Thibaut PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 03 Mai 2007 à 21:46 Sujet du message: Cd et DVD vierge non reconnu |
Voila lorsque j'insére un cd ou dvd avec des dvix dessus ou d'autre donnée, tout ce passe normalement, il est reconnu. Mais lorsque j'insére un cd ou dvd vierge pour graver des donnée, le message suivant apparait:" ce disque ne peut étre utilisé car il n'est pas reconnu."
Quelqu'un pourrait m'éclairer sur ce probléme.
Merci |
Posté le: Jeu 03 Mai 2007 à 23:22 Sujet du message: |
| je rajoute que lorsque je souhaite effacer un cd ou un dvd qu'il soit -r ou-rw, l'utilitaire optique indique un probleme optique et l'effacement est inpossible. |
Posté le: Jeu 03 Mai 2007 à 23:27 Sujet du message: |
Pour CD-R c'est normal, ces médias ne sont qu'inscriptibles. Par contre, CD-RW devrait se laisser effacer. Si tu rencontres des soucis a ce niveau là, il se peut que la lentille soit encrassée - essaie de passer un CD de nettoyage. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 03 Mai 2007 à 23:32 Sujet du message: |
| mais comment ca ce fait alors que les cd et les dvd quelque soit leur type (-r ou-rw) soit lu correctement. Et quand le support et vierge il un message apparait comme quoi le format n'est pas reconnu, c'est pour cela que je ne pense pas que cela vienne d'une saleté sur la lentille optique. |
Posté le: Jeu 03 Mai 2007 à 23:36 Sujet du message: |
La gravure d'un média nécessite plus de précision que la lecture
Sinon, dans les Préférences Système>CD et DVD, indique lui de faire une action précise, à l'insertion d'un média vierge. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 03 Mai 2007 à 23:40 Sujet du message: |
| j'ai deja paramétré dans CD et DVD mais rien ni fait. le probleme intervient dés l'insertion d'une galette vierge dans le lecteur et non pas quand je lui demande de graver. |
Posté le: Ven 04 Mai 2007 à 0:23 Sujet du message: |
justement, ces paramètres devraient intervenir à l'insertion d'un média vierge ou non _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 04 Mai 2007 à 0:40 Sujet du message: |
| Non, méme avec les paramétrage rien ne ce produit. |
Posté le: Ven 04 Mai 2007 à 11:00 Sujet du message: |
Deuxième test à faire - crée une autre session utilisateur et vérifie si le comportement du graveur change  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 04 Mai 2007 à 13:27 Sujet du message: |
| J'ai créé un autre compte , mais le resultat est le méme, les cd et dvd vierge ne sont pas reconnu et il est toujour impossible d'éffacer. il y a ecrit "l'éffacement potique a échoué". |
| Optique |
Posté le: Ven 04 Mai 2007 à 13:38 Sujet du message: |
As-tu pu vérifier les autorisations du disque et le disque (avec l'Utilitaire de disque) ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 04 Mai 2007 à 13:48 Sujet du message: |
| J'ai verifié les autorisations du disque dur du MBP ,tout est ok mais on peut pas vérifier les autorisation du cd. |
Posté le: Ven 04 Mai 2007 à 13:55 Sujet du message: |
C'est bon, ca marche. J'ai donné un coup de bombe à air comprimer normalemment utilisé pour nettoyer les clavier dans la fente du lecteur cd. Il devait y avoir une merde sur la lentille.
Merci beaucoup en tout cas pour t'es conseil. J'ai nouveau sur ce forum et je doit dire que j'en suis trés saisfait. Je reviendrai  |
Posté le: Ven 04 Mai 2007 à 13:58 Sujet du message: |
ça, c'est normal, seuls les autorisations des disques contenant le système peuvent être vérifiés.
ce que tu viens de faire était très risqué - un jet puissant, tel d'une bombe d'air, peut faire bouger la tête du lecteur trop fort et le lecteur risque d'y passer - à éviter. Il existe d'autres méthodes, bien moins violentes. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 04 Mai 2007 à 14:05 Sujet du message: |
Qui ne risque rien n'a rien!!!!
Je te rasurre je n'avais pas mis l'enbout de la bombe à air collé au lecteur, j'avais laissé environ 10 cm.
Merci beaucoup en tout cas. |
