Doriol76 PowerBook d'Acajou
Inscrit le: 22 Jan 2005 Messages: 275 Localisation: Shanghai
Posté le: Ven 04 Mai 2007 à 15:21 Sujet du message: problème Iphoto |
J'ai un soucis avec Iphoto sur l'un de mes deux profils ( il marche très bien sur mon 2ème profil).
Il ne reconnait plus mon appareil quand je le branche, il mouline pour chercher les photos.
Pareil pour les photos et les albums déjà présent dans iphotos et qui sont encore dans le répertoires iphoto albums via le finder.
Je ne peux pas non plus créer de nouveaux albums. la fonction est bloqué.
Bref, j'ai du mal a comprendre ce qu'il arrive.
Quelqu'un aurait il une solution.
Merci et bonne journée _________________ - MacBook Unibody 13,3+ iomega ego 320Go
- Mighty mouse Bluetooth |
Posté le: Mer 16 Mai 2007 à 12:45 Sujet du message: |
sauvegarde le fichier .plist associé à iphoto de ton profil défectueux , puis supprime le .
iPhoto devrait redémarrer proprement.
PS : fais quand même une sauvegarde de tes photos avant  _________________ David
Posté le: Mer 16 Mai 2007 à 14:03 Sujet du message: |
Qu'entends tu par sauvegarder le fichiers plist. Faire une copie dans un autre répertoire...
Un nouveau se créé à chaque fois que j'ouvre iphoto.
Merci _________________ - MacBook Unibody 13,3+ iomega ego 320Go
Posté le: Mer 16 Mai 2007 à 14:17 Sujet du message: |
Doriol76 a écrit: | ....
Merci |
tout à fait _________________ David
Posté le: Mer 16 Mai 2007 à 15:01 Sujet du message: |
donc il faut sauvegarder (copier) le fichier .plist dans un autre dossier ( n'importe lequel), puis le supprimer
est ce correct? _________________ - MacBook Unibody 13,3+ iomega ego 320Go
Posté le: Mer 16 Mai 2007 à 15:52 Sujet du message: |
Doriol76 a écrit: | donc il faut sauvegarder (copier) le fichier .plist dans un autre dossier ( n'importe lequel), puis le supprimer
est ce correct? |
oui _________________ David
Posté le: Mer 16 Mai 2007 à 16:05 Sujet du message: |
ok, merci
je vais voir et je te dis si cela marche
Posté le: Jeu 17 Mai 2007 à 15:22 Sujet du message: |
Ca ne marche pas et le problème me semble plus grave car jene peux pas créer de nouvel album ni importer de photo. Cependant tout mes albums sont intacts dans mon dossier image. _________________ - MacBook Unibody 13,3+ iomega ego 320Go
Posté le: Jeu 17 Mai 2007 à 15:29 Sujet du message: |
Le plus simple, tu démarres iPhoto en appuyant sur alt, tu crées une nouvelle photothèque et tu réimportes tes photos. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 17 Mai 2007 à 16:29 Sujet du message: |
Cela semble remarcher. J'ai pu réimporté toutes mes photos. Qu'elle était le problème, cela m'intéresse de comprendre.
Par ailleurs puis je supprimer mon ancienne phototèque ou en tout cas enelvé le contenu.
J'ai peut être à tort importé directement du finder en glissant les dossiers dans l'iphoto, est ce correct?
Merci pour ton aide. _________________ - MacBook Unibody 13,3+ iomega ego 320Go
Posté le: Jeu 17 Mai 2007 à 19:46 Sujet du message: |
Oui tu peux virer l'ancienne photothèque si tu es sur d'avoir tes photos
J'avais déjà eu un soucis similaire, je n'ai jamais trouvé l'origine du soucis. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 17 Mai 2007 à 20:35 Sujet du message: |
ok.
Ca me rassure car je ne voyais pas quelle mauvaise manip j'aurais pu faire
Merci pour le plan...
bonne soirée _________________ - MacBook Unibody 13,3+ iomega ego 320Go
