Magic
Posté le: Lun 25 Juin 2007 à 23:31 Sujet du message: DEBUTANT MAC DEMANDE INFOS :) |
Bonjour a tous !
Tout d'abord merci pour votre forum qui j'espere va m'apporter des réponses car je perds la boule
On m'a donné un Powerbook G3 et j'aimerais l'upgrader. Je suis nouveau en mac et j'adore mais je bien mieux l'univers PC.
Voici mes soucis :
-Type de G3 : Malgré des visites sur plusieurs sites y compris celui ci je n'arrive pas a etre sur de mon Powerbook G3. Voila il est tout noir avec la pomme blanche qui s'allume quand le mac est eteint. Les touches sont transparantes couleur bronze je dirais. C'est la que ca se complique j'ai 2 ports Firewire.
Au dos il est ecrit : PowerBook 400MHz/1MB Cache/64MB/10GB HD/8MB Video/DVD.
Sauriez vous de quelle version il s'agit?
-La ram : du coup je ne sait pas combien de ram je peux mettre actuellement j'en ai 128 mais c'est peu. J'aimerais en mettre 512 (maxi selon le livret qui venait avec mais je vois sur le site que parfois on peut en ajouter plus?)
Ensuite j'aimerais savoir si vous connaissez une marque de ram qui marche a tous les coups car j'ai un budget tres serré et ce serait pas cool que j'achete des barettes PC100 Sodimm qui marchent pas... dur a revendre
-Mon lecteur DVD debloque parfois peut on le changer?
-Ma batterie est completement morte si le mac n'est pas branché rien ne marche. Ou peut on en trouver a bon prix?
-Enfin j'aimerais mettre le wifi dessus quelle est la meilleure solution? Le PCMCIA ou le USB? Quelle carte prendre?
Je vous remercie,
Magic |
Posté le: Lun 25 Juin 2007 à 23:46 Sujet du message: |
Bienvenue
Si ton PowerBook a 2 ports FireWire, c'est un Pismo.
Pour les possibilités d'upgrade, regarde notre dossier sur ce modèle - tu y trouveras tout ce qu'il te faut pour le booster un peu. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 26 Juin 2007 à 8:10 Sujet du message: |
Normalement avec les pages de description sir le site, tu devrais savoir si c'est un Pismo ou un Lombard (voir en fonction des connecteurs à l'arrière).
A partir de là, on explique tout concernant les max de mémoire possible, le remplacement du lecteur etc.
Pour la batterie, eBay sera le mieux pour en trouver. _________________ Ludovic
Magic
Posté le: Mar 26 Juin 2007 à 9:12 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses
Citation: | Normalement avec les pages de description sir le site, tu devrais savoir si c'est un Pismo ou un Lombard (voir en fonction des connecteurs à l'arrière). |
Et bien justement c'est la que je deviens fou je lis sur le site que le Bronze/Lombard G3 a un clavier transparent (ce qui est mon cas) mais j'ai aussi 2 ports firewire derriere... C'est pour ca que j'hesitais !
De plus ca m'etonnais que le type (lombard prismo etc) ne soit marqué nulle part
Citation: | A partir de là, on explique tout concernant les max de mémoire possible, le remplacement du lecteur etc. |
D'ou l'interet pour moi d'etre sur du portable que j'ai sinon je vais acheter une batterie a un mauvais voltage des baretttes 512 qui passeront pas etcetc et j'ai des sous pour acheter le matos en 1 exemplaire
En plus encore une contradiction sur mon livret powerbook on me dit RAM maxi 512 alors que sur votre site je vois 1Go faut il rajouter une carte? est ce une erreur de la part d'apple?
Merci de me lire, je sais les noobs c'est chiant mais j'ai besoin de votre aide pour pas me planter !
Encore merci !
Magic |
Posté le: Mar 26 Juin 2007 à 9:32 Sujet du message: |
Puisque tu as 2 ports FireWire, c'est un Pismo...
Le max de mémoire est bien 1 Go, à l'époque de sa commercialisation on ne savait pas faire mieux que 512, mais il accepte sans soucis 1 Go.
Pour la batterie, pas d'erreur possible il n'existe qu'un modèle pour cet ordi.
Tu peux faire confiance aux info du site, elles sont justes  _________________ Ludovic
Magic
Posté le: Mar 26 Juin 2007 à 9:44 Sujet du message: |
Merci !!!
Citation: | Tu peux faire confiance aux info du site, elles sont justes |
Oui mais c'est juste que je comprenais pas le coup du clavier transparent peut etre une serie hors normes?
J'ai lu que pour les batteries fastmac etait bien c'est toujours le meilleur endroit pour les batteries?
Sinon pour la RAM alors du moment que c'est de la sodimm 144 broches PC133 de marque ca marche?
Encore merci a vous super forum !
Magic |
Jeeecy PowerBook de Vermeil
Posté le: Mar 26 Juin 2007 à 10:27 Sujet du message: |
hello
pour etre vraiment sûr sur la distinction lombard/pismo, tu peux regarder tout simplement ce qui est ecrit quand tu ouvres ton powerbook
si il est simplement ecrit powerbook, c'est un pismo, sinon c'est un lombard
mais avec 2 ports firewire, c'est forcement un pismo (excellente machine d'ailleurs) _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
Posté le: Mar 26 Juin 2007 à 13:20 Sujet du message: |
Pismo a repris le look du clavier du Bronze mais du côté de connecteurs, le port SCSI a été remplacé par 2 ports Firewire - voilà la différence _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Magic
Posté le: Mar 26 Juin 2007 à 13:30 Sujet du message: |
Tout s'explique alors !
merci beaucoup
j'ai en effet été etonné de voir comment OSX tournait dessus avec 400MHz et 128 Mo (je classait ca dans la prehistoire du pc mais en mac c'est tout autre chose).
Parmis les nombreux boostages que j'ai vu sur le site que feriez vous a ma place pour faire surf sur le net msn office et un peu de photoshop?
Je pensais a 512 de ram, prendre une autre batterie (j'hesite entre une forte capacité ou une normale) et eventuellement changer de lecteur pour mettre un graveur a la place vu que le mien deconne un peu...
Encore merci vous m'etes d'une aide précieuse
Magic |
