hoodoo PowerBook de Bois
Inscrit le: 02 Sep 2004 Messages: 52 Localisation: Strasbourg
Posté le: Dim 24 Juin 2007 à 17:54 Sujet du message: Stunnel et Tiger |
Bonjour
Sous Panther 10.3.9 j'avais l'habitude d'utliser Stunnel, qui est "un programme qui permet de crypter les connexions TCP grâce aux librairies SSL (Secure Sockets Layer). Il peut être utilisé pour crypter des échanges d'informations pour des services qui ne sont pas sécurisés nativement."
Je l'avais installé en utilisant SSL Enabler qui est en gros un utilitaire qui installe Stunnel dans les Startupitems de la Bibliothèque partagée et permet de le configurer facile par l'utilisateur dans mon genre qui ne capte rien à unix (voir http://www.wurd.com/cl_ssl_osx_enabler.php pour plus de détails).
Hélas depuis que je suis passé sous Tiger ça marche plus. Stunnel s'installe bien dans Startupitems mais il ne s'active pas au démarrage.
Mes pérégrinations sur le net m'ont appris que : "SSL Enabler: This GUI front-end to the Stunnel utility won’t work unless you first create the “/usr/local/sbin” directory. Otherwise, the Stunnel program doesn’t get copied correctly and nothing works."
Donc il faudrait d'abord que je crée un répertoire /usr/local/sbin
Et là je sais pas du tout comment faire.
Pour l'activer à chaque boot il faut mettre Stunnel dans /etc/rc.local (c'est ce que je faisais sous Panther sans le savoir je suppose), sinon dans /usr/local/sbin
Dans ce cas je suppose qu'il faurt le lancer via le Terminal.
"Run stunnel with the command stunnel or /usr/local/sbin/stunnel. The command returns immediately without any output if successful. It runs in the background listening for connexions on the configured ports.
If you want stunnel to run every time the system is rebooted, put the command in a startup script (eg in /etc/init.d/stunnel in Linux or /etc/rc.local on MacOSX). "
Mais je suppose beaucoup parce-que ça fait un moment que je me casse les dents là dessus.
Bref vous êtes mon dernier espoir
Ne m'abandonnez pas, je vous aime !!!  _________________ MBP 15", 2,53 Ghz, 4 Go RAM, Borne airport express, Numéricable, OS 10.6, NeoOffice suite bureautique libre et gratuite --> http://www.neooffice.org/neojava/fr |
Posté le: Dim 24 Juin 2007 à 18:00 Sujet du message: |
Le dossier /usr/ est un dossier invisible.
Tu peux y acceder via le menu "aller/aller au dossier". Attention, c'est une zone dangereuse... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 24 Juin 2007 à 18:43 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Le dossier /usr/ est un dossier invisible.
Tu peux y acceder via le menu "aller/aller au dossier". Attention, c'est une zone dangereuse... |
Merci pour ta réponse.
Dans /usr/local/ il y a 3 éléments, deux dossiers "man" et "var" qui contiennent des éléments Stunnel et un fichier exécutable unix "sbin", mais pas de dossier sbin qui serait celui qui manque.
Et comme l'option "créer nouveau dossier y est désactivée..." _________________ MBP 15", 2,53 Ghz, 4 Go RAM, Borne airport express, Numéricable, OS 10.6, NeoOffice suite bureautique libre et gratuite --> http://www.neooffice.org/neojava/fr |
Posté le: Dim 24 Juin 2007 à 18:54 Sujet du message: |
Je dirais même plus, je viens de jeter un coup d'oeil dans mon vieux système que j'avais archivé sur un disque externe, /usr/local/ contient 3 dossiers "man", "var" et "sbin", ce dernier contenant un fichier exécutable Stunnel.
Je suppose que la présence du fichier sbin dans le nouveau système a empêché la création d'un dossier sbin.
Posté le: Dim 24 Juin 2007 à 19:08 Sujet du message: |
Normalement, sous Tiger, dans /usr/local, tu n'as pas d'élément sbin. Pour le faire, il va falloir passer par le Terminal car c'est un dossier bien spécifique, réservé au Système.
Pour commencer, tu lances Terminal et on va supprimer ton fichier :
| Code: | cd /usr/local
ls -l |
il va t'afficher la liste d'éléments présents dans le dossier. Tu devrais voir le fichier sbin.
Maintenant, on va le supprimer
Tu vas voir une demande de mot de passe de ton compte utilisateur, il faut le saisir et valider avec la touche "Enter".
Il ne nous reste plus que de créer ton dossier :
| Code: | mkdir sbin
chown root:wheel sbin
chmod 755 sbin |
Il ne te reste plus que de réinstaller ton petit logiciel _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 24 Juin 2007 à 19:14 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | | Normalement, sous Tiger, dans /usr/local, tu n'as pas d'élément sbin. |
Merci pour le tuyau ô maître. Tu dis bien que le fichier unix sbin qui est présentement dans mon /usr/local/ n'a rien à y faire ? Avant que je casse tout la machine ? _________________ MBP 15", 2,53 Ghz, 4 Go RAM, Borne airport express, Numéricable, OS 10.6, NeoOffice suite bureautique libre et gratuite --> http://www.neooffice.org/neojava/fr |
Posté le: Dim 24 Juin 2007 à 19:19 Sujet du message: |
D'après ce que t'en dis, c'est un fichier et un élément sbin a toujours été un dossier.
Après la commande ls -l, si c'est un dossier, tu devrais voir
| Code: | | drwxr-xr-x 621 root wheel 21114 Jun 21 02:18 sbin |
Si c'est un lien, la lettre b sera remplacée par la lettre l. Si c'est un fichier, il y aurait un - (tiret)
Il faut que tu vérifies ça AVANT de le virer _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 24 Juin 2007 à 19:23 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | D'après ce que t'en dis, c'est un fichier et un élément sbin a toujours été un dossier.
Il faut que tu vérifies ça AVANT de le virer |
J'ai ça :
drwxr-xr-x 3 root wheel 102 Jun 23 22:51 man
-rwx--x--x 1 root wheel 58108 Jun 24 15:24 sbin
drwxr-xr-x 3 root wheel 102 Jun 23 22:51 var _________________ MBP 15", 2,53 Ghz, 4 Go RAM, Borne airport express, Numéricable, OS 10.6, NeoOffice suite bureautique libre et gratuite --> http://www.neooffice.org/neojava/fr |
Posté le: Dim 24 Juin 2007 à 19:29 Sujet du message: |
Es-tu sûr que c'est bien le contenu du dossier /usr/local ?
Peux-tu l'éditer ?
et m'envoyer par mail le contenu (s'il y en a un). Pour sortir de pico, tu ferais le raccourci [ctrl][x] _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
