nico34 PowerBook de Coton
Posté le: Sam 27 Oct 2007 à 11:02 Sujet du message: Ibook G4 et problèmes d'affichage |
Je suis nouveau sur ce forum et viens vers vous aprés avoir posté sur macgénération, entre autre, pour ce problème. Je remercie d'ailleur PACIS pour son aide et je pense qu'ici encore plus de partage d'expérience pourront participer à la compréhension de mon probleme.
Voilà en synthèse :
Ibook G4 1,2 Ghz, écran 12' sous 10.3.9
Depuis 1 mois notre i book présente des cubes comme des damiers à l'écran (vert, jaunes, bleu)dès l'ouverture. Apres test par le logiciel Apple du harware, j'ai un message d'erreur concernant la carte ATI qui est le suivant : 2ATI/1/4: 113-xxxxx-142.
J'ai fait tourner ONYX, rien ne semble changer;
PRAM reset rien
Reset de la PMU rien
Démontage et test de pression sur le vdr... rien
Changement de frèquence du processeur vidéo ... rien (si des freez)
Est ce possible que cela soit un virus? C'est de pire en pire quand je scrole une fenêtre cela réalise des traces désormais continue.
La seule chose qui fasse disparaitre ces manifestations c'est de femet le capot et de l'ouvrir ou de suspendre l'activité et de reprendre.
L'image de ses manifestation se trouve sur le forum de http://forums.macgeneration.com/vbulletin/showthread.php?t=190412
Merci de votre aide
Nico
Ibook G4 12 pouces 1.2Ghz |
Posté le: Sam 27 Oct 2007 à 11:23 Sujet du message: |
C'est ta carte vidéo qui est en cause. Surement le même soucis que les iBook G3. Voir dans la rubrique iBook du site, nous proposons des solutions de bricolage pour remettre ca d'aplomb. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 27 Oct 2007 à 11:45 Sujet du message: |
je pense que tu es le premier à qui il y a des codes d'erreurs ATI. Je n'en avais jamais entendu avant.
As-tu essayé de mettre une ancienne version de système ? Il me semble que c'est ce qu'avais fait MissP , ici dans ce forum . _________________ David
Posté le: Sam 27 Oct 2007 à 12:20 Sujet du message: |
Si AHT donne une erreur en sortie de test vidéo, c'est qu'il y a du souci hardware avec la carte vidéo, ce qui semble se confirmer avec le code d'erreur résultant. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 27 Oct 2007 à 12:48 Sujet du message: |
Si c'est un souci hardware avec la carte vidéo est ce que cela peut être réglé mécaniquement? Dans tous ce que j'ai lu personne ne parlait de test par AHT positif.
J'ouvre de nouveau l'ordi et je viens de restimuler le dessous sans résultat. Pensez vous vraiment interressant d'aller sur le chipset ATI |
Posté le: Sam 27 Oct 2007 à 14:49 Sujet du message: |
Bon aprés 1H de manip ..... toujours c'est carrés verts et jaunes
Démontage et titillage n'ont rien produit. Je pense résolument qu'il ne s'agit pas d'un problème mécanique.
Est ce qu'une puce ou une mémoire vidéo peut être corrompu? Par quoi je ne sais pas mais par quelque chose? |
Posté le: Sam 27 Oct 2007 à 17:06 Sujet du message: |
juste un truc, ces phénomènes quand ils se produisent, tu ne peux revenir en arrière. C'est impossible de faire disparaître ces "carrés" .
Ils faut donc, si tu testes en appuyant dessus les composants, le faire que lorsque tu démarres l'ordinateur. Après , c'est trop tard . _________________ David
Posté le: Sam 27 Oct 2007 à 18:05 Sujet du message: |
en tout cas, ce qui est sur, c'est que c'est bien une panne de la carte-mère.
Tu peux essayer de "lire" la carte avec une loupe, bien grossissante bien que les chances de voir le défaut soient quand même très minces  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 28 Oct 2007 à 15:53 Sujet du message: |
pacis a écrit: | juste un truc, ces phénomènes quand ils se produisent, tu ne peux revenir en arrière. C'est impossible de faire disparaître ces "carrés" .
Les carrés disparaise quand j'effectue une demande de suspension d'activité ou lors de la fermeture de l'écran. Ils ne sont pas toujours présent....
Et le le reformatahe du disque et réinstal total du système vous en pensez quoi? Quand j'utilise les CD d'instalation ou AHT, les phénomènes n'apparaissent pas ce qui me fait penser que la certitude du hardware peut être remise en cause.
Merci encore du temps que vous me consacrez .
Nico |
Posté le: Dim 04 Nov 2007 à 16:14 Sujet du message: |
Eh bien dernier essai avant ... la remise
Formatage complet et ré installation n'y on rien fait.
Je vais essayer de passer le mac sous linux en espérant que celà soit un problème dans la gestion de la mémoire mais je n'en suis pas super convaincu.
Ce que je regrette c'est d'avoir sur mes 3 derniers mac (dont 2 portables) des problèmes hardware systématique
Pour le remplacement de mon dernier portable j'irai faire un tour ailleurs avec des core 2 duo.
Merci encore pour votre aide.
A+ |
Posté le: Dim 25 Nov 2007 à 13:18 Sujet du message: |
La suite ....
J'ai lu une centaine de pages et visionné des vidéos de réparation de ce type de problème sur Youtube.... J'ai même fais le grand saut avec une technique plus que risquée sur laquelle je ne m'étendrai pas. Avec tous cela ... rien ne change.
Je suis de moins en moins convaincu pas le problème hardware.
Le démarrage avec shift évite d'avoir ces manifestations, mais hélas le reste aussi (pas d'accès internet et co). Peut on comme à l'époque de OS9 et autre avoir un accès sélectif aux extensions de démarrage sous 10.3.9? Je me lancerai bien dans un dernier test histoire de ne pas céder au démontage pour pièces détachées sur ebay.
merci encore
Si nous trouvons quelque chose sur cette piste je pense que de nombreux ibookeur seront intéressés.
A+ |
FredRoques PowerBook de Rubis
Posté le: Sam 08 Déc 2007 à 12:56 Sujet du message: |
J'ai booté sur un cd et apparement il n'y avait pas de problème vidéo apparent. Mais je n'ai pas lancé de dvd car le lecteur était occupé. J'ai voulu installer une version sur un disque partitionné .... mais l'install s'est conclu 3 fois par un echec donc.... pas plus avancé.
Si quelqu'un à une methode nickel d'install je vieux bien tester mais tous ce que j'ai lu sur de l'install "simple" et rapide ...c'est pas du mac Os.
A+ |
