Pismo
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Forum générique PowerBook G3
ener31
MessagePosté le: Ven 22 Aoû 2008 à 7:35    Sujet du message: Pismo Répondre en citant
Je viens de tenter de réparer 3 Pismo. 1 de 400MHz, 2 de 500MHz.
Ils ne fonctionnent que sur un CD d'installation ou un DD externe via le port Firewire.(Système 9.2.2).
J'ai changé plusieurs fois les nappes allant du DD 2,5 interne à la carte mère.
Je ne peux démarrer sur ces disques alors qu'ils fonctionnent via le port FW.
Auriez-vous une idée ? Comment tester ces nappes ?.
Merci de votre aide,
ener31 (alias enerlata ) Wink
MessagePosté le: Ven 22 Aoû 2008 à 8:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ton pseudo ne marche plus ?
Faudrait trouver un Pismo en parfait état et faire des tests croisés.
ener31
MessagePosté le: Lun 03 Nov 2008 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
Selon les différents forums et le souvenir d'un prêt d'une batterie chargée à un ami commun, seule la batterie permettrait de "recharger" l'ensemble des 4 piles de 3 volts internes.
Cet ensemble serait-il rechargeable ?
Je suis en train de voir si mes piles sont bonnes ou non. Je te tiendrai informé.
Amicalement,
René
MessagePosté le: Lun 03 Nov 2008 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
De mémoire ce sont des piles boutons...
MessagePosté le: Lun 03 Nov 2008 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
rechargeables - les piles bouton normales risquent d'exploser à cette place !!!!!!!
ener31
MessagePosté le: Lun 10 Nov 2008 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
Merci de vos réponses.
J'ai testé les vieilles piles; 2 mortes, 2 autres OK.
J'ai acheté des piles neuves. La batterie à 4 leds allumées et j'ai pu démarré sur un CD ou un disque externe Fireware. Dans les deux cas le DD interne, bootable en externe n'est pas visible. Les paramètres sont conservés.
Les 2 ou 3 processeurs (400 et 500MHz), le DVD, et les ports FW et les DD 2,5 ont donc été testés sans problème.
Il reste dont les nappes qui relient le DD à la carte mère ou autre problème qui dépasse mes compérences. SOS en conséquence Wink
Cordialement à tous,
René
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Forum générique PowerBook G3 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
