allume cigare et MBP
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> PowerBook ou MacBook et Déplacements
golfmember
MessagePosté le: Dim 09 Sep 2007 à 11:13    Sujet du message: allume cigare et MBP Répondre en citant
Bonjour TLM
Devant me rendre a l'Apple expo, je souhaite acheter une prise allume cigare pouvant alimenter mon MBP 15p. J'ai déjà un transfo allume cigare /prise 22OV mais celui-ci pompe beaucoup trop sur la batterie de la voiture.
Existe t-il une solution simple?
MessagePosté le: Dim 09 Sep 2007 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe de tels adaptateurs 150 W, c'est ce que j'ai, un MacBook Pro est donc parfaitement utilisable dessus.
golfmember
MessagePosté le: Dim 09 Sep 2007 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je te remercie mais j'en ai un et quand je l'utilise cela pompe énormément sur la batterie et parfois une alarme se fait entendre sur le boitier.
MessagePosté le: Dim 09 Sep 2007 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est certain qu'il faut faire tourner le moteur quoi qu'il arrive.
Même avec les PowerBook je n'utilise jamais mon inverter moteur coupé, c'est trop dangereux.
golfmember
MessagePosté le: Dim 09 Sep 2007 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
OK Merci
MessagePosté le: Dim 09 Sep 2007 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
il arrive parfois que les transformateurs "bip" ( trop de demande de puissance dès sa mise en route ) , il suffit de l'éteindre et de le rallumer.
PS : toujours le brancher , moteur tournant. sinon, risque de mettre la batterie à plat.
golfmember
MessagePosté le: Lun 10 Sep 2007 à 0:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tous ces conseils.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> PowerBook ou MacBook et Déplacements Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
