zouzie
Posté le: Ven 30 Jan 2004 à 13:32 Sujet du message: alim/batt ti 400 |
bonjour !
quelqu'un peut-il m'indiquer si on trouve facilement alim et batteries Compatibles, chez qui et env à quel prix ?
pour un titanium 400…
merci bien. |
Posté le: Ven 30 Jan 2004 à 14:28 Sujet du message: |
Alim et batteries dispo sur l'AppleStore...
L'accès par la pub en haut ou en bas, puis rubrique "portable". _________________ Ludovic
Posté le: Ven 30 Jan 2004 à 16:44 Sujet du message: |
C'est ICI, pour 154,28 €...
:P _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac...
Posté le: Ven 30 Jan 2004 à 19:37 Sujet du message: |
Alors les liens de Gael ne fonctionnant pas, je le redonne :
La batterie c'est ici
Le secteur ici _________________ Ludovic
AliGator Invité
Posté le: Mar 10 Fév 2004 à 2:22 Sujet du message: Adaptateur Secteur Ti |
Salut à tous !
Je viens de récupérer un PbG4 (Ti ) 400MHz... mais sans son chargeur/adaptateur secteur.
Bien sûr je suis allé voir sur l'AppleStore, mais... 106€, quand même, c'est pas donné.
Donc je regarde en attendant dans la section Annonces/Pièces Détachées du site, mais en attendant, je voudrai savoir :
Y a-t-il moyen d'acheter un adaptateur générique (quitte à changer la prise) à la place ? Par exemple un adaptateur universel, ou même un adaptateur secteur pour un beurk (PC) portable qui serait compatible niveau tension/courant avec le Ti 400 ?
Car bon 106€ juste pour ça, ça me fait un peu mal, surtout pour mes fonds d'étudiant... alors en parallèle de mes recherches en occasion et étant prêt à bricoler, je suis prenneur pour les idées !
(Je dois déjà démonter le Ti pour reconnecter la nappe écran puisque ce dernier s'éteint quand il n'est pas assez déplié.... problème connu apparement sur les Ti ; et un démontage bien compliqué du Ti juste pour connecter la nappe d'après ce site... mais bon)
Merci ! |
Posté le: Mar 10 Fév 2004 à 11:00 Sujet du message: |
Non, il n'existe pas de transfo générique. C'est soit des compatibles (voir les revendeurs Apple), soit celui d'origine Apple. _________________ Ludovic
AliGator Invité
Posté le: Mar 10 Fév 2004 à 14:47 Sujet du message: Adaptateur Secteur Ti |
Ok merci du renseignement. Je vais chercher du côté des occasions.
asterpin PowerBook de Cire
Inscrit le: 30 Aoû 2003 Messages: 46 Localisation: Bruxelles
Posté le: Jeu 25 Mar 2004 à 23:07 Sujet du message: Re: Adaptateur Secteur Ti |
AliGator a écrit: | . problème connu apparement sur les Ti ; et un démontage bien compliqué du Ti juste pour connecter la nappe d'après ce site... mais bon)
Merci ! |
Tu as de très bonnes lectures
Attention si l'affichage disparaît, c'est peut-être le cable de rétro-éclairage qui est endommagé
J'ai eu le coup sur un Ti dernièrement.
-> j'ai effectué une réparation en ressoudant au niveau du passage charnière (je dois encore mettre ça en ligne). Mais il y avait une autre rupture au niveau du coin de la dalle lcd elle-même.
-> démontage beaucoup plus délicat, plusieurs vis cachées
-> faut retire ces vis + les caches + décollé tous les scotchs + moment le plus délicat, déclipser la dalle LCD du Fond métallique.
Ce faisant, je me suis coupé en décrochant le dernier clip
-> retrait brutal de la main et léger "chtac" -> l'écran pété
J'en ai été quitte pour racheter un ti en occase pour greffer un nouvel écran
-> prudence... C'est ma deuxième gaffe en 15 ans, la précédante c'était l'écran de mon SE30 en 1992! _________________ André Sterpin
"La bougie ne perd rien de sa lumière en la communiquant à une autre bougie..."
Dépannage et réparation macintosh |
The_renifleur PowerBook de Cuir
Inscrit le: 18 Mar 2004 Messages: 22 Localisation: ** O3 En force **
Posté le: Ven 10 Sep 2004 à 21:25 Sujet du message: |
Je vend une batterie de powerbook Ti _________________ -<-<-<Ibook>->->- |
