Girier PowerBook de Coton
Posté le: Dim 15 Avr 2007 à 15:50 Sujet du message: impossible de réinstaller le système |
Je dois réinstaller 10.3 sur mon Powerbook G4 (4 ans d'âge) car en désinstallant mon ancienne imprimante j'ai sans doute mis à la corbeille des fichiers par erreur. Du coup la nouvelle imprimante n'est pas reconnue. J'ai d'abord cru que ça venait de l'imprimante, j'ai appelé la hot line du fournisseur, vérification faite ça ne vient pas de l'imprimante mais bien de mon ordi.
Depuis 1 an j'ai déjà réinstallé 2 fois le système pour d'autres raisons et ça a toujours marché. Aujourd'hui impossible.
Je mets le CD d'install n°1, il monte sur le bureau. Que je fasse redémarrer + Pomme C, ou Préférences Système/Démarrage par le CD d'install, le résultat est e même : l'ordi redémarre, fait tourner le CD comme quoi il le lit mais il ne propose aps de réinstaller, et finalement il réouvre le bureau comme il était quand j'ai redémarré, avec le CD d'install toujours sur le bureau.
J'ai réessayé avec le CD d'install d'origine qui était sous 10.2.
Même chose.
A quoi est-ce dû? Comment arriver à réinstaller le système ?
Le disque dur interne a moins d'un an. Est-ce que ça peut venir de la carte mère?
Toute aide sera bienvenue.
Merci. _________________ Powerbook G4 17"-Superdrive- 1GHz RAM - dédié au montage vidéo |
Posté le: Dim 15 Avr 2007 à 18:50 Sujet du message: |
As tu essayé au démarrage de maintenir appuyé sur la touche "c" pour qu'il boot sur le cd ? Ca peut être une solution. _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Dim 15 Avr 2007 à 19:18 Sujet du message: |
fonkyfarf a écrit: | As tu essayé au démarrage de maintenir appuyé sur la touche "c" pour qu'il boot sur le cd ? Ca peut être une solution. |
c'est même la procédure normale comme écrit sur le CD
" pour utiliser ce CD maintenir la touche C enfoncée pendant le redémarrage" |
Posté le: Dim 15 Avr 2007 à 20:00 Sujet du message: |
Démarre soit avec C appuyé soit avec alt. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 15 Avr 2007 à 20:34 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Démarre soit avec C appuyé soit avec alt. |
J'ai essayé les solutions que vous proposez : je sens que le CD cherche un moment mais au final il remet le bureau comme avant. _________________ Powerbook G4 17"-Superdrive- 1GHz RAM - dédié au montage vidéo |
Posté le: Dim 15 Avr 2007 à 21:18 Sujet du message: |
le superdrive est d'origine ou rajouté ? _________________ David
Posté le: Dim 15 Avr 2007 à 21:47 Sujet du message: |
Ton CD c'est vraiment celui d'origine ou c'est un autre ?
Pacis : sur le 17", le SuperDrive est d'origine... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 15 Avr 2007 à 22:24 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Ton CD c'est vraiment celui d'origine ou c'est un autre ?
Pacis : sur le 17", le SuperDrive est d'origine... |
Le Superdrive ET le CD sont d'origine. _________________ Powerbook G4 17"-Superdrive- 1GHz RAM - dédié au montage vidéo |
Posté le: Dim 15 Avr 2007 à 23:01 Sujet du message: Re: impossible de réinstaller le système |
Girier a écrit: | ....
Je mets le CD d'install n°1, il monte sur le bureau. Que je fasse redémarrer + Pomme C, ou Préférences Système/Démarrage par le CD d'install, le résultat est e même : l'ordi redémarre, fait tourner le CD comme quoi il le lit mais il ne propose aps de réinstaller, et finalement il réouvre le bureau comme il était quand j'ai redémarré, avec le CD d'install toujours sur le bu...... |
s'il monte sur le bureau, ne peux-tu pas faire directement une install ? ( genre , une icone intitulée : " installation Panther " ) _________________ David
Posté le: Lun 16 Avr 2007 à 8:24 Sujet du message: |
Ton CD 10.3 c'est pas seulement une mise à jour ?
Il te faut alors commencer par 10.2 _________________ Ludovic
Posté le: Lun 16 Avr 2007 à 20:00 Sujet du message: |
le CD de la mises à jour 10.3 était bootable mais avait besoin d'un 10.2 installé sur le DD pour fonctionner, le souci devrait venir d'ailleurs.
Peut-être une barrette de RAM ?
peux-tu nous donner plus de précisions sur la configuration de ton Alu17" ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 16 Avr 2007 à 20:59 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | le CD de la mises à jour 10.3 était bootable mais avait besoin d'un 10.2 installé sur le DD pour fonctionner, le souci devrait venir d'ailleurs.
peux-tu nous donner plus de précisions sur la configuration de ton Alu17" ? |
J'ai réessayé très tard hier soir en changeant la procédure : j'ai misle CD d'install, une fois sur le bureau j'ai éteint l'ordi sans passer par Rédémarrer. Une fois éteint je l'ai rallumé en maintenant la touche C enfoncée, et il a bien voulu m'afficher le menu d'installation. Je n'ai pas voulu me lancer dans l'installation car il était trop tard et j'ai reporté à ce soir l'opération. Je vais donc essayer. Si ça ne marche pas je reviendrai vers vous.
En attendant je vous félicite pour ce site où l'entraide n'est pas un vain mot. J'apprécie votre obstination à trouver des solutions. Merci à tous. _________________ Powerbook G4 17"-Superdrive- 1GHz RAM - dédié au montage vidéo |
Posté le: Lun 16 Avr 2007 à 22:44 Sujet du message: |
On a avancé d'un pas, c'est pas mal  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 17 Avr 2007 à 11:04 Sujet du message: |
et avancer d'un pas , très tard le soir , c'est parfois risqué
conseil : Allumer dans la piece  |
