Booter sur le CD de Techtool Pro 4
steve2408
MessagePosté le: Ven 06 Fév 2004 à 22:56    Sujet du message: Booter sur le CD de Techtool Pro 4 Répondre en citant
Je n'arrive pas à faire démarrer mon ALU 15 sur le CD de Techtool Pro 4
Pourtant le système contenu par le CD est reconnu dans le tableau de bord "démarrage"
J'ai aussi essayé , sans succès, de démarrer avec la touche "c"
Quelqu'un a une idée sur le sujet?
MessagePosté le: Ven 06 Fév 2004 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est le système du CD ??
Sinon essaie de démarrer avec "alt".
Zash
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 07 Fév 2004 à 0:42    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble que techtool 4 permet de créer un disque image sur lequel on peut ensuite booter.
Regarde dans l'aide de techtool.
Zash
Macbook Pro 15.4", 2.33Ghz, 160Go 5400tr/m, 2Go de RAM, Mac OS X.4 à jour
steve2408
MessagePosté le: Sam 07 Fév 2004 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait, il crée une partition de démarrage d'urgence "edrive" mais pour la créer, il faut redémarrer sur le CD de Techtool Sad
steve2408
MessagePosté le: Sam 07 Fév 2004 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Panther 10.3.1, je crois Confused
Je vais essayer avec "alt" Wink
MessagePosté le: Sam 07 Fév 2004 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux la créer à partir d'une installation propre sur ton disque, il va créer une image de ton système à l'instar de CCC.
Sinkha
PowerBook d'Albâtre
PowerBook d'Albâtre
MessagePosté le: Sam 07 Fév 2004 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bien non, il te créer en effet une image, mais Phanter refuse de démarrer dessus..
En ce qui concerne le démarrage, touche "C" et attend au moins 5 mn avant qu'il charge tout, oui oui c'est tres long..
Ne relache pas la touche "C" avant de bien entendre qu'il boot sur le CD.
Numéro ICQ
MessagePosté le: Sam 07 Fév 2004 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sinkha a écrit:
Bien non, il te créer en effet une image, mais Panther refuse de démarrer dessus..
j'arrive sans aucun problème à booter dessus en redémarrant à partir des prefs eDrive de Techtool... pour le démarrage sur le CD, monter le système prend en effet de longues minutes et le système est peut réactif, il faut vraiment blinder ton mac de mémoire !
steve2408
MessagePosté le: Sam 07 Fév 2004 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai contourné le problème, voici la recette:
1/ Créer un CD demarrable à l'aide de l'application BootCD.Il faut le faire sur un ordinateur dont le DD ou une partition démarre sur Jaguar (BootCD ne fonctionne pas avec Panther!).
2/ Sur ce CD, vous rajoutez votre application Techtool Pro 4.
3/ Redémarrer l'ordi qui posait problème avec ce CD.
4/ Lancer Techtool 4 et créer votre "edrive".
5/ Et voilà, avec votre "edrive", vous n'avez plus besoin ni du CD de boot ni même du CD Techtool B)
MessagePosté le: Sam 07 Fév 2004 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre, j'ai pu créer un eDrive mais sur mon disque externe FW. c'est peut-être la raison pour laquelle je peux l'utiliser sans problème... Confused
steve2408
MessagePosté le: Sam 07 Fév 2004 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Forcément, ton disque externe n'est surement pas ton volume de démarrage, donc dans ce cas, pas de problème Cool
MessagePosté le: Sam 07 Fév 2004 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de réaliser que j'ai un nez au milieur de la figure Laughing .
effectivement, difficile de faire un eDrive sur le volume de démarrage, car c'est lui qui servira de système de réparation si la machine tombe en rade. donc faire un eDrive sur le DD de démarrage ne servira qu'à défragmenter, et encore, j'ai récemment lu que la gestion de l'espace disque était mal programmée. le disque se sature en écriture et bloque parfois la défragmentation rendant difficile le reboot par la même occasion.
mon conseil : un eDrive oui, sinon boot sur le CD... quand cela marche ! Wink
steve2408
MessagePosté le: Sam 07 Fév 2004 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
D'après mes infos, le "edrive" est créé sur une partition distincte, donc tu dois pouvoir réparer ton volume de démarrage quand même Confused
je voudrais que tes infos soient fausses car, étant un fan de la défragmentation, elles me font froid dans le dos Sad
Pourtant, Techtool Pro est considéré comme bien plus fiable que Norton Surprised
MessagePosté le: Sam 07 Fév 2004 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
la partition créée est inactivée sans l'intervention de Techtool, ce qui peut apparemment créer des troubles. mais je reste convaincu que ces témoignages sont erronés.
en revanche, je suis vraiment surpris que tu ne puisses pas booter sur le CD, en as-tu parlé à ton revendeur ?
steve2408
MessagePosté le: Sam 07 Fév 2004 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
à ton revendeur ?
Hum, lequel Wink
Sinkha
PowerBook d'Albâtre
PowerBook d'Albâtre
MessagePosté le: Dim 08 Fév 2004 à 0:44    Sujet du message: Répondre en citant
Moi jai bien défragmenté mon DD Smile Il boot bien le CD, ci tu ne peux pas, en effet ton CD a des problèmes...
Numéro ICQ
MessagePosté le: Dim 08 Fév 2004 à 1:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas pourquoi, mais je pense comprendre que le revendeur s'appelle........ i------t ???
steve2408
MessagePosté le: Dim 08 Fév 2004 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir ça comme ça Embarassed
N'empêche que ça n'explique pas le pourquoi du problème Confused
M'enfin, comme le problème a été contourné et que ça marche très bien comme ça, c'est ce qui compte Wink
MessagePosté le: Dim 08 Fév 2004 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
si mais nous ne pouvons en parler ici...
à bon entendeur :P
MessagePosté le: Lun 09 Fév 2004 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu résolu ton soucis steve ?
