lolbo PowerBook de Froment
Posté le: Mar 22 Mai 2007 à 12:19 Sujet du message: probleme demarrage suite a une mise a jour logiciel |
J'ai un probleme avec le powerbook alu d'une amie. En effet je viens de faire une mise a jour java car je viens d'installer une connexion internet et suite à ça l,ordi ne veux plus demarrer il s'arrette a la fin de "demarrage mac osx en cours".
J'ai zapper la pram mais rien n'y fait.
Si vous avez une solution, elle sera bienvenue.
Merci d'avance |
Posté le: Mar 22 Mai 2007 à 12:26 Sujet du message: |
La mise à jour était proposée dans "mise à jour de logiciels" ?
Tu as laissé tourner un moment avant de penser qu'il était bloqué ? _________________ Ludovic
Posté le: Mar 22 Mai 2007 à 12:32 Sujet du message: |
oui un sacre moment. Je viens egalement de lancer disk utility et il me dit que 2 volumes hfs ont ete repare et un ne peut pas etre repare (il y a une partition).
Je ne sais pas comment faire pour atteindre java et desinstaller seulement ça |
Posté le: Mar 22 Mai 2007 à 12:37 Sujet du message: |
Il faudrait repasser la mise à jour combo par exemple.
Normalement Java ne devrait pas bloquer le démarrage. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 22 Mai 2007 à 12:55 Sujet du message: |
ok mais comment ? vu qu'il reste bloqué...
il est deja en 10.3.9 |
Posté le: Mar 22 Mai 2007 à 13:07 Sujet du message: |
En démarrant avec un autre Mac... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 22 Mai 2007 à 13:24 Sujet du message: |
une petite vérification du disque avec fsck pourrait peut-être corriger le souci (la procédure est dans la trousse de secours de notre FAQ)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 22 Mai 2007 à 15:45 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | une petite vérification du disque avec fsck pourrait peut-être corriger le souci (la procédure est dans la trousse de secours de notre FAQ)  |
fsck a reparé une erreur mais toujours le bloclage.
Je viens de relance les utilitaires de disque et il me dit:
"Nombre d'enregistrement lef non valable (normalement 2 au lieu de 1046)
et au final
1 volume hfs repare
1 volume n'a pu être reparé
Voila les nouvelles
par contre lpascalon, faut=il demarrer en mode target et cible et installer le combo sur l'ordi comme ça ?
Merci à vous |
Posté le: Mar 22 Mai 2007 à 15:50 Sujet du message: |
Mode Target et mode cible c'est la même chose
Si tu as la possibilité de le faire, essaie d'en profiter pour réparer la structure du disque - c'est le plus important _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 22 Mai 2007 à 15:51 Sujet du message: |
Exactement. Tu démarres ton ordi malade en target sur un autre Mac. Sur cet autre mac, tu télécharges la combo 10.3.9 et tu l'appliques. Ca devrait repartir... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 22 Mai 2007 à 15:54 Sujet du message: |
Ludo le message | Citation: | | "Nombre d'enregistrement lef non valable (normalement 2 au lieu de 1046)" | indique un gros problème de structure du disque - Sauvegarde tout et essaie de réparer. si, au bout de 3-4 essais, le même message revient, il faut reformater et tout réinstaller.
ce n'est pas la mise à jour qui aurait provoqué ça mais elle l'a fait apparaître _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 22 Mai 2007 à 17:30 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Exactement. Tu démarres ton ordi malade en target sur un autre Mac. Sur cet autre mac, tu télécharges la combo 10.3.9 et tu l'appliques. Ca devrait repartir... |
J'ai essayé a partir de mon macbook qui est en 10.4.9, impossible de selectionner le disk voulu apres telechargement du combo 10.3.9. Jai passé ma souris sur le disk qui signale que le systeme installé est un 10.4.9 ??? (comment puis je en etre sur ???)
J'ai donc chargé un combo 10.4.9 ppc mais impossible de le lancer (non compatible).
Je ne sais donc pas comment appliquer le combo sur le disk malade ...
Par contre j'ai reussi a reparer le disk, il n'y a plus d'erreurs mais rien ne change
Je prefererai trouver une solution, mai, si rien n'est possible je vais tout reformater. Pensez vous qui il y est un probleme car je n'ai que le systeme 10.4.3 de mon macbook
Merci pour tout |
Posté le: Mar 22 Mai 2007 à 17:35 Sujet du message: |
Normalement sur le bureau de ton MacBook tu dois voir le disque dur de ton PowerBook ?
Et je parle bien de la 10.3.9, pas 10.4 puisque ton PowerBook est en 10.3.x  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 22 Mai 2007 à 17:36 Sujet du message: |
le souci c'est que MacBook ne peut pas démarrer sur le système du PowerBook. Par contre, le fait qu'il n'y ait plus d'erreur peut aider à relancer le PowerBook.
Pour commencer, essaie de démarrer le PowerBook sans extensions (garde la touche [majuscule] appuyée jusqu'à l'apparition du message de désactivation des extensions)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 22 Mai 2007 à 17:37 Sujet du message: |
Le MacBook peut lancer une mise à jour PPC sans aucun soucis, je le fais régulièrement. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 22 Mai 2007 à 18:13 Sujet du message: |
Bon, impossible de demarrer sans les extensions sinon il reste bloqué sur la pomme avec la roue qui tourne.
Je viens de relancer l'utilitaire de disque qui me met a nouveau des erreurs et impossible de lancer une mise a jour combo du macbok ou d'un autre ordi que j'ai (powerbook titanium.
Je crois que je vais sauvegardé les donnees et reformater.
Merci d'avance |
Posté le: Mar 22 Mai 2007 à 18:15 Sujet du message: |
Ton disque (ou le système) doit etre suffisamment endommagé pour qu'il ne reconnaisse pas de système
Le système du MacBook tu pourras l'utiliser, c'est clair.
Tente de retirer une barrette de mémoire, on sait jamais  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 22 Mai 2007 à 18:36 Sujet du message: |
Ok, merci pour tout je vais reformater.
C'est la serie avec mon macbook qui demarre tout seul  |
