Posté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 0:49 Sujet du message: Airport et scanner |
Je viens d'acquérir une imprimante multifonction ( photocopieur autonome, imprimante et scanner ).
Pas taper si je dis que c'est une Epson DX4050 :
Mis à part quelques petits soucis, elle fonctionne parfaitement avec tous mes mac, directement câblée en USB ( même sur le clavier de l'iMac )
SAUF, une fois branchée sur le port USB de ma borne Airport extrême , le scanner ne répond plus !!
Ne me dite pas qu'il est impossible de scanner un document par l'intermédiaire d'une borne Airport ??
Si tel est le cas , est-ce général à toutes les imprimantes multifonctions et scanners seuls ? ou 2/3 modèles le font ? _________________ David
Posté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 0:51 Sujet du message: |
C'est normal, le port USB des bornes AirPort ne permet que d'imprimer, même pas de vérifier les niveaux d'encre ni papier, encore moins les autres fonctions. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 0:55 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | | C'est normal, le port USB des bornes AirPort ne permet que d'imprimer, même pas de vérifier les niveaux d'encre ni papier, encore moins les autres fonctions. |
ben zut alors, !! il y en a une à la maison, qui va faire la gueule quand je vais lui annoncer qu'il faut qu'elle pose l'imprimante sur son tas de copies !! , et non plus à coté en wifi ... _________________ David
Posté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 1:02 Sujet du message: |
dans le cas des bornes AirPort, c'était annoncé dès leur arrivée. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 1:14 Sujet du message: |
je n'ai jamais lu la notice des bornes . tellement facile à installer.
Et sinon avec une imprimante qui intègre du wifi ( donc serveur d'impression je suppose ? ), c'est pareil ?
genre celle-ci :
lexmark X4550 _________________ David
Posté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 8:22 Sujet du message: |
Justement, celle là permettra de scanner et d'imprimer puisque en wifi. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 23 Aoû 2007 à 9:00 Sujet du message: |
Par contre je tiens à te prévenir que en cas de numérisation par lot, c'est long....
J'ai une multifonction branché en Ethernet Brother MFC 8840DN et lorsque je scan par le réseau ben c'est long... _________________ Macbook Pro 15'' Core 2 Duo 2,16Ghz 2GO
Mac Mini 1,42 Combo |
siovenneg83 PowerBook de Cuir
Inscrit le: 20 Nov 2004 Messages: 22 Localisation: LE MUY
Posté le: Sam 15 Sep 2007 à 0:49 Sujet du message: Airport et imprimante multifonction |
J'ai une imprimante multifonction EPSON STYLUS Photo RX 640. Elle est connectée en USB sur une borne Airport Extrême (l'avant dernière).
- Avant avec la borne airport extrême soucoupe sur laquelle était branchée l'imprimante, c'était presque simple. Au moins Plug & Play. Pour numériser , je débranchais le connecteur USB de la borne et je le branchais sur mon MacBook Pro. Une fois fini , je faisais l'opération inverse. L'imprimante était immédiatement disponible en wifi via airport.
- cela ne marche pas avec la nouvelle borne. lorsque je fais l'opération ci-dessus, il m'est impossible d'imprimer. Le réseau ne trouve pas l'imprimante. je dois aller éteindre la borne puis la remettre sous tension. L'imprimante est à nouveau disponible.
J'ai été sur les Forums Apple US , question posée par de nombreux utilisateurs toujours sans réponse d'Apple.
J'ai fait des posts sur les forums : aucune réponse, je pensais être seul.
J'ai appelé Apple Care mais ils ne savent rien ..... |
Posté le: Sam 15 Sep 2007 à 10:22 Sujet du message: |
As-tu fais la dernière mise à jour de la borne ? _________________ Ludovic
