		| Auteur | Message |
		| mirko
				|  Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 10:47    Sujet du message: Powerbook G4 ... bip bip bip et c'est tout |   |
				| Bonjour,
 Grosse frayeur hier (et aujourd'hui d'ailleurs)
 Mon mac s'est eteint tout seul.
 Puis lorsque j'ai cherché à le rallumer il a fait 3 tonalités et c'est tout. En fait il s'allume mais pas l'écran et il fait toujours bip bip bip.
 J'ai testé toute les operations avec les touches de clavier alt pom etc...
 appuyer 10 sec sur reset....
 mais rien a faire toujours c bip bip bip....
 Apres une nuit de repos j'ai essayé de rallumé le mac ce matin, tout est bien parti normal... je me suis connecté a ma session et qd il a fini de charger le bureau j'ai eu l'ecran gris redemarré....
 donc je pense pas que ce soit un pb de disque dur ni d'ecran....
 J'ai entendu parler d'une pile ???
 j'ai le powerbook G4 de derniere generation en 15"..;
 merci de votre aide car la je suis bien ds la ......
		| love_leeloo PowerBook G3 Bronze
				|  Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 10:55    Sujet du message: |   |
				| 3 bips c'est pas la RAM qui est out ?
 EDIT :
 1 bip = pas de RAM installée/détectée
 2 bips = type de RAM installé incompatible (par exemple EDO)
 3 bips = aucune bank de RAM n'a passé avec succès le test de la mémoire
 4 bips = mauvais total de contrôle de la ROM de démarrage
 5 bips = mauvais total de contrôle pour le bloc de ROM de démarrage
		| mirko
				|  Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 11:05    Sujet du message: |   |
				|  	  | love_leeloo a écrit: |  	  | 3 bips c'est pas la RAM qui est out ?
 EDIT :
 Ok merci beaucoup
 je dois faire quoi ?
 Changer de RAM tout seul, c'est le cadran avec 4 vis sous le portable ?
 Allez chez un revendeur pour réparation ?
				|  Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 11:10    Sujet du message: |   |
				| je ne sais pas trop là il dit que ce sont les endroits ou tu mets la RAM qui ne sont pas bons
 du coup je ne sais pas si c'est nécessaire de changer de barette mémoire
 attends l'avis de personnes plus expérimentées du site
 d'ici la fin de matinée tu devrais avoir des réponses
		| blackjmac Modérateur
				| Bienvenue
 Pour l'emplacement de la mémoire, tout dépend du modèle de PowerBook.
 - Si c'est un Titanium, la mémoire est sous le clavier.
 - Si c'est un Aluminium, la mémoire est sous la trappe rectangulaire, fixée par les 4 vis, sous la machine,
 Pour commencer, essaie de mettre une autre barrette RAM dans un des 2 slots (et seule) Si la machine redémarre, il ne te restera plus que de remplacer les RAMs.
 Si, par contre, il ne démarre toujours pas, il y a des chances que ce soit la Carte mère et là, seul un Centre de Maintenance Agrée Apple peut te garantir une réparation.
		| mirko
				|  Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 11:11    Sujet du message: |   |
				| ok merci, car le plus étrange c'est que ce matin il a demarré ca pourrait etre la carte mere defectueuse...
 wait and see
				|  Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 11:13    Sujet du message: |   |
				| Parfois, le fait de démonter et remettre les mémoires en place peut corriger le souci
 Le fait qu'il a redémarré à froid indique un souci mais ne permet pas de juger si c'est dû à la carte mère ou une extension mémoire
		| mirko
				|  Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 11:18    Sujet du message: |   |
				| en rentrant ce soir je vais essayer de démonter et de la remettre. rhrh j'aurai du le prendre au taf....
 J'ai un slot de libre, c'est possible de mettre  ma ram sur l'emplacement vide ?
				|  Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 11:20    Sujet du message: |   |
				| oui bien sur 	  | mirko a écrit: |  	  | J'ai un slot de libre, c'est possible de mettre  ma ram sur l'emplacement vide ? |
 tu as 512Mo sur 1 seul slot c'est ca ?
 peut etre que ton slot est mort
 essaie de mettre ta barette sur le slot libre
 par contre :
 - bien éteindre l'ordi
 - retirer la batterie (par précaution)
 - se décharger en électricité
 - changer la RAM de place
 - remettre la batterie
 - allumer l'ordi
		| mirko
				|  Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 11:33    Sujet du message: |   |
				| oui j'ai 512Mo je suis impatient d'essayer tout ca en esperant que cela fonctionne !
 vivement ce soir.
 Si d'autres personnes ont eu ce pb avec des solutions différentes n'hesitez pas surtout...
		| mirko
				|  Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 12:02    Sujet du message: |   |
				| de mémoire je crois que je suis dans la serie... |  |
		| mirko
				|  Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 14:09    Sujet du message: |   |
				| ca yes c bon j'ai inversé la ram et c good trop content |  |
				|  Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 14:14    Sujet du message: |   |
				| teste pdt quelques jours pour voir si ca tient le coup si oui, c'est que ca venait de ton slot mémoire
 dans ce cas regarde pour un échange de carte mere avec apple peut etre
 a moins que de rester avec 512Mo sur 1 seul slot ne te gene pas
 tu pourras acheter une barette de 1Go pour l'augementer
 sachant que si jamais ils veulent bien te changer la CM, il faudra que tu leur laisses
 et donc tu n'auras plus l'ordi pdt quelques temps
		| pacis Modérateur
				|  	  | mirko a écrit: |  	  | ca yes c bon j'ai inversé la ram et c good trop content |
 tu fais donc parti de la liste des problèmes du Slower Slot
  , désolé
 [edit] : tu fais donc parti de la liste des problèmes du Lower Slot , ou appelé aussi : slot inférieur .
 - elle :  MBA 1,6Ghz V1
				|  Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 14:17    Sujet du message: |   |
				|  	  | pacis a écrit: |  	  |  	  | mirko a écrit: |  	  | ca yes c bon j'ai inversé la ram et c good trop content |
  , désolé |
 Pacis - c'est le souci de Lower slot
		| pacis Modérateur
				|  Posté le: Lun 23 Juil 2007 à 15:25    Sujet du message: |   |
				|  	  | blackjmac a écrit: |  	  |  	  | pacis a écrit: |  	  |  	  | mirko a écrit: |  	  | ca yes c bon j'ai inversé la ram et c good trop content |
  , désolé |
 un petit S de trop certainement ,
		| ch-vox Modérateur
				|  Posté le: Mar 24 Juil 2007 à 6:57    Sujet du message: |   |
				|  	  | pacis a écrit: |  	  |  	  | blackjmac a écrit: |  	  |  	  | pacis a écrit: |  	  |  	  | mirko a écrit: |  	  | ca yes c bon j'ai inversé la ram et c good trop content |
  , désolé |
 décidément, que ce soit en français où en anglais, tu es toujours fâché avec ton clavier toi !
		| pacis Modérateur
				|  Posté le: Lun 20 Aoû 2007 à 10:47    Sujet du message: |   |
				|  	  | ch-vox a écrit: |  	  | .... décidément, que ce soit en français où en anglais, tu es toujours fâché avec ton clavier toi !
 je dois avoir ( peut-être ) une déficience sensorielle ou neurologique .
		| ch-vox Modérateur
				|  Posté le: Mar 21 Aoû 2007 à 15:03    Sujet du message: |   |
				| il doit y avoir dans ton cerveau des zones en excroissance qui empiètent sur d'autres, c'est tout  _________________
