Posté le: Mar 20 Mar 2007 à 8:04 Sujet du message: |
CRadia expose au CeBIT un produit intéressant pour les gourmands en ressources de leur machine. Il s’agit du Flex, un refroidisseur pour portable, complet et très efficace. Doté d’un ventilateur 220 mm, il ne produit pas plus de 18 dBa à une vitesse de rotation de 400 tr/min. Équipé d’un hub USB, il permet aussi de surélevé la machine avec une vingtaine de positions possibles. Seul inconvénient : son poids. Aux alentours de 2 Kg malgré sa structure en aluminium, le Flex n’est pas le plus léger support du marché.  Le Flex de CRadia (© Cowcotland.com) _________________ David
Posté le: Mar 20 Mar 2007 à 8:59 Sujet du message: |
je n'ai pour l'instant aucune info à ce sujet...  _________________ Vincent
Posté le: Mar 20 Mar 2007 à 9:04 Sujet du message: (1134) [CeBIT’07] Un support ventilé plutôt impre |
CRadia expose au CeBIT un produit intéressant pour les gourmands en ressources de leur machine. Il s’agit du Flex, un refroidisseur pour portable, complet et très efficace. Doté d’un ventilateur 220 mm, il ne produit pas plus de 18 dBa à une vitesse de rotation de 400 tr/min. Équipé d’un hub USB, il permet aussi de surélevé la machine avec une vingtaine de positions possibles. Seul inconvénient : son poids. Aux alentours de 2 Kg malgré sa structure en aluminium, le Flex n’est pas le plus léger support du marché.  Le Flex de CRadia (© Cowcotland.com) |
Posté le: Mar 20 Mar 2007 à 9:19 Sujet du message: |
Imagine la baisse d'autonomie - avec cette taille de ventilateur, il faut pas mal de jus pour gagner contre l'inertie. de l'autre côté, quand on voyage, on évite de trimballer ce genre d'appareil, malgré tout, un peu encombrant. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 20 Mar 2007 à 9:56 Sujet du message: |
d'autres photos ici ( mais faut parler le Coréen ... )
http://www.pc4all.co.kr/good_info.asp?id=39504&category=721
Et rien n'indique l'alimentation de la chose.  _________________ David
Posté le: Mar 20 Mar 2007 à 10:38 Sujet du message: |
merci , c'est mieux, mais toujours aucune indication sur l'alim !!  _________________ David
Posté le: Mar 20 Mar 2007 à 10:40 Sujet du message: |
oui, pour eux, ça doit être accessoire
de l'autre côté, ça s'utilise dans un local où tu devrais avoir une source d'alimentation ... _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 20 Mar 2007 à 12:09 Sujet du message: |
je ne connaissais pas leur site : on y voit un ti sur leur Flex
d'autre part, je suppute l'alimentation via un port USB pour le ventilo (qui fonctionne quoiqu'il en soit en low voltage), en effet, le hub USB est certainement là pour ça aussi..  _________________ Vincent
darksilencio Invité
Posté le: Mar 25 Sep 2007 à 12:46 Sujet du message: |
Je vous écris parce que j'aimerais l'acheter, mais en me basant sur des tests concraits.
Serait-il possible que vous ou une autre personne l'ayant acheter, fasiaient un test sur un PC portable de préférence récent, sur la baisse en °C du CPU, GPU, HDD et de la Ram et si possible en le comparant à des notebook cooler tels que: le Titan TTC-G3TZ, le Zalman cooler ZM-NC 1000 ...
D'avances merci.  |
Posté le: Mar 25 Sep 2007 à 13:32 Sujet du message: |
Nous pourrons difficilement faire le test sur un PC portable, nous ne parlons (et donc testons) ici que des portables Apple...
Maintenant on peut envisager de demander à faire des essais. _________________ Ludovic
Specim@n Invité
Posté le: Ven 19 Oct 2007 à 23:27 Sujet du message: |
excellent, merci pour le lien _________________ Vincent
