demande de l aide
snoopy94
MessagePosté le: Jeu 26 Avr 2007 à 11:01    Sujet du message: demande de l aide Répondre en citant
bonjour a tous.....!!!
nouveau sur ce forum,et heureux d etre parmis vous,
je suis technicien sur gsm depuis plusieurs années,et je commence a m orienté sur l informatique depuis plusieurs mois
et encore plus sur apple depuis quelque temps dont differentes reparations de chipset video avec reussite....je me tiens d ailleur a votre disposition pour d eventuel conseil
aujourdhui je suis a la recherche d un renseignement:
comment tester un inverter ?
mon probleme majeur aujourdhui ce situe sur des powerbook g4 avec des problemes de retroeclairage....j ai d ailleur fabriquer le necessaire pour pouvoir verifier l eclairage neon qui s avere concluant...j ai meme tester avec plusieur inverters et toujour meme probleme sur le retroeclairage....il me semble que la panne ce situe sur la cm (carte mere) qui n envoie pas les bonnes info a l inverter au bon moment?
celui ci a bien une arriver en 3.2v et une sortie avoisinant les 650 omh
une idée messieur?
merci par avance tonton
la savoir et gratuit, il n appartiens a personne...alors partageons le...!!!
snoopy94
MessagePosté le: Jeu 26 Avr 2007 à 19:15    Sujet du message: meacoulpa Répondre en citant
apres demontage de la bete il savere que la nappe que j ai tester c est pas celle qui vas a l inverter bon sur la sortie cm qui vas a l inverter j ai pas de jus?
de combien doit etre la tension d entrée inverter???
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Jeu 26 Avr 2007 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
vaste sujet
ca peut aller de
simple souci PMU
-inverter board/neon à changer
- contacts ou cablage endommagés ( ce dernier surtout avec machines avec charnieres ou écran orientable)
-CM
et sans oublier un coup tordu du dieu voodoo (d'origine latine) mystericus informaticus
( très vachard des fois)
snoopy94
MessagePosté le: Jeu 26 Avr 2007 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
le neon fonctionne comme enumere plus haut j ai fabriquer un inverter maison qui ma permis de tester le pc qui fonctionne tres bien probleme c est que mon inverter maison aura du mal a rentree dans l ensemble,apres recherche il s avere que j ai a peine un demi volt sur le rouge entreé inverter (sortie cm vers l inverter)j ai meme un amis qui ma ramener plusieur inverter mais le probleme se situe sur la sortie de cm ,sur le pc portable tradionnel ont as du 3.2 voir 3.5 volt mais mac je sais pas?
snoopy94
MessagePosté le: Jeu 26 Avr 2007 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
j ai aucun probleme sur nappe bien que je l ai deja changer.........d ailleur j ai tous ce qui faut en stock meme sur de la dalle g3n et g4 et si le besoin se fais savoir n hesité pas je ferais des bon taro.....moi ce qui m inquiete c est que m on probleme se situe sur la cm sur de l alimentation il doit y avoir un regulateur ou un fusible mais ou?????
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2007 à 8:19    Sujet du message: Répondre en citant
je contacte blackjmac pour voir s'il a une idée.
je cale de mon côté. Sad
snoopy94
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2007 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci de votre aide et collaboration
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2007 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue snoopy94
peux-tu nous donner plus de détails sur le modèle exact du PowerBook malade ?
snoopy94
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2007 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
powerbook g4 en alu
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2007 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
1, 1.25, 1.33, 1.5, 1.67, 1,67 GHz HD Confused
snoopy94
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2007 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
1 ghz 256 ram 40 dd combo
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2007 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Donc, nous avons un PB G4 1.0GHz, 256Mo/40Go dont l'inverter ne fonctionne pas mais en le changeant la situation reste la même. Le néon est OK et le reste fonctionne correctement ? Confused
J'ai un Alu 1,25 - je vais essayer de voir la tension en entrée de cette carte. Confused
snoopy94
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2007 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
je peux pas dire mieux c est tout a fait sa
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2007 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Aurais-tu le CD Apple Hardware Test de ta machine ? Confused
snoopy94
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2007 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
non helas
aurais tu as tout harsard le shema de la cm?
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2007 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
ça non, personne ne l'a
snoopy94
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2007 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
je suis sur qu il y a quelque pars mais c est un peu partout pareil ,sa se remet pas a n importe qui........ c est un peu pareil dans les domaine du gsm
bon sinon aurais tu une idée...? de ou se trouverez le probleme
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2007 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
pour pouvoir te dire ça, il va falloir que je démonte le mien alors, ça risque de prendre un petit bout de temps pour trouver le renseignement.
Pour le schéma - seul Apple en dispose, personne ne fait de réparation au composant, en dehors de l'usine, équipée en matériel de diagnostic béton.
MessagePosté le: Sam 28 Avr 2007 à 8:21    Sujet du message: Répondre en citant
et Apple verrouille beaucoup plus les informations que ne le font Nokia, SE ou Samsung par exemple. la téléphonie est un peu à part en la matière.
snoopy94
MessagePosté le: Sam 28 Avr 2007 à 9:20    Sujet du message: Répondre en citant
j apprecie toute fois votre aide a tous et si vous avez des renseignement suplementaire a m apporter alors merci par avance
et si vous avez un besoin sur de la dalle aussi bien sur un apple ou meme un pc portable ,je me tiens a votre disposition,sachez aussi que sur paris nous venons la poser nous meme chez le client avec la pose gratuite
europegsm@hotmail.fr
merci les gars.......!!!!
