Pierre-Nico PowerBook de Cire
Posté le: Sam 23 Juin 2007 à 11:53 Sujet du message: G4 14" alimentation |
Bonjour à tous.
Je me permet de poster ici car j'ai quelques question à propos de l'alimentation de mon iBook G4 14" (dernier modèle).
1/ J'aimerai changer la batterie de mon iBook, l'actuelle ne tenant pas plus de 30 minutes. Mais j'ai le choix entre celle Apple à 129 euros, et une de marque BTI pour 99 euros en vente chez MacWay. Est-ce déconseillé de ne pas prendre un batterie Apple ?
2/ Sinon quand je connecte mon chargeur à mon iBook le petit rond de couleur (vert ou orange) ne s'allume pas toujours. Est-ce le connecteur qui est HS ou le chargeur ??!
3/ Une dernière, est-il possible de débrancher la batterie de l'iBook, lorsque celui-ci est connecté sur chargeur ? Ou est-ce vivement déconseillé ?
Merci d'avance. |
Posté le: Sam 23 Juin 2007 à 12:18 Sujet du message: |
1/ l'électronique des batteries compatibles n'est pas identique à celle d'origine du constructeur - il vaut mieux prendre la batterie Apple
2/ il faudrait que tu fasses un test avec un autre chargeur - il y a des chances que ce soit le connecteur de l'adaptateur qui ait un souci (si tu le fais bouger, ça s'allume ? )
3/ comme c'est indiqué dans notre article sur les batteries, il vaut mieux la laisser dans la machine, elle ne sert pas uniquement à l'alimentation en autonome, elle sert aussi comme un onduleur et protège la machine quand elle est connectée sur le secteur. Par contre, il faut la recalibrer au moins une fois par mois  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 23 Juin 2007 à 14:36 Sujet du message: |
1/ Ok, merci du conseil, un ami va au USA cet été, c'est les même batteries ?
2/ Oui si je bouge le connecteur le voyant s'allume. Ce qui est bizarre, quand je soufle dedans (connecteur chargeur) et que je le branche, aucune problème pendant quelques secondes, je vais essayer avec un autre chargeur. En fait j'ai l'impression que le fait que le voyant soit allumer ou pas ne change pas grand chose, le chargement à l'air de se faire tout de même, en tout cas pas de baisse de luminosité de l'écran.
3/ Merci pour ces conseils aussi, mais que veut dire calibrer la batterie ? Une autre question, ma batterie actuelle (qui ne tient plus que 30 minutes) est-elle récupérable ? Je vais aller lire cet article. |
Posté le: Sam 23 Juin 2007 à 14:48 Sujet du message: |
1/ Une batterie d'un 14" est la même aux US et en Europe
2/ ça doit être un souci de contact - si tu peux, remplace-le mais s'il continue à charger la batterie, ce n'est pas si important que ça
3/ pour la calibration - lis l'article par contre, une batterie HS n'est pas récupérable, elle est bonne pour une déchetterie spécialisée (surtout pas à la poubelle)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 24 Juin 2007 à 12:35 Sujet du message: |
Merci pour toute ces précisions
Bonne journée. |
