps
draciluop
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 2007 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ces réponses ! Cependant, pour précisions, j'ai essayé de brancher mon DD sur l'autre port USB, sans succès... et il marche sur un PC portable Toshiba ...
Par contre l'idée de le brancher sur les 2 ports USB me séduit, mais où trouver ce genre de câble ?
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 2007 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
deja est ce qu'il est branché sur le secteur ou tu l'auto-alimentes avec l'ordinateur ?
si tu n'as pas essayé de le brancher sur le secteur, fait le
en général ca suffit
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 2007 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les PowerBook il faut utiliser 2 ports USB ou un hub USB alimenté.
draciluop
Ce modèle de DD ne peut-être qu'auto-alimenté par l'ordinateur, la seule connectique présente est une fiche mini USB, donc pas moyen de le brancher sur le secteur....
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 2007 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
alors il faut faire comme lpascalon l'indique
draciluop
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 2007 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
OK, il ne me reste plus qu'à trouver ce type de câble. avec double USB... Sauriez-vous où je peux acheter ça ?
Cependant, je suis étonné que les ibooks qui sont pourtant plus bas dans la gamme Apple, fournissent une alim suffisante pour les DD externes auto-alimentés et pas les PB.... mais bon....
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 2007 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un gros défaut des PowerBook Alu... C'est connu.
Ce type de cable se trouve un peu partout car pas mal de portables (par uniquement les Apple) sont victimes de cette contrainte, d'ou l'intéret une fois de plus du FireWire.
draciluop
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 2007 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien merci beaucoup pour toutes ces infos.... je vais faire chauffer mon moteur de recherche internet....
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 2007 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement, ces disques sont livrés en standard avec ce type de câble, bien qu'ils ne soient pas adaptés aux PowerBooks/MacBooks Pro car ils comptent sur les connecteurs USB côte à côte. Ce qu'il faut de plus, c'est une rallonge USB pour faire le tour du boîtier.
draciluop
MessagePosté le: Ven 30 Mar 2007 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, mon DD n'était pas fourni avec un câble double USB.... Par contre, j'ai trouvé un site qui propose ce genre d'article pour pas cher :
http://www.pearl.fr/article-TG1070.html
je vais commander ça tout de suite....
MessagePosté le: Ven 30 Mar 2007 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
un Darty, Boulanger, Auchan ... suffit . Wink
MessagePosté le: Ven 30 Mar 2007 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
pense à prendre également une rallonge de 50-60cm - sur les Alu, les deux ports USB ne sont pas côte à côte Exclamation
draciluop
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 2007 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tout le monde,
après quelques tentatives pour trouver ce fameux câble double USB, souvent infructueuses, je me suis tourné vers une autre solution qui marche !!! Very Happy
J'ai juste acheté un hub avec une alimentation secteur.... et plus de soucis, voilà bien mon DD externe qui apparaît sur le bureau.....
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 2007 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
L'un dans l'autre c'est une bonne solution...
